> Питание электромагнитных исполнительных устройств ШИМ-ом. В чем фишка?
bbb
сообщение Feb 17 2016, 20:41
Пользователь №: 90 261
Смотрел схемы различных зарубежных устройств управления электромагнитами, клапанами и т.п..
И удивился, что буржуи часто соленоиды запитывают ШИМ-ом. Т.е. силовым MOSFET-ом с некоторой частотой (до 4 кГц) подают и снимают питание с соленоида
Кто сталкивался расскажите: в чем минусы и плюсы такого решения?
"Плюс" как я понимаю это то, что можно менять среднее значение тока.
Но, как мне кажется, частота 4кГц тока достаточно немаленькой величины (1ампер), гуляющая по проводам и соленоиду будем создавать помехи, акустический шум, вибрации.
Что в конечно счете приведет к быстрому выходу из строя
ШСА
сообщение Feb 17 2016, 21:21
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Предполагаю, что это сделано для экономии электроэнергии, а также для снижения диаметра провода обмотки (т.е. габаритов устройства и тепловыделения на нём).
В начальный момент ток максимален, а после того, как электромагнит "сработал" (т.е. зазор в его магнитной системе стал минимальным), снижают до тока удержания.
Сообщение отредактировал ШСА - Feb 17 2016, 21:24
uriy
сообщение Feb 18 2016, 05:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Тоже приходит в голову что только для экономии энергии.
В одном устройстве делали подобное для экономии энергии на обмотках реле.
Но у нас там был не ШИМ а просто два напряжения. Одно для гарантированного срабатывания, второе поменьше для удержания.
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 05:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ключ будет открываться-закрываться с частотой 4 кГц, а ток через катушку будет идти почти постоянный, средний.
AlexandrY
сообщение Feb 18 2016, 06:12
Ally
Пользователь №: 2 050
4 кГц это что-то не то.
Применяют 16-20 кГц, чтобы было не слышно.
И ШИМ модулятор ставят прямо на соленоид, иначе действительно не сертифицируют.
Напряжения там генерируются микроконтроллером в определенной последовательности в зависимости от приложения и допустимой вероятности отрыва якоря.
Из-за микроконтроллера регламинтируется минимальное напряжения питания, кстати.
Втягивающий импульс в 4-е раза превышает номинальный безопасный ток, чтобы гарантировать момент силы на больших дистанциях хода якоря.
Соленоиды с малым ходом, например в двигателях вообще не имеют никакого ШИМ-а и управления.
Продвинутые соленоиды еще и бесконтактным способом следят за положением якоря одновременно с ШИМ-ом.
А 4 кГц это возможно чтобы еще служить и аудио-сигналом, или такая частота применяется из-за технических проблем с генерацией более высокой частоты.
Чем ниже частота тем конечно больше вибрация и износ обмотки.
bbb
сообщение Feb 18 2016, 16:07
Мы тоже так всегда и делали. Это "классика" управление реле, контакторами, соленоидами, клапанами и т.п..
При этом наводки на сигнальные цепи датчиков происходят только в момент коммутации.
А при питании соленоидов ШИМом если их под тысячу штук и более наверное помеховая обстановка создается просто адская.
Тем не менее полазив по сайтам фирм, производящих платы управления индуктивными нагрузками, обнаружил, что идет тенденция перехода питания с постоянного напряжения на ШИМ.
Народ! Кто-нибудь из вас пробовал питать индуктивные нагрузки (клапана, электромагниты и т.п.) на объектах, где этих нагрузок под сотню и более?
Проблем никаких не возникало?
Не совсем так. Все зависит от соотношения периода ШИМ и электромагнитной постоянно времени тай электромагнита
А может ещё для измерения индуктивности?
Т.е. меряем постоянную времени и по ней вычисляем индуктивность.
Зачем?
Чтобы понять что:
1) Нагрузка в норме (нет межвитковых замыканий и т.п.)
