4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Формирование int из массива char
AVI-crak
сообщение Feb 13 2016, 20:02
Сообщение #16
Пользователь №: 88 894
Цитата(AlexeyT @ Feb 12 2016, 22:32) *
В каком именно месте происходит зависание, сказать не могу, процессор - 1986ВЕ1Т, там с дебагом туго.
Заставили?
Наверное проблема в том что промежуточные значения сохраняются в память,вместо того чтобы висеть в регистрах. Хотя для этого ну уж очень сильно постараться нужно, например объявить несколько глобальных переменных в регистрах мк - и превратить чип в реальный тормоз.
Решение в лоб - переменная uint32_t - для промежуточных вычислений.
И кстати, int - число со знаком равное размеру регистра мк, в этом случае с переносимостью кода будут проблемы, а так-же с простейшим сложением чисел без знака. На С можно любую ересть написать без юзанья int - и этот код будет выполняться на любом процессоре с одинаковым результатом.
demiurg_spb
сообщение Feb 15 2016, 09:14
Сообщение #17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Ничего туго там нет.
Пишется обработчик hard_fault и всё...
Главное, перед тем как применять этот проц, прочитать еррату, тогда вообще никаких сюрпризов.
Ну, а на счёт __packed для указателя, то в GCC аналогичного инструментария нет -
изучали эту тему несколько лет назад вдоль и поперёк.
Из того что удалось накопать сейчас - это __builtin_assume_aligned(ptr, align), но пока нет времени вникать как это использовать...
scifi
сообщение Feb 15 2016, 09:40
Сообщение #18
Пользователь №: 25 136
А я не очень-то понимаю, зачем этот инструментарий вообще где-то есть. Всё то же самое легко делается стандартными средствами языка (тот же memcpy), к тому же этот __packed внутри именно так и работает. ИМХО, это поощрение говнокода и привязка к компилятору, что не есть гут.
jcxz
сообщение Feb 15 2016, 10:05
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В смысле - так и работает? И при чём тут говнокод? То, что этот метод не универсален между компиляторами - конечно плохо.
Чтение __packed uint для Cortex-M скомпилится в одну инструкцию LDR, для ARM7/9 - в набор LDRB/ORR.
А с memcpy() - в разы более громоздко + нужна доп. память. Что для embedded применений может быть критично.
Более универсальный метод - определение класса с перегруженными операторами приведения типа и присваивания. Иногда я поступаю так если нужна переносимость. Но __packed - проще.
demiurg_spb
сообщение Feb 15 2016, 10:35
Сообщение #20
неотягощённый злом
Удобно, когда можно объявить указатель "на куда угодно" и работать через него без всяких танцев с бубном...
ИМХО никакого говнокода.
Сергей Борщ
сообщение Feb 15 2016, 10:43
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А по мне так наоборот - если происходит действие "обращение по указателю" - то логично было бы использовать предусмотренные для этого в языке средства разыменования указателя, а не захламлять исходник вызовами memcpy(). То, что этот указатель учитывает какие-то аппаратные особенности (невыровненный доступ), логично было бы как-то указать один раз при объявлении указателя (тот же __packed), а не распылять по исходнику в виде memcpy() и надеяться, что программист не забудет именно этот указатель использовать через memcpy().
В gcc можно обернуть искомые данные в упакованную структуру и обращаться по указателю на эту структуру.
dimka76
сообщение Feb 15 2016, 11:19
Сообщение #22
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
typedef volatile uint32_t REG32;
#define pREG32 (REG32 *)
#define USB_TXDATA                                (*(pREG32 (0x4002001C)))
uint8_t *pData;
USB_TXDATA = *((uint32_t __attribute__((packed)) *)pData);
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
scifi
сообщение Feb 15 2016, 11:29
Сообщение #23
Как мёртвому припарка, то есть никакого эффекта. Собственно, и не должно работать, так как мануал пишет, что эта штука работает только с объявлением структуры, объединения или перечисления.
dimka76
сообщение Feb 15 2016, 11:34
Сообщение #24
developer
Из: Казань
Я взял это из примера от NXP.
scifi
сообщение Feb 15 2016, 11:36
Сообщение #25
Ну и отлично. Передавайте им привет и попросите впредь не говнокодить.
demiurg_spb
сообщение Feb 15 2016, 13:57
Сообщение #26
неотягощённый злом
Если этот пример для ARM компилятора, то имеет место быть...
А для gcc это не проходит, поэтому плохой пример NXP подаёт.
zltigo
сообщение Feb 15 2016, 14:32
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Сергей Борщ @ Feb 15 2016, 12:43) *
А поскольку так можно делать на любом компиляторе, то так не только можно, но и следует делать всегда.
AVI-crak
сообщение Feb 15 2016, 15:19
Сообщение #28
Даже в случае безумного С кода, на асме получается необходимый минимум. В даже если проц не может читать/писать не выровненное - этот кусок он обязан выполнить.
    ldr      r1, =адрес_char
    mov     r3, #0
    ldrb    r0, [r1], #4
    add     r3, r3, r0,
    ldrb    r0, [r1], #4
    add     r3, r3, r0, lsl #8
    ldrb    r0, [r1], #4
    add     r3, r3, r0, lsl #16
    ldrb    r0, [r1], #4
    add     r3, r3, r0, lsl #24
    ldr     r1, =адрес_uint32_t
    str     r3, [r1]
Сообщение отредактировал AVI-crak - Feb 15 2016, 15:19
scifi
сообщение Feb 15 2016, 18:02
Сообщение #29
И это тоже. Прогресс в компиляторостроении привёл к тому, что вот эти стенания "а как же эти лишние две инструкции?" - зачастую устаревшая выдумка. Но даже если не так, пара лишних тактов и байтов вредит крайне редко. Короче, "преждевременная оптимизация", если говорить без матюков, но иметь в виду именно их smile3009.gif
zltigo
сообщение Feb 15 2016, 18:44
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
QUOTE (scifi @ Feb 15 2016, 20:02) *
К чему в очередной раз поминание древней глупости - "преждевременная оптимизация" ?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1348755
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
