Отечественный ОУ в петле ФАПЧ, замена ОУ AD829AR |
(30 - 44)
Feb 12 2016, 09:56
Пользователь №: 42 757
Цитата(Sokrat @ Feb 12 2016, 12:32)  Интересно, а коэффициент усиления этого каскада они как то изменяют (подбирают)? а как жеж. Не подобрать - загудит фапча. Поэтому подбирают, либо методом научного тыка, либо по формулам , ну и калкулаторы есть всяческие. В данном приведенном ув. Ledum-ом два транзистора это просто инвертирующий каскад с избыточным собственым Ку (есл R2053 уьрать) . У кого нет приличного ОУ , могут делать и так. У япов раньше не было ОУ , как сча не знаю, но это трёп . с Оу проще из за того, что номинальчики R можно уменьшить на входегуна, для шума. В схеме Ку c R2053 и С2069 они определяют усиление и АЧХ в области главного нуля на АЧХ. Полюс на АЧХ определен и тут и вообще обычно RC цепочкой на входе ГУНа. Полюс всегда должен быть выше на порядок (плюс минус лапоть  - от нужды по запасе фазы ) по частоте чем нуль в схемах подобных фапчей Схема может работать с фапчами с упячкой заряда. Эквивалентный ток от СР равен 0,2 мА для данной схемы и определен выходными напряжениями на ноге 7 (1-3В) и резистором 5,6 ком. похожая ИС-ка: http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-0...IH000118198.pdf
Feb 12 2016, 10:33
Цитата(VCO @ Feb 12 2016, 14:10)  Ну и во многих ли микросхемах и фапчах может быть CP=0.2мА? откудова мог возникнуть этот вопрос ? Из каких глубин? ток (значение) не имеет значения. Цитата Да и надёжность такой схемы в петле ОС при больших токах CP довольно сомнительна. Вот тут полностью соглашусь. Надежность схем с 2ma гораздо меньше надежности схем с 0,2ma. Ибо схемы с 2А вообще нигде никогда ни у кого не работали, а если работали , то недолго.
Feb 12 2016, 11:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(тау @ Feb 12 2016, 13:33)  откудова мог возникнуть этот вопрос ? Из каких глубин? ток (значение) не имеет значения. Из вашего поста и реальных токов CP. Но спорить не буду, не имеет - так не имеет... Цитата(ledum @ Feb 12 2016, 13:35)  Но лучший опер в ПЛЛ, наверное, таки его отсутствие. По возможности. Если включить логику, то можно задать вопрос: А что мешает такой возможности?
Feb 12 2016, 13:09
Пользователь №: 44 237
Цитата(VCO @ Feb 12 2016, 13:14)  Если включить логику, то можно задать вопрос: А что мешает такой возможности? Ну, например, ток по входу управления 10мкА, как у некоторых Хиттайтов - и, пожалуйста, ликейдж спурз на частоте сравнения. А с адекватным опером их не будет. Ну и часто слишком узок диапазон адекватной работы выхода перекачки - +-0.5В от земли и питания, т.е. около 4В типового размаха, чтобы обойтись без опера.
Feb 15 2016, 05:36
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Feb 12 2016, 16:09)  Ну, например, ток по входу управления 10мкА, как у некоторых Хиттайтов - и, пожалуйста, ликейдж спурз на частоте сравнения. А с адекватным опером их не будет. Думаю, что это решаемо и без опера. Но с тем, что с опером удобнее, не поспоришь. Цитата Ну и часто слишком узок диапазон адекватной работы выхода перекачки - +-0.5В от земли и питания, т.е. около 4В типового размаха, чтобы обойтись без опера. Это тоже решаемо масштабированием. Не только оперативный усилитель может масштабировать.
