4 страниц V   1 2 3 > »
> Измеритель объёма воды в колодце., Хотелось бы услышать мнение форумчан,по возможности реализации девайса
Enzo
сообщение Feb 9 2016, 13:50
Пользователь №: 36 306
Устройство должно работать от 220, вычислять объем воды на основе разности мин-макс уровня (после конфигурации) и желательно дистанционно информировать (sms, wifi, bluetooth, ethernet).
Может есть уже готовые решения, или с минимальной доработкой.
PS способ определения объёма воды не важен, как раз хотелось бы эти способы обсудить.
HardEgor
сообщение Feb 9 2016, 14:06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Какой температурный диапазон? Зимой должно работать?
muravei
сообщение Feb 9 2016, 14:12
Пользователь №: 7 591
Если его (устройство) в нем утопить, то температурный диапазон значительно сузится. sm.gif
HardEgor
сообщение Feb 9 2016, 14:17
Из: Tomsk
А по-любому - передающая система будет на улице.
Enzo
сообщение Feb 9 2016, 14:23
Можно каким-нибудь проводным интерфейсом в дом завести. хоть по RS. а там в комп или к передающему модулю.
mezich
сообщение Feb 9 2016, 14:27
Пользователь №: 90 394
Температурный диапазон -25 - +25. Так же следует учесть повышенную влажность.
мне это видится как ультразвуковой датчик + андурино для обработки и передачи сигнала.
перед использованием нужно настроить максимальную глубину от которой будет определятся датчиком уровень и высчитываться объем.
Enzo
сообщение Feb 9 2016, 14:33
Хотелось бы задействовать платформу STM32, F3.
по причине того, что она есть. Но это не принципиально.
kovigor
сообщение Feb 9 2016, 14:39
Пользователь №: 56 295
Нет смысла, температура в колодце на уровне воды примерно постоянна и не очень-то зависит от времени года, особенно если колодец глубокий. Там всегда небольшой плюс. А поскольку прибор будет смонтирован в колодце, то на этот плюс и надо рассчитывать. Мне это представляется как поплавок со смонтированным на нем ультразвуковым датчиком. Принцип - как в эхолоте, сигнал посылается в воду и отражается от дна ... Хотя нет, поплавок могут задевать ведром. Лучше ставить излучатель на улице и ловить отражения от поверхности воды. Но если у вас не ведро, а насос, я бы делал именно поплавок, поскольку температура воды в колодце, в отличие от температуры воздуха, очень стабильна, а скорость звука в среде заметно зависит от температуры ...
Enzo
сообщение Feb 9 2016, 14:47
Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 17:39) *
Нет смысла, температура в колодце на уровне воды примерно постоянна и не очень-то зависит от времени года, особенно если колодец глубокий. Там всегда небольшой плюс. А поскольку прибор будет смонтирован в колодце, то на этот плюс и надо рассчитывать. Мне это представляется как поплавок со смонтированным на нем ультразвуковым датчиком. Принцип - как в эхолоте, сигнал посылается в воду и отражается от дна ... Хотя нет, поплавок могут задевать ведром. Лучше ставить излучатель на улице и ловить отражения от поверхности воды ...
в колодец ведро не бросают! там насос.
kovigor
сообщение Feb 9 2016, 14:53
Тут вот еще какая штука. Если излучать в воздух, то для этого есть недорогие излучатели и даже готовые модули для Ардуино. А вот для излучения в воду излучатели еще придется поискать, и стоить они будут заметно дороже. Вообще, зачем вам знать объем ? Ведь гораздо проще и разумнее просто узнать, не упал ли уровень воды ниже допустимого предела. А для этого хватит геркона и магнитика на поплавке ...
Enzo
сообщение Feb 9 2016, 14:58
Это будет подразумевать калибровку( не универсальность). А мы планируем минимум на три колодца поставить. Но как вариант.
как себя поведёт геркон при повышенной влажности?
kovigor
сообщение Feb 9 2016, 15:06
Геркон помещаем в герметичную длинную трубку и втыкаем ее в дно колодца. На трубку надеваем пенопластовое колечко - поплавок. На поплавке размещаем магнитик.
Колодцы глубокие ? Узкие ? Если да, то ультразвук будет отражаться не только от воды, но и от стенок. Вот как с этим быть ? Использовать СВЧ - датчики расстояния ? Такие тоже есть, но они дороже ...
mezich
сообщение Feb 9 2016, 15:10
Геркон и поплавковый уровень не подходят - нужно мониторить в широком диапазоне (весенние паводки, периоды засухи и тд это перепады не сантиметры а метры) чтобы была возможность планировать потребление. Со временем накопления данных появится возможность прогнозирования.
Enzo
сообщение Feb 9 2016, 15:13
Сейчас колодцы 5-12 м. по соседству есть и 25м. ширана D=90 см - 100см. несколько последних колец узкие, ибо углубляли(пердположительно D= 80см .
mezich
сообщение Feb 9 2016, 15:17
Есть ультразвуковой дальномер китайский. Будучи засунутым в колодец он успешно определяет расстояние до зеркала воды в 5 метров. Надо бы проверить на более глубоком колодце.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
