> SIM900. Banana Pi. wvdial., modem not responding
Semertak
сообщение Feb 11 2016, 10:58
Пользователь №: 90 412
Всем доброго.
Проблема такая: программа wvdial не желает достучаться до моего SIM900.
Выдает ошибкy "modem not responding" хотя в соседнем терминале я без особого труда через cat и echo отправляю в SIM АТ команды и получаю валидные ответы.
Все настройки многократно проверил. Даже Осцилографом проверял уходят ли команды в SIM, команды НЕ уходят. Значит программа их по каким-то причинам не отправляет.
Не могу понять в чем может быть проблема. Уповаю на Вас.
Ответов (1 - 14)
CADiLO
сообщение Feb 11 2016, 11:11
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Так сначала настройте модуль из терминала чтобы он отвечал вашей wvdial то что она хочет.
А то ведь она думает что там уже инициализированый модем, а не модуль.
Да и синтаксис у нее как бы не совсем правильный для модуля
Пример нахождения модема.
# wvdialconf
Editing `/etc/wvdial.conf'.
Scanning your serial ports for a modem.
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- OK
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 Z -- OK
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 -- OK
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 -- OK
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 -- OK
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 -- OK
ttyS0<*1>: Modem Identifier: ATI -- 1501
ttyS0<*1>: Speed 4800: AT -- OK
ttyS0<*1>: Speed 9600: AT -- OK
ttyS0<*1>: Speed 19200: AT -- OK
ttyS0<*1>: Speed 38400: AT -- OK
ttyS0<*1>: Speed 57600: AT -- OK
ttyS0<*1>: Speed 115200: AT -- OK
ttyS0<*1>: Max speed is 115200; that should be safe.
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 2400 baud, next try: 9600 baud
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 9600 baud, next try: 115200 baud
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- and failed too at 115200, giving up.
Modem Port Scan<*1>: S2 S3
Semertak
сообщение Feb 11 2016, 11:21
О каких настройках идет речь? Если не затруднит, дайте максимально развернутый ответ.
При ппопытке автоматического поиска модема, программа находи ничего.
К тому же осцилограф показал что команды до модуля не доходят, а значит программа их не отправляет вообще. Это тоже изза настроек?
CADiLO
сообщение Feb 11 2016, 11:28
Из: Днепр
А не пробовали начать с ознакомления с документацией на модуль?
Например - SIM900_AT Command Manual_V1.11
Тогда половина вопросов бы сразу отпала.
По программе вопросы к ее автору - тут как бы люди сами пишут софт под железо и владеют тем что и как запрашивает программа.
В чужом софте разбираться дело достаточно неблагодарное.
psL
сообщение Feb 11 2016, 11:41
Пользователь №: 7 390
если вы ждете с осцилографом на последовательном порту данные от программы, а их нет, то при чем здесь модем?
Видимо нужно показать файл /etc/wvdial.conf вашей системы, ну и рассказать на какой порт подключен модем и какие у него по умолчанию настройки обмена с DTE.
Semertak
сообщение Feb 12 2016, 09:35
Временно не могу воспользоваться устройством, но wvdial.conf у меня выглядит следующим образом
Init1 = ATZ
Init2 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
Modem Type = COM Modem
Baud = 115200
New PPPD = yes
Modem = /dev/ttyS3
Phone = *99#
Password = gdata
Username = gdata
Stupid Mode = yes
Настройки валидные. sim900 исправен. Если работать с ним через терминал, то он корректно реагирует на все команды, включая ATD*99#.
BorisN
сообщение Feb 12 2016, 09:45
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 20 834
Когда будет доступ к прибору, подключитесь на порт терминалом и посмотрите что шлет программа в порт модема, заодно что отвечает модем (если конечно отвечает), думаю ситуация сразу же прояснится, а пока можно скорость порта модема на всякий случай проверить, если не 115200 то как бы и отвечать модем не должен
smalcom
сообщение Feb 12 2016, 10:11
Пользователь №: 28 718
/dev/ttyS3
странный номер порта. точно он? какой терминальной программой пользовались для проверки?
mantech
сообщение Feb 13 2016, 18:45
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
В А20м проце до 8 уартов, если не ошибаюсь...
smalcom
сообщение Feb 13 2016, 19:54
что странного?? Обычный линуксовый 3 уарт
предполагаю, что тесты проходят на ПК и наибольшая вероятность того, что это будет порт ttyS0, ttyS1 или ttyUSB0.
Semertak
сообщение Feb 15 2016, 06:07
Тесты проводились на SBC BananaPi. У нее три стандартных UART`a, и SIM900 подключен именно к ttyS3.
Пользовался я стандартным терминалом и команды отправлял и слушал с помощью cat и echo.
Но теперь не об этом. Проблему я нашел. И она ввела меня в ступор. Все настройки верны и ошибок никаких нет. Модем отвечает на попытки wvdial до него достучаться НО... Он это делает ПОСЛЕ того как программа перестает работать.
Объясню по порядку:
1. Вручную настраиваю /wvdial.conf
2. Запускаю wvdial.
3. wvdial в виде лога показывает какие команды он пытается отправить, но снифер отправленных в порт данных ничего не показывает.
4. wvdial повторяет попытку (безуспешно)
5. wvdial выдает ошибку о том что модем не отвечает.
6. В модем летят пачкой все те команды, которые wvdial пытался ему отправить (вижу при помощи снифера)
7. Модем отвечает OK, но программе уже пофигу ибо она выключилась.
Не подскажете как это можно решить? Столкнулся с этой ошибкой как в Ubuntu так и под Windows.
smalcom
сообщение Feb 15 2016, 06:45
Banana Pi. wvdial.,
пардон, затупил.
первая проблема для решения - это называть вещи своими именами. причём тут модем? с самого начала вы показываете, что проблема именно со стороны ЭВМ.
я в этих "бананах" не разбирался, но предполагаю, что есть какой-то аппаратный буфер, которому надо дать толчок для выгрузки данных.
проще наверное взять другую программу вместо wvdial для проверки.
mantech
сообщение Feb 15 2016, 20:06
Из: Киров
Эт вам на форум линуксоидов лучше "стучаться", по поводу модемов - чувствуется, все исправно, вопрос в настройке конфигов программы-диалера...
Semertak
сообщение Feb 16 2016, 05:22
Все верно. Проблема оказалась не Банане и не в СИМе. Проблема была в аппаратном управлении потоком.
За сим эту тему можно считать исчерпаной. Всем спасибо за желание помочь.
Цырен.
сообщение Feb 19 2016, 15:37
Евгений
Пользователь №: 67 706
Одно замечание. Модули 900й серии с завода идут с автоопределением скорости (IPR=0). Автоопределение работает гарантированно на скоростях до 57600бит/сек. На скорости 115200 некоторые модули могут не "зацепиться". Рекомендаци - снизить скорость до 57600 или снизить скорость до 57600+сменить скорость на 115200(IPR=115200) и переключиться на 115200.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01687 секунд с 7
