> нужно передать строку с замешанными данными
сообщение Feb 12 2016, 14:32
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
под линукс надо из кода выполнить
system("i2cget -f -y 0 0x3a");
но значение 0x3a я хочу сделать переменной.
Первое, что приходит- это массив символов.
char i2cset_str[] = {'i', '2', 'c', 's', 'e', 't', ' ', '-', 'f', ' ', '-', 'y', '0', 0x3a, 0x40, 0x27, '\0'};
Но не работает, и похоже, что не верно.
Как правильно делать?
smalcom
сообщение Feb 12 2016, 15:05
Пользователь №: 28 718
попробуйте sprintf
сообщение Feb 12 2016, 15:21
Из: Петербург
пробую, спасибо. Может и получится.
andrew_b
сообщение Feb 12 2016, 15:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(smalcom @ Feb 12 2016, 19:05) *
попробуйте sprintf
Не пробуйте. Никогда не используйте функции, в которых нет контроля выхода за границу буфера. Используйте snprintf.
jcxz
сообщение Feb 12 2016, 19:37
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
сообщение Feb 12 2016, 19:44
Из: Петербург
подскажите компилятор наподобии Visual Studio, чтобы можно было на бряке встать и просмотреть значения переменных- мышку подводишь и видно. Тот же массив просмотреть. Можно онлайн.
jcxz
сообщение Feb 12 2016, 20:05
Из: Омск
IAR
smalcom
сообщение Feb 12 2016, 20:21
компилятор - это транслятор кода. VS - это IDE(интегррированная среда разработки). Если нужна IDE под линукс для C/C++, то из распространённых это KDevelop, Eclipse, Netbeans, QtCreator, Code::Blocks.
сообщение Feb 12 2016, 20:36
Из: Петербург
я под виндой отлаживаюсь. Нужна IDE, кот. удобная в отладке, как VS. На платке под линуксом я тоже могу собрать gcc, но жутко неудобно там в блокноте писать и отлаживать код.
Хотелось бы под VS Си99 запустить. Но вроде как нельзя.
Огурцов
сообщение Feb 12 2016, 20:41
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
кокос может
студия сейчас тоже много может, по-моему даже гцц запускать, там и менюху с хоткеями уже под кокос переиначили
сообщение Feb 12 2016, 21:13
Из: Петербург
Пока все тут- вопрос по теме-
не очень получается этот spintf заюзать
мне надо как-то так- это в отладке я вижу в вотче
char str[40];
sprintf_s(str, "%s %s", "i2cset -f -y 0", "0x3a");
только вот вместо последнего 0x3a надо переменную подсунуть, которая имеет это значение. Как раз такой вывод меня устроит- как строку. Мне в команде system (... ) надо написать 0x3a.
решил
sprintf_s(str, "%s 0x%x", "i2cset -f -y 0", 0x3a);
andrew_b
сообщение Feb 13 2016, 04:10
Из: Воронеж
Цитата(jcxz @ Feb 12 2016, 23:37) *
[andrew@myhost ~]$ man _Printf
No manual entry for _Printf
SlavaV
сообщение Feb 13 2016, 05:27
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
почему не использовать конкатенацию (сложение) строк
сообщение Feb 13 2016, 06:33
Из: Петербург
через sprintf все работает. Конкатенацию надо через malloc делать.
проблема была значение 0х3а перевести в строку "0x3a"
smalcom
сообщение Feb 13 2016, 13:34
Eclipse, Netbeans, QtCreator, Code::Blocks ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
