Сдох контроллер или..? |
Feb 11 2016, 08:01
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(ViKo @ Feb 11 2016, 08:26)  Вместо 4-ногого (или больше) разъема для отладчика и программатора вы поставили 2-ногий разьем для перемычки, которая еще и может быть снята (кстати, можно наоборот, снимать после программирования). Сказать, что большой выигрыш, так нет. Это очень большой выигрыш, так как единный разъем используется и для программирования и для выходного потока отладочных данных (как консоль). И никто не мешает на разъем выдать сигнал от BOOT, чтобы без перемычек-джамперов на плате. Это действительно удобно, я тоже к этому иду. Единственное но: не через любой порт возможно программирование, а консоль обычно по остаточному принципу выделяется.
Feb 11 2016, 08:27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Ruslan1 @ Feb 11 2016, 11:01)  Это очень большой выигрыш, так как единный разъем используется и для программирования и для выходного потока отладочных данных (как консоль). И никто не мешает на разъем выдать сигнал от BOOT, чтобы без перемычек-джамперов на плате. Это действительно удобно, я тоже к этому иду. Единственное но: не через любой порт возможно программирование, а консоль обычно по остаточному принципу выделяется. Когда начнете выискивать глюки в программе, пользуясь убогой отладкой только по последовательному порту, вспомните свои слова насчет очень большого выигрыша. Если все отлажено (фантастика), тогда можно и минимализмом помаяться. Интересно, сколько в общей цене изделия составляют 6 штырей на плате? Или 6 отверстий.
Feb 11 2016, 10:43
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(ViKo @ Feb 11 2016, 12:26)  Вместо 4-ногого (или больше) разъема для отладчика и программатора вы поставили 2-ногий разьем для перемычки, которая еще и может быть снята (кстати, можно наоборот, снимать после программирования). Сказать, что большой выигрыш, так нет. На макетах у меня есть все разъемы, могу и отлаживать и программировать. Зато в производстве и при настройке не надо никакого специального оборудования - банальный RS232 и компьютер с программой из которой можно и запрограммировать и проверить работу, посмотрев на журнал, и настроить серийный номер с десятком параметров при градуировке. И умеет всё это делать не специальный человек, умеющий работать с отладчиком, а любая девочка которая умеет нажимать на кнопки и у неё есть четкая инструкция, в которой прописана вся последовательность. . Цитата(Огурцов @ Feb 11 2016, 15:46)  swd over ethernet ? лучше уж тогда over wifi !  Смех-смехом, а у меня есть задумка не реализованная - настройка over RFID, лежит у меня NVRAM с програмированием через RFID, только не помню чья - или Infineon или ST.
Feb 11 2016, 12:04
Цитата(Ruslan1 @ Feb 11 2016, 12:26)  6 штырей на плате для специального программатора- это бывает очень дорого, и стоимость штырей тут ни при чем. Можно 4. У младшеньких STM32 нет SWO. Можно даже 3, без NRST. И все равно это будет полноценный программатор и отладчик. И стоимость штырей тут ни при чем. Цитата(HardEgor @ Feb 11 2016, 13:43)  Зато в производстве и при настройке не надо никакого специального оборудования - банальный RS232 и компьютер с программой из которой можно и запрограммировать и проверить работу, посмотрев на журнал, и настроить серийный номер с десятком параметров при градуировке. И умеет всё это делать не специальный человек, умеющий работать с отладчиком, а любая девочка которая умеет нажимать на кнопки и у неё есть четкая инструкция, в которой прописана вся последовательность. . А для работы вам нужен RS-232? Если да, то желание сделать все-в-одном понятно, интересно, стоит взять на заметку. Если нет, то... а приемопередатчики RS-232 на плате стоят? Или они на подключаемой к разъему плате?
Feb 11 2016, 12:25
Из: Кишинев
Цитата(ViKo @ Feb 11 2016, 14:04)  Можно 4. У младшеньких STM32 нет SWO. Можно даже 3, без NRST. И все равно это будет полноценный программатор и отладчик. И стоимость штырей тут ни при чем. Значит, Вы все-таки не видите разницу между отладкой и программированием. Отладка- для разработчика. Программирование- на производстве и у квалифицированных пользователей. И чем меньше для программирования нужно специализированного инструмента-тем лучше. Например, у меня есть прибор, имеющий три "уровня сложности" обновления ПО: 1) файл на usb флэшку (ничего дополнительного не нужно) 2) USB бутлоадер (USB шнур плюс спецпрограмма в компьютере) 3) внутрисхемный программатор (спецжелезо плюс спецпрограмма) Причем уровень (2) появился не сразу, его нужность стала ясна в процессе эксплуатации, когда во время (1) что то пошло "не так", а (3) географически далеко от клиента.
