Cyclone 5 + микросхема SDRAM + Verilog, Как написать код для использования в проекте этой памяти ? |
Feb 9 2016, 14:42
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 16:36)  Т.е., есть DevKit с этим Циклоном и памятью. Задача для начала простейшая - заполнить память какими-нибудь числами и затем считать их обратно. Как подступиться к такой задаче ? Может, кто-то поделится примером ? надо уточнить к чему эта память подсоединена к FPGA или хардовому процессору... Если к хардовому процессору, для доступа FPGA к этой памяти нужно делать типа DMA режима Если к FPGA(через хардовый контроллер памяти), то можно использовать multiport memory controller IP
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Feb 9 2016, 15:09
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 16:56)  Спасибо. Вопрос. Я пробовал использовать этот контроллер в предыдущей версии Квартуса. Там предлагают выбрать одну из уже предусмотренных разработчиками микросхем памяти или же использовать что-то свое. Как быть с последним случаем ? Изучать даташит, выписывать параметры микросхемы и подставлять в поля мастера ? да Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 16:56)  Изучать даташит, выписывать параметры микросхемы и подставлять в поля мастера Если DevKit от альтеры, то эта микросхема памяти должна быть в списке, возможно нужно более новое ПО
