> ПО для оценки регулярных составляющих смесителя, Где найти несложный отдельных off-line калькулятор
uwboy
сообщение Feb 11 2016, 12:46
Пользователь №: 77 977
Возникла у меня задача правильного построения частотного плана для радиопередатчика с двойным или тройным преобразованием частоты. Имеются требования к полосе перестройки несущей и уровню паразитных составляющих. У хорошо рассчитываемых фильтров на МПЛ есть паразитные полосы пропускания, попадание паразитов в которые крайне нежелательно. Посему двойное или тройное преобразование частоты и кучка фильтров, а, следовательно, частотный план.
Нашёл в сети калькулятор Marki. Помогает. Нет ли чего-нибудь подобного off-line? Моет быть, порекомендуете существенно более рациональное решение?
Filippov
сообщение Feb 11 2016, 12:52
Пользователь №: 65 515
У нас программисты написали такую программку по нашим формулам... rolleyes.gif
VCO
сообщение Feb 11 2016, 13:11
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
В AppCADe есть Mixer Spur Finder, но это наверное не то, что Вам нужно (сам не юзал).
Такую программу можно вбить в Exel или Calc для конкретного приёмника.
rloc
сообщение Feb 11 2016, 13:32
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
В AWR в разделе "System Diagram" можно посчитать или воспользоваться визардом "RFP Planning Tool", который как раз и предназначен для построения частотного плана.
uwboy
сообщение Feb 11 2016, 14:18
А чуть подробнее можете рассказать?
Присматривался к этому решению в перечне мастеров есть некий iFPlan Frequency Planner Wizard — это то, что нужно, но оно не запускается у меня — жалуется на отсутствие лицензии на комплект RFP-100.
Ещё хотел попробовать собрать RxCalc, как появится вдохновение.
Просто задача-то похожа на типовую — должна же быть куча инструментов, кмк.
arhiv6
сообщение Feb 11 2016, 17:53
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
RxCalc частотный план не считает, он для расчёта динамики предназначен. Необходимый Вам функционал можно поискать в rfworkbench или SysCalc от Arden (у них есть демо-версия на сайте, но он почему-то не открывается у меня, залил сюда последнюю версию, что была у меня).
Сообщение отредактировал arhiv6 - Feb 11 2016, 20:21
Моня
сообщение Feb 12 2016, 04:58
Пользователь №: 86 365
Шалом!
Пользуйте кейсатовский сиситемвью и будет Вам счастье. Чтоб нормально в нем считать такие штуки, нужно иметь или модели всех узлов (например из ADS) или их S-параметры.
VCO
сообщение Feb 12 2016, 07:32
Из: Kursk
Это только кажется, что задача типовая. Приёмник может иметь меняющийся шаг, меняющуюся ПЧ, две или несколько ПЧ, много каналов, работающих на разных частотах и т.д. Всего этого никакой калькулятор учесть не может, поэтому и взяли на вооружение Exel.
RAD1ST
сообщение Feb 12 2016, 09:39
Инженер
Пользователь №: 22 164
Тоже Excel использую для решения подобных задач.
Ant_m
сообщение Feb 17 2016, 07:01
Пользователь №: 29 765
Keysight Genesys может
http://www.keysight.com/main/editorial.jsp...&id=1823689
tsw
сообщение Feb 21 2016, 11:44
Пользователь №: 38 689
Вот хороший калькулятор от участника Yuri Potapoff:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=537397
Mirabella
сообщение Feb 28 2016, 17:50
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
самое рациональное решение: сделать свою программу, под свою конкретную задачу.
Вот так выглядит результат моей программы аналогичного назначения. Считает ККП и ГСГ, величину ослабления чувствительности по отношению к ОКП , учитывает схему смесителя и селективные элементы тракта, считает планы с многократными преобразованиями частоты...и еще много чего, необходимого для выбора частотного плана...
Ещё советую не пытаться делать универсальной программы, эффективной будет узкоспециализированная программа.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
1280 x 800 (168.1 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
