4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Градусник для воды на ATmega8, нужна точность 0,1 грдус
Petka
сообщение Aug 1 2006, 18:30
Сообщение #31
Пользователь №: 7 886
Цитата(Kovrov @ Aug 1 2006, 19:09) *
Я так мыслю вам нужно иметь дело с прецизионными терморезисторами
Был у меня проект очень давно - точности у них хватит
Только в копеечку встанет,
Больше точноть - больше денег :-)
Завтра кину ссылку на документацию.
Могу предложить использовать термопару от мультиметров (в чипидипе ~60р). правда придётся сигнал усилить раз так в 50-200.
Woodoo
сообщение Aug 1 2006, 19:18
Сообщение #32
Из: Севастополь
Пользователь №: 5 391
Датчик DS18S20
Точность абсалютная: 0,5 С (без коррекции).
Точность относительная: 0,1 С
Разрешающая способность - 0,0625 С.
При использовани програмной коррекции (калибровки) возможно поднять абсалютную точность до 0,1 С.
Коррекция заключаеться в создании внутри контроллера калибровочной таблицы, заполнении ее (исходя из данных эталонного термодатчика и DS18S20) и последующей аппроксимацией результата.
Kovrov
сообщение Aug 2 2006, 06:14
Сообщение #33
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
а вы сами то пробовали это чудо? с точностью 0,1?
а теории всегда все гладко...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
unichorn
сообщение Aug 2 2006, 07:19
Сообщение #34
Пользователь №: 8 901
А про термопару вообще можно забыть. (2.5 градуса в диапазоне от -40 до +333.4).
+ компенсация холодных концов термопары.
Сообщение отредактировал unichorn - Aug 2 2006, 07:21
Balun
сообщение Aug 2 2006, 11:56
Сообщение #35
Пользователь №: 19 098
Я пробовал использовать DS18S20. Точьность у него намного хуже чем написано. Программная калибровка немного помогает.
Petka
сообщение Aug 2 2006, 17:24
Сообщение #36
хе, видимо Вы не пробовали. Получал точность 0,1 градуса на термопаре. ЛЕГКО! Без каких-либо калибровок. Правда компенсацию холодных концов делал на DS18b20.
unichorn
сообщение Aug 3 2006, 07:36
Сообщение #37
Получаем и 0.05 точность но с калибровками.
А без калибровок по гостам точность намного хуже.
Чет не верится что без калибровок у вас 0.1 получилось. Наверное повезло smile.gif
Сообщение отредактировал unichorn - Aug 3 2006, 07:39
ESL
сообщение Aug 7 2006, 15:39
Сообщение #38
Пользователь №: 18 932
Цитата(jekler @ Jul 11 2006, 17:38) *
В данном форуме много тем про градусники например наберите в поиске форума датчик ds1621 который элементарно прикручивается
без оптимизации данный датчик дает точность 0.5 градусов но говорят что можно доработать до 0,05 градусов
Хм.. Как его до 0,05 градусов можно доработать если у него 1 LSB соответствует 0,5 С??
Panych
сообщение Jan 17 2007, 11:57
Сообщение #39
Пользователь №: 35
столкнулся так же с этими датчиками... Есть разница в 2 градуса относительно показаний термометра, встроенного в холодильную камеру (точнее, в ее блок управления, датчик у нее выносной)
Как откалибровать? По одной точке (или двум?) строится таблица. Использую интер- и экстраполяцию? Экстраполяция допустима? Хотя как без нее обойдешься... Но насколько она может быть ошибочной?
И проблема с образцовым термометром. Его же тоже надо калибровать каждый год/полтора/два?
И в чем же тогда "прелесть" этих цифровых датчиков, если они через какое-то время начинают врать? smile.gif
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
GDI
сообщение Jan 17 2007, 12:17
Сообщение #40
Пользователь №: 5 008
Датчик температуры в холодильнике далеко не показатель.
Делал систему измерения температуры на DS18B20, затем ее отдавали на поверку в ТЕСТ-СПб, по их отчету отклонение показаний датчиков (а их было 4 шт.) от эталона не составило более 0,5 градуса, калибровка датчиков не производилась (купили и оформили в корпуса), для индикации использовалось 9 бит результата измерений (из 12, программирование датчиков тоже не производилось)
В даташите есть график - там видно, что характеристика датчика нелинейна, имеет скорее параболический вид.
Сообщение отредактировал GDI - Jan 17 2007, 12:19
demaven
сообщение Jan 17 2007, 13:07
Сообщение #41
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
Через наши руки прошло больше тысячи температурных датчиков в основном LM74. Даже из одной партии (ленты) в небольшом объеме показания датчиков различались на две-три десятки, причем неравномерно. По сравнению с эталонным измерителем температуры показания могли отличаться на плюс-минус полтора градуса, об этом и в даташите написано. Точнее "древних" термометров ртутных или им подобных, вряд ли можно найти. А все эти 9-12-14 бит якобы точности базируются на сопротивлении резистора или переходе. Если резистр еще можно сделать с точностью 0.1 процента, что дорого, свойства перехода повторить с такой точностью затруднительно.
Kovrov
сообщение Jan 17 2007, 14:10
Сообщение #42
Мастер-фломастер
а как у вас 1820 соединен с устройством?
на плате распаян или через провода?
и ещё вопрос: какой корпус применяете - эффекта "термоса" нет?
GDI
сообщение Jan 17 2007, 14:50
Сообщение #43
датчики на проводах, до 10м, подключение 3х проводное,
корпус металлический, разработан специально под датчик, время реакции, конечно , больше чем на "голом" датчике, но это устроило по ТЗ
Panych
сообщение Jan 18 2007, 16:18
Сообщение #44
Пользователь №: 35
да, посмотрел, есть такое...
но ведь выдает датчик цифровые значения уже в линеаризованном виде и, возможно, линейность конечного сигнала не ухудшается со временем, а значит корректировать можно и по одной точке...
Верно ли такое допущение?
GDI
сообщение Jan 18 2007, 18:14
Сообщение #45
Я понял этот график так: там указаны границы выходных значений датчика, т.е. разброс показаний, отклонение от эталона, а куда там попадут реальные значения реальных датчиков - это от многого зависит.
По одной точке , я думаю не получится, минимум по трем, тут http://faq.embedders.org/_examples_code/adc/ есть алгоритм как это делать, только это для ПК, судя по всему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.26428 секунд с 7
