> Паразитная емкость многослойной катушки, хотя бы для сферического коня в вакууме
iiv
сообщение Feb 10 2016, 21:23
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
запутался в аналитических расчетах паразитной емкости катушки, выношу на обсуждение полученные формулы, поправьте, пожалуйста, если я не прав.
Пусть у нас имеется катушка с
n слоями
m витками в каждом слое
Пусть между слоями есть отступ, и между витками в слое - тоже.
Пусть емкость конденсатора, который образован из двух соседних витков составляет c1.
Представим каждый слой как обкладку конденсатора, пусть для каждой пары таких слоев емкость составляет c2.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что паразитная емкость такой многослойной катушки будет равна c1*n*(m-1)*2+c2*(n-1)*2,
а, если в первом приближении сказать, что расстояние между соседними обмотками и расстояние между соседними слоями одинаково и одинаков тип диэлектрика, то емкость примерно равна c1*n*m*4
Спасибо
ИИВ
- iiv   Паразитная емкость многослойной катушки   Feb 10 2016, 21:23
- - AlexeyW   Не, так не пойдет. Емкость катушки - вещь эфемерна...   Feb 11 2016, 06:52
|- - iiv   Цитата(AlexeyW @ Feb 11 2016, 11:52) Не, ...   Feb 11 2016, 10:47
|- - blackfin   Цитата(iiv @ Feb 11 2016, 13:47) пусть ем...   Feb 11 2016, 12:09
- - agregat   Почему не взять общедоступный симулятор и создать ...   Feb 11 2016, 10:51
|- - iiv   Цитата(agregat @ Feb 11 2016, 16:51) Поче...   Feb 11 2016, 11:08
|- - twix   .   Feb 11 2016, 11:16
|- - agregat   Цитата(iiv @ Feb 11 2016, 14:08) Вы моим ...   Feb 11 2016, 15:37
- - SSerge   Обычно распределённые ёмкости заменяют на одну экв...   Feb 11 2016, 15:12
- - _4afc_   Цитата(iiv @ Feb 11 2016, 00:23) Пусть у ...   Feb 11 2016, 15:57
- - _pv   можно в какой-нибудь LTSpice скриптом задать катуш...   Feb 11 2016, 16:59
|- - _4afc_   Цитата(_pv @ Feb 11 2016, 19:59) катушка ...   Feb 11 2016, 18:59
- - AlexeyW   Если человек сам написал симулятор, честь и хвала....   Feb 11 2016, 21:44
|- - iiv   Цитата(AlexeyW @ Feb 12 2016, 02:44) Друг...   Feb 11 2016, 23:06
|- - AlexeyW   Цитата(iiv @ Feb 12 2016, 02:06) хорошо, ...   Feb 12 2016, 07:45
||- - iiv   Цитата(AlexeyW @ Feb 12 2016, 12:45) Наве...   Feb 12 2016, 10:59
||- - AlexeyW   Цитата(iiv @ Feb 12 2016, 13:59) при длин...   Feb 12 2016, 21:34
|- - _pv   Цитата(iiv @ Feb 12 2016, 05:06) хорошо, ...   Feb 12 2016, 10:36
- - _pv   test.lua: CODEf = io.open("tmp.asc",...   Feb 12 2016, 00:08
- - TSerg   Полагаю, что ТС, предварительно, не трудно было бы...   Feb 12 2016, 12:45
- - TSerg   Это все очередные фантазии ТС, "подкрепленные...   Feb 13 2016, 11:16
- - AlexeyW   Я стараюсь подходить положительно   Feb 13 2016, 17:08
- - TSerg   Я - тоже, но иногда приходится "резать" ...   Feb 13 2016, 18:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.02144 секунд с 7