Feb 27 2016, 06:12
Пользователь №: 74 815
Цитата(VCO @ Feb 12 2016, 14:14)  Если включить логику, то можно задать вопрос: А что мешает такой возможности? То, что синтезатор дает 0... 5 В, а ГУНу надо 3... 25 В. Без усилителя никак не вытанцовывается. Цитата(VCO @ Feb 15 2016, 08:36)  Думаю, что это решаемо и без опера. Но с тем, что с опером удобнее, не поспоришь. Это тоже решаемо масштабированием. Не только оперативный усилитель может масштабировать. Жду схемы с усилением в 8 раз без усилителя)))
Nov 30 2017, 08:47
Из: Kursk
Можно приподнять на некоторое время темку. Оказывается, что за почти 2 года много чего поменялось. Не вижу уже никаких Ангстремовских операционников. Вижу коммерческого диапазона Микроновские. OP07C, OP07K вроде вовсе не отстойные, но тоже не для нас. А для кого - совсем не догоняю Их же давно уже TI (BB) шлёпают. Ну и как обычно: Цитата Минимальная партия заказа корпусированных изделий: от 100 000 штук. Пардон, пропустил: Цитата(Corner @ Feb 27 2016, 09:12)  То, что синтезатор дает 0... 5 В, а ГУНу надо 3... 25 В. Без усилителя никак не вытанцовывается. Я писал выше, что масштабировать можно и без операционного усилителя, но с ним - намного проще. А может быть и так, что не нужен ГУН с таким большим диапазоном управляющих напряжений. Вот, например, ГУНы, которые при 5-Вольтовом управлении перекрывают 2/3 октавы (с оговоркой Rail2Rail): https://www.minicircuits.com/WebStore/dashb...el=JTOS-100P%2Bhttps://www.minicircuits.com/WebStore/dashb...el=JTOS-200P%2B
Dec 1 2017, 08:50
Из: Kursk
Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 07:37)  ...Хотя можно ещё у Интеграла пошукать, может в новой продукции что-нибудь появилось. Вот пока на чём можно попробовать остановиться: IL8615D белорусского Интеграла, аналог AD8615. Даташита пока нету... ...А вот ещё какую вкусняшку нашёл: 1463УД3, но это Рижский завод полупроводниковых приборов, пока не понял статуса. В таких же корпусах 2101.8 белорусский Интеграл выпускает ещё один аналог OP-07 - IL9002AN и аналог OP-07А - IL9002N.
Dec 2 2017, 14:12
Пользователь №: 16 607
Цитата(khach @ Dec 1 2017, 14:04)  А нет ли у кого надежной схемы масштабирующего усилителя на дискретных транзисторах? А то операционники (любые) по некоторым причинам невозможны к применению а надо получить до 30в амплитуду на варикапах. Желательно масштабирующий усилитель малопотребляющий или с шатдауном. Внешняя charge pump с высоковольтным питанием?
Dec 2 2017, 14:23
Из: Kursk
Цитата(ScrewDriver @ Dec 2 2017, 17:12)  Внешняя charge pump с высоковольтным питанием? Так это уже есть у ADI, но там его мало. Я именно это и имел в виду - микросхема ФАПЧ с чистым выходом ЧФД и своя схема Charge Pump, Но увы, наши полностью подражают ADI, а не Peregrine. А там как раз всё для космоса и оборонки 2khach: Поэтому Вам могу посоветовать пошукать микросхемы типа PE3336 в остатках на мировых складах, а уж опосля... С другой стороны не понимаю, зачем надо до сих пор делать такие ГУНы, где упавляющее напяжение разбабахивают до 30 В, при том, что бОльшая и главнейшая часть спектра ГУНа опеделяется не им, а микросхемой ФАПЧ, её режимами и ОУ??? Не проще ли перенести нагрузку на напряжение смещения? Ответ, как не странно, прост - вся эта абсурдная байда связана с мировой тенденцией энергосбеежения. Экономим электричество для майнеров
Dec 2 2017, 15:09
Пользователь №: 1 741
Цитата(VCO @ Dec 2 2017, 16:23)  Поэтому Вам могу посоветовать пошукать микросхемы типа PE3336 в остатках на мировых складах, а уж опосля...
С другой стороны не понимаю, зачем надо до сих пор делать такие ГУНы, где упавляющее напяжение разбабахивают до 30 В, Ну да, искать древние микросхемы синтезаторов с двухфазным выходом ФД для прямого управления внешними charge pump только и остается. В качестве ГУН там лампа ЛОВ будет, хотелось бы и большее напряжение на выходе charge pump, но коммутационные помехи спектр портят при больших напряжениях питания. Хочется выдумать что то типа https://www.maximintegrated.com/en/app-note...dex.mvp/id/1130 но с плавающим управлением ключами например на трансформаторах. И чтобы могло пробой лампы пережить.
