> LPC1549 в ISP режиме, не корректно выходит
kolisnichenko_r
сообщение Feb 12 2016, 14:26
Пользователь №: 30 482
Изучаю МК LPC1549 на демо плате LPCXpresso V2 Boards, IDE LPCXpresso. Разбираюсь с режимом работы в ISP, связь МК с ПК по CAN. Переход в ISP осуществляется из функции main() с помощью IAP команды:
Chip_IAP_ReinvokeISP(BOOT_CAN);//invoke ISP CAN Param0: ISP mode. 3 = C_CAN ISP
Счытываю тип прибора, идентификационный номер (не записываю ни во Flash ни в RAM). Обмен виден утилитой USB-CAN моста. Потом выхожу из ISP в приложение командой «Go». Команда отрабатывается, но МК куда то улетает, а нужно в начало пользовательського приложения. Что я делаю не так?
zltigo
сообщение Feb 12 2016, 17:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (kolisnichenko_r @ Feb 12 2016, 16:26) *
CODE
А что Вы считаете "началом приложения"? Ну а в общем случае Вы по "Go" кортекс M3 не запустите sad.gif. Попытка сляпать "никакой" startup увенчалась "успехом' в результате которого
в стартапе нет, например, явной установки стека. Если в начале Вашего приложения лично Вы не добавили инициализацию, то по Go улетите. Про младший бит адреса помните?
kolisnichenko_r
сообщение Feb 12 2016, 18:56
Начало приложения - адрес стека и таблица векторов прерываний.
Я указал перед "Go" адрес 0х00000000, думалось этого достаточно. Я же не изменял ни каких блоков в памяти программ.
А младший бит адреса это что означает?
zltigo
сообщение Feb 12 2016, 19:47
Из: Riga, Latvia
QUOTE (kolisnichenko_r @ Feb 12 2016, 20:56) *
Ой, как все запущено sad.gif. 0 адрес это НЕ программа, а как Вы сами и написали выше.
QUOTE
Да? а тот с кем Вы общались набирая ту-же команду "Go" тоже ничего ничего не изменял sm.gif
QUOTE
А что значит младший бит адреса посмотрите в системе команд контроллера.
jcxz
сообщение Feb 12 2016, 19:50
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
У Вас видно старая версия FlashMagic-а. Последние умеют переходить по содержимому начала таблицы векторов (есть там чекбокс соответствующий).
А сама идея конечно бредовая, можно наверное трусы и через голову надевать, но есть более традиционные методы.
И товарищ, с большой долей вероятности, не задумался в каком состоянии находится периферия в момент сего перехода, и как написан его код инициализации периферии, переварит-ли он недефолтные значения в её регистрах.
Но если всё-таки хочется трусы через голову, то можно например посоветовать ему написать функцию, дёргающую аппаратный сброс (например через WDT), слинковать её на фиксированный адрес и передавать сей адрес команде Go. Так есть шанс не застрять ушами в трусах. sm.gif
zltigo
сообщение Feb 12 2016, 19:58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Feb 12 2016, 21:50) *
У меня свой терминал-программатор sm.gif. Он извлекает точку входа из HEX формата. Но старт все равно для M3 не работает по причине того, что стек сбит. Можно специально загружаемую программу допиливать. Но меня это особо не беспокоит, поскольку программатор умеет и сброс подавать.
kolisnichenko_r
сообщение Feb 12 2016, 20:31
А программа то что в функции main()?
По крайней мере я его не просил вносить изменений.
Как узнать что и в каком месте он может изменять?
zltigo
сообщение Feb 12 2016, 20:43
Из: Riga, Latvia
QUOTE (kolisnichenko_r @ Feb 12 2016, 22:31) *
Вы это что спросить хотели?
QUOTE
Детский сад какой-то. Вы слово стек когда-нибудь слышали? Вы прервали программу и потом НЕ возвратились, а послали (ну в Вашем варианте вообще на 3 веселых буквы) в другое место. Про то, зарезервировали-ли Вы память в своей программе для работы ISP, спрашивать, видимо, вообще не имеет смысла?
Для того что бы задать вопрос надо знать хотя бы часть ответа. Вот этим и надо заняться.
kolisnichenko_r
сообщение Feb 12 2016, 20:50
На счет идеи, если больше нету связи кроме как CAN и дергать питанием тоже нельзя. Использовать ISP как раз когда можно в него перейти с работающей программы переписать код и потом в новую вернуться.
Но на даном этапе не получилось просто войти и вернуться.
Как оно не просто...
А с чего начать?
zltigo
сообщение Feb 12 2016, 21:03
Из: Riga, Latvia
QUOTE (kolisnichenko_r @ Feb 12 2016, 22:50) *
А с чего начать?
В Вашем случае с самого начала:
1) Архитектура контроллера и как он стартует.
2) Какие ресурсы использует ISP и как с ним сосуществовать.
jcxz
сообщение Feb 13 2016, 07:24
Из: Омск
что значит "сбит"?
Очевидно, что если например FlashMagic умеет делать переход по таблице векторов прерываний (считать адрес перехода из вектора сброса), то он должен и SP выставить по содержимому таблицы векторов.
А с чего начать?
Начать Вам надо с открытия юзермануала и прочтения разделов "IAP" (прошивка флешь) и WDT (аппаратный сброс после обновления ПО).
ISP тут совсем не к месту.
kolisnichenko_r
сообщение Feb 13 2016, 07:51
Спасибо. Пошел читать...
Обоснуйте, пожалуйста
zltigo
сообщение Feb 13 2016, 15:59
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Feb 13 2016, 09:24) *
что значит "сбит"?
То, что он не соответствует тому, который аппаратно устанавливается контроллером при сбросе.
QUOTE
Отлично! Должен, это уже на пути к пониманию. Осталось только узнать, КАКОЙ КОМАНДОЙ "Magic" это может сделать. В перечне документированных команд установки стека НЕТ.
Когда не было этого обгрызенного стартапа младших кортексов и указатель стека устанавливался программно, а не аппаратно, то этой проблемы не было.
Можно поковырять, конечно, обмен и посмотреть. Недокументированные команды, но они имеют свойство исчезать и меняться от версии к версии sad.gif. Например, я в свое время для сброса пользовался командой "Т". Потом она исчезла.
QUOTE
К месту, ибо ISP пользует все те же вызовы IAP и через его автор собирается работать.
jcxz
сообщение Feb 14 2016, 16:39
Из: Омск
Ну нет, так нет. Не смотрел какие команды есть в ISP, да и не особо интересно - я пользовался только IAP.
Если у автора есть работчий протокол по какому-то интерфейсу (CAN), то логичнее принять прошивку по нему и записать её при помощи IAP.
Чем городить огород с переключением из рабочего ПО в загрузчик и обратно с переключением интерфейсов и пр.
А если после переключения прошивка не будет получена? Или будет обрыв при получении прошивки? Или прошьют не ту прошивку? и т.д. и т.п....
При приёме по рабочему протоколу таких проблем нет и гораздо больше возможностей.
zltigo
сообщение Feb 14 2016, 17:13
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Feb 14 2016, 18:39) *
Одно другого не отменяет, ибо первый раз тоже надо залить фирмварь.
QUOTE
C этим, естественно, спору нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