2) Регистрировать движение штока в клапане (когда шток меняет положение - инуктивность меняется)
Даже если не слышно я читал, что ультразвук воздействует на психику человека. Вызывая психозы, приступы уныния и депрессии и неконтролируемую агрессию.
Т.е. по любому находится человеку в помещении где тысяча соленоидов запитываются 16-ти килогерцовым ШИМ-ом, ИМХО, нежелательно
Сообщение отредактировал Herz - Feb 19 2016, 11:49
alexvu
сообщение Feb 18 2016, 16:28
Пользователь №: 68 299
Если электромагнит зашунтирован диодом, то помех особо и не будет.
Ну что такое 2А, если рядом идут линии на десятки А 380В, и ничего.
Кстати, не только экономится электричество, но и можно делать меньшего размера катушку, которая при большом напряжении перегрелась бы.
А насчет вреда ультразвука - то в пром. помещениях, где куча соленоидов, как правило и так шума вредного выше крыши.
Ga_ry
сообщение Feb 18 2016, 17:08
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Я когда-то имел непродолжительное время отношение к релейному оборудованию АТС в частности АТСК50/200.
Вы спросите и что с того? Причем тут ШИМ и пр.
Отвечу, там есть узел в абонентском комплекте, который отвечает за прием вызывного сигнала. Вызывной сигнал формируется с частотой 25 Гц и специальное реле одна из обмоток которого закорочена вместо того чтобы вибрировать срабатывает и держит якорь замкнутым пока идет вызывной сигнал. Схемных подробностей уже не вспомню, но обычное реле без такой короткозамкнутой обмотки "тарахтит" своим якорем с частотой сигнала.
AlexandrY
сообщение Feb 18 2016, 18:48
Ally
Катушку меньше не сделаете. Меньше катушка - меньше сила.
Попытаетесь поднять напряжение получите перегрев. ШИМ тут не имеет преимуществ по сравнению с регуляторами постоянного напряжения.
Насчет ультразвука, то я вспоминаю развертку мониторов и телевизоров, которая работала кстати в режиме с прерывистым током, т.е. очень интенсивный ультразвук.
Что-то общество даже не заметило как вокруг утих ультразвук с переходом на LCD мониторы. Все те же уныние и депрессия в офисах. crying.gif
bbb
сообщение Feb 18 2016, 19:52
Не. У нас "рядом идут" линии с микровольтовыми сигналами
Ну хорошо. Допустим люди хорошо переносят ЭМП с частотой в несколько кГц.
А сигнальные линии?
Сергей Борщ
сообщение Feb 18 2016, 20:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На ваш вопрос "зачем так делается" вам уже ответили. Если это решение конкретно вам не подходит - не используйте. Провоцировать участников на пустую дискуссию не нужно.
Iptash
сообщение Feb 19 2016, 15:00
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
А может для экономии меди? Для переменного тока число витков меньше. Если последовательно включить конденсатор, то на резонансной частоте сигнал будет близко к синусоиде. Или ошибаюсь?
Iptash
сообщение Feb 19 2016, 16:22
И еще, наверное самое главное.) Когда втягивается сердечник солиноида, индуктивность увеличивается и соответственно индуктивность увеличивается и резонансная точка смещается и рабочий ток уменьшается. Сразу двух зайцев убиваем.
bbb
сообщение Feb 19 2016, 19:06
Вы уверены, что это правильный ответ и что это единственное для чего "буржуи" питают соленоиды ШИМ-ом?
Мне бы Вашу уверенность.
Поэтому хотелось бы услышать хотя бы 3-4 разных мнения, прежде чем делать выводы
Я об этом писал, что возможно "буржуи" питают катушки клапанов ШИМ-ом, чтобы кроме питания ещё и мониторить:
Никто не слышал ничего об этом?
Iptash
сообщение Feb 19 2016, 19:24
Не для мониторинга, а для автоматического уменьшения тока катушки. Это я имел ввиду. А мониторить включен или не включен, проще контактом на солиноиде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
