> Засунуть TCP в UART, как скрестить ecp8266, (lpc1768) и RL-ARM - TCPnet
evgen2
сообщение Feb 15 2016, 10:28
Пользователь №: 15 688
Есть конвертор TCP/IP->uart (дивайс ECP8266), который позволяет устанавливать TCP-IP соединение на заданном (TCP-IP) порту, после чего может посылать и принимать данные, почти аналогично функциям sendto() и recv().
И есть библиотека RL-ARM - TCPnet, в которой много чего приятного, в том числе есть возможность делать веб-сервер.
Но как одно с другим скрестить - неясно. В библиотеке есть PPP и SLIP для уартов, но это несколько не то, т.к. (1)такой протокол нужно поднимать с двух концов (2)ЕСР8266 нужно давать специфические для него команды на прием-передачу.
Но если бы получилось скрестить, было бы весьма симпатично...
bugdesigner
сообщение Feb 16 2016, 07:34
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Речь ведь идет о ESP8266? Статей с примерами и готовыми проектами достаточно. Из Вашего поста так и не понял что именно нужно получить.
Подробно и внятно описанная задача - это уже половина решения.
Сообщение отредактировал bugdesigner - Feb 16 2016, 07:35
uriy
сообщение Feb 16 2016, 10:25
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Похоже надо сделать веб сервер на хост микроконтроллере, который соединяется с ESP8266 через uart.
Что-то попадалось такое для ардины, попробуйте загуглить.
Также есть проекты вебсервера прямо внутри ESP8266.
evgen2
сообщение Feb 16 2016, 19:41
во-первых, стандартная прошивка ESP8266 не позволяет сделать вебсервер, во-вторых, имеющиеся примеры и готовые проекты связаны исключительно с ESP8266, тут же речь о внешнем по отношению к ESP8266 контроллеру, у которого уже есть вебсервер, который работает через Эзернет и библиотеку RL-ARM - TCPnet.
В стандартной прошивке ESP8266 есть команды: "создать сервер на порту X", "получить N байт от клиента Y" (на этом порту), "Передать N байт клиенту Y".
Можно было бы взять полностью готовый какой-нибудь easyweb, но зачем умножать сущности? В библиотеке RL-ARM - TCPnet сервер уже есть, надо только найти где вход и где выход :-(
Как просто сделать веб сервер на хост микроконтроллере, который соединяется с ESP8266 через uart. - понятно.
Непонятно как использовать для этой цели уже готовый вебсервер, который уже есть и соединяется с внешним миром через эзернет и RL-библиотеку
AlexandrY
сообщение Feb 16 2016, 21:37
Ally
Пользователь №: 2 050
По моему очевидно, что это сделать невозможно.
У ESP8266 примитивный набор AT команд не поддерживающий PPP, а RL-библиотека идет с закрытым TCP стеком и к модемам подключающаяся через PPP.
Для вашего случая придуман чип СС3100 и библиотеки к нему для хост контроллеров.
Forger
сообщение Feb 17 2016, 10:45
Пользователь №: 2 831
В штатной прошивке действительно все работает тока через АТ команды,
но ведь можно создать свою прошивку для ESP, которая будет работать с внешним МК так, как нужно.
Есть даже готовая прошивка, чтобы писать софт на ESP8266 в среде Arduino sm.gif
Другое дело - если в самой ESP есть TCP стек, то зачем сверху городить во внешмем МК другой?
Если очень хочеться, то можно в ESP использовать, например, тока UDP, т.е. разбирать TCP/IP пакеты от внешнего контроллера с его стеком и отправлять их под UDP,
используя ESP просто как UDP-мост.
Для конфигурации ESP можно запустить отдельный UDP порт и его юзать во внешнем МК (ну, логины, пароли или даже АТ команды туда упаковать).
Т.е. в принципе ничто не мешает юзать оба стека, тока нужно удобно выбрать тот "разрез", который устроит работу обоих стеков друг с другом.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
CosworthRS
сообщение Feb 17 2016, 15:06
Пользователь №: 70 435
Пробовал поднимать веб-сервер через АТ-команды. Если интересно могу откопать исходники. Бросил это дело, так как работает такое ровно до тех пор, пока на странице не появляется больше 3х картинок/скриптов/css стилей. Браузер шлет запросы почти одновременно, и часть запросов пропускается самой ESPшкой. Вроде есть альтернативные прошивки, но мне было лень разбираться, поэтому задачу решил без веб-сервера.
jcxz
сообщение Feb 17 2016, 15:52
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если будете использовать UDP, то только UDP и получите. Веб-сервер при этом никакой не поднимете. Если конечно исключить вариант запуска спец.приложения на каком-то хосте, с кем будет коннектится изделие на ESP8266 (хоть по UDP хоть по TCP-сокету), серверный порт будет открыт на том хосте, а все данные и служебные события будут пробрасываться через туннель хост<->ESP.
