maratz
сообщение Feb 4 2016, 08:09
Пользователь №: 90 332
Здравствуйте, пытаюсь построить универсальный декодер fldpc кодов. Имеются разные значения длины кодовых слов и относительных скоростей. Написал декодер для длины кода 256 и скорости 1/2 (min-sum). Возникла проблема приведения сигнала 2/3 к скорости 1/2 - то есть вставке выколотых символов. Это нужно для того, чтобы декодировать одной матрицей независимо от скорости. Есть ли вообще возможность проведения такой процедуры?
AspireSky
сообщение Feb 5 2016, 19:15
Пользователь №: 68 288
Вопрос интересный. Укажите ссылку на литературу по LDPC или как Вы написали FLDPC - где это указано, хоть косвенно. И что Вы имеете ввиду написав FLDPC ?
maratz
сообщение Feb 6 2016, 10:14
http://www.trellisware.com/solutions/f-ldpc/
des00
сообщение Feb 6 2016, 11:43
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
А есть материалы выше уровня обзорных статей? Можете поделиться? Сделал бы кодек и выложил бы для всех sm.gif
Maverick
сообщение Feb 6 2016, 12:52
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(maratz @ Feb 6 2016, 12:14) *
это обзорные статьи
присоединяюсь к вопросу des00.
Можете поделиться материалами по которым можно сделать декодер FLDPC ?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
AspireSky
сообщение Feb 6 2016, 15:20
Цитата(maratz @ Feb 6 2016, 13:14) *
Я имел ввиду перфорировании матриц. В указанной Вами статье об этом ничего нет. Думал может Вы где в патентах встречали ?
Grizzzly
сообщение Feb 6 2016, 18:36
Пользователь №: 75 748
В приаттаченной статье говорится вскользь про перфорирование. К сожалению, у меня нет сейчас времени, чтобы с ней подробно ознакомиться. Возможно, в списке литературы будет что-то полезное.
Прикрепленный файл  halford2008.pdf ( 242.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 397
А вот их патент: https://patentimages.storage.googleapis.com...s/US7975189.pdf
maratz
сообщение Feb 8 2016, 11:19
Имеются в виду турбоподобные коды - то есть RA(repeat accumulate) коды. В статье "New class of turbo-like codes with universally good performance and high-speed decoding" говорится, что можно их декодировать и как LDPC-коды, и как систематические турбокоды, и что кодер работает как турбокодер.
Также эти коды упомянуты в 802.16-2012.
Реализация MSA на ПЛИС фактически сводится к описанию матрицы, поэтому под каждую вариацию блок/скорость писать не вариант. Вопрос стоит в следующем: существует ли вообще возможность вставить выколотые биты для декодирования всех скоростей канонической матрицей 1/2?
PS. Я б прикрепил статью, но она весит 6.5 метров, если что - пишите письма.
des00
сообщение Feb 8 2016, 14:44
Вечный ламер
Из: Томск
Там есть CC, CTC, LDPC и BTC коды на основе кодов хэмминга? Вы последние имеете в виду ?
Нулевые метрики на места этих битов поставить нельзя ?
Вы новичок, поэтому у вас личка еще не работает. Если не сложно зашлите на shdv собака micran точка ру. Спасибо
maratz
сообщение Feb 8 2016, 15:50
В стандарте страница 1286 (LDPC опционально). Очень похожи матрицы - наличие сдвоенной единичной диагонали.
Нет, выколотые символы не получается восстановить путём заполнения предполагаемых мест нулевыми метриками, проверки не сходятся после первой итерации. Сейчас моделирую турбокодек в Матлабе и, судя по всему, такой процедуры восстановления, о которой я говорю, нет. Буду рад, если кто-то опровергнет.
Статью скинул на почту.
des00
сообщение Feb 8 2016, 16:36
Вечный ламер
Из: Томск
Хмм, ваймаксовский LDPC кодер, насколько знаю меняет скорость подменой матрицы, а не выкалыванием проверочных бит.
Если я правильно понял статью, то в декодере должен меняться на лету интерливер и блок вычисления SPC, никаких вставок делать не надо.
maratz
сообщение Feb 9 2016, 15:18
Можно ли где-нибудь найти законы перемежения для TW F-LDPC?
Mogwaika
сообщение Feb 9 2016, 15:35
Пользователь №: 67 121
Там случайно проверочная матрица не для 4/5 самая большая, включает H(2/3), а та содержит H(1/2) как в ccsds LDPC кодеках?
Но там не все комбинации скоростей (1/2 - 4/5) и размеров подматриц (128 - 8192) проверочной матрицы используются.
maratz
сообщение Feb 10 2016, 12:51
Не, там матрицы там другие.
Есть ли у кого-нибудь типичные законы перемежения? Я нашел один, потестил, но он не подходит. Есть основания полагать, что разработчики fldpc не стали выдумывать велосипед, а взяли уже готовый перемежитель,а они для турбокодов все однотипные вроде.
Вот этот не подошёл:
for i = 1:N
if mod(i, 4) == 0
p(i) = 0;
elseif mod(i, 4) == 1
p(i) = N/2 + p1;
elseif mod(i, 4) == 2
p(i) = p2;
elseif mod(i, 4) == 3
p(i) = N/2 + p3;
end
end
for i = 1:N
int_coef(i) = (mod((p0*i + p(i) + 1), N)+1);
end
Сообщение отредактировал maratz - Feb 10 2016, 12:52
des00
сообщение Feb 20 2016, 11:34
Вечный ламер
Из: Томск
То что вы нашли для RSC турбокода. А вам нужно что-то вроде описанного в статье (стр.3).
ЗЫ. Покурил немного тему, занятная вещь. Непонятно только почему корка у хилых такая тормозная. 50 мегабит всего на артиксе. По идее если он декодируется как классический LDPC там 500 мегабит не должно быть проблемой.
Прикрепленный файл  Turbo_like_Decoding_Algorithm_for_Structured_LDPC_codes.pdf ( 182.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