Вообще, имхо, судя по командам ESP8266, ничто не мешает поднять на нём веб-сервер (AT-командами). Хотя я не работал на нём в режиме сервера, а создавал только клиентские сокеты с него. Но работало стабильно, часами и потоки неплохие передавались.
Бред какой-то. Стек стеком погоняет.....
gazpar
сообщение Feb 17 2016, 16:21
Пользователь №: 79 952
В базовой версии прошивки, АТ командами можно настроить http сервер. Сервер может работать в режиме максимум 3 подключений. Т.е. одновременно, насколько я понял, может обратиться к нему три клиента.
Но есть ограничение на размер пакета: 2048 байт. Т.е. на один запрос клиента можно выдать максимум 2048 байт. Поэтому передачу большого объёма данных, в данном случае, нужно организовывать пакетно.
Работает стабильно. Сбои в работе, покамест, не наблюдал.
Forger
сообщение Feb 17 2016, 17:31
Имеется ввиду самые сырые пакеты, каторые сыпятся в обычных eth девайсах в ETHERNET дравер трансивера.
UDP - для примера работа. Где именно "разрезать" - надо самому решать.
Фактически нужно разгрузить ESP, заставив его тока гонять голые пакеты, а все остальное пусть разруливает стек на внешем МК.
Тоже вариант )))
И что с того?
© Вам шашечки или ехать?
Ведь нужен результат, рабочий стабильный результат, я считаю, что тут это решаемо вполне ))
mantech
сообщение Feb 17 2016, 18:45
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
"Wi-Fi Driver and Multiple Internet Protocols in ROM"... ROM!! Понимаете!, т.е. если там глюки в протоколах или придумали какой-нить новый SSL и т.п. ВСЕ!! Готовьте паяльник и меняйте чип crying.gif
А это совсем добило - "The CC3100 device maintains a proprietary file system on the SFLASH." Ну вот здесь-то зачем "шифруетесь" ? Сделали б какую-нить стандартную ФС или совместимость с СД картами, и простота и удобство...
ЗЫ. Нее, уж лучше родной LWIP на своем МК, как-то приятнее и удобнее wink.gif А этими подельями пусть лучше игрушечники в интернете(ИОТ) развлекаются...
Сообщение отредактировал mantech - Feb 17 2016, 18:48
jcxz
сообщение Feb 18 2016, 09:01
Из: Омск
Нет в ESP8266 никаких сырых пакетов и тем более Ethernet. По-крайней мере в стандартных прошивках и альтернативных которые я видел.
Есть только TCP-сокеты и UDP.
Хотя возможно можно написать свою прошивку для него
Если перепишете прошивку ESP8266 - будет решаемо.
evgen2
сообщение Feb 18 2016, 09:34
Хочется не к ESP прикрутить внешний МК, а ровно наоборот - к МК прикрутить внешний ESP и использовать ESP для транспорта TCP пакетов к уже готовому веб-серверу и не заниматься изобретением велосипеда
ну так TCP сокеты на 80-ом порту - это и есть веб-сервер.
Надо только решить задачу по имитации оргазма получения-передачи данных с уарта в эзернет
с этим проблем нет - просто скармливаем данные с уарта в колл-бек от UDP.. а вот от HTTP коллбеков библиотеке несколько и непонятно, что, где и куда нужно кормить...
jcxz
сообщение Feb 18 2016, 11:04
Из: Омск
Веб-сервер это HTTP-протокол, реализуемый поверх TCP. Сервер открывает TCP-порт в пассивном режиме. И не обязательно 80-й. Любой.
Ещё раз: UDP не имеет никакого отношения к HTTP-протоколу, как и к TCP-протоколу. RTFM наконец-то!
evgen2
сообщение Feb 18 2016, 16:27
Уважаемый, мы тут не азы http/tcp/udp обсуждаем, а конкретную реализацию, которая привязана к конкретной библиотеке. Можете что-нибудь сказать по заявленной в топике теме?.
ЗЫ:
Вообще ожидалось, что ответы могут быть
* я так делал.....
* в рамках библиотеки RL-ARM - TCPnet - никак, не парься и переходи на....
* изобретай велосипед в виде двух отдельных вебсерверов
* делай вебсервер на ecp8266, а с контроллером обменивайся сообщениями
Сообщение отредактировал evgen2 - Feb 18 2016, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
