stm32f373 + flash(at25df081) + fatFs |
Feb 17 2016, 14:15
Пользователь №: 90 493
Добрый день, прошу помочь всех знатоков. Хочу смонтировать раздел с помощью fatfs, возвращает FR_NO_FILESYSTEM, получается флеш не отформатирована под Fat. Расскажите, каким образом её отформатировать или как добиться успешного выполнения f_mount()? Вот здесь fResult получает это значение. Код FATFS fatFs; FRESULT fResult; fResult = f_mount(&fatFs, "0", 1);
Сообщение отредактировал vasilijvs - Feb 17 2016, 14:15
Feb 18 2016, 03:56
Пользователь №: 19 443
Цитата(vasilijvs @ Feb 17 2016, 17:15)  получается флеш не отформатирована под Fat. Расскажите, каким образом её отформатировать или как добиться успешного выполнения f_mount()? А документацию на сайте разработчика глянуть не судьба? ...там элементарно ведь все.
Делай что должен и будь что будет.
Feb 18 2016, 09:45
Цитата(skripach @ Feb 18 2016, 06:56)  А документацию на сайте разработчика глянуть не судьба? ...там элементарно ведь все. А можете ткнуть,куда именно глядеть? Я отчаялся уже Цитата(vasilijvs @ Feb 18 2016, 12:01)  А можете ткнуть,куда именно глядеть? Я отчаялся уже Разобрался f_mkfs()
Feb 19 2016, 09:52
Появился следующий вопрос. У меня флешка на 1 Мбайт, имеет 16 секторов по 64 Кбайта. В функции f_mkfs, есть следующий код, который возвращает FR_DISK_ERR и не дает успешно завершить это функцию. Код /* Create a partition in this function */ if (disk_ioctl(pdrv, GET_SECTOR_COUNT, &n_vol) != RES_OK || n_vol < 128) return FR_DISK_ERR; Как раз не проходит по второму условию, т.к. количество секторов на моей флешке 16. Как быть?
Feb 19 2016, 10:48
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 19 2016, 12:58)  Использовать разбиение вашей флешки на блоки размером 4 К. Получится 256 блоков. Разбиение на сектора в вашей флешке используется только для защиты от записи, а для файловой системы сектор - это единица одновременно стираемой памяти. Ваша память позволяет стирать блок размером 4 К. Этот блок и надо делать сектором файловой системы. Да,спасибо,сейчас проходит этот момент,но на функции f_open в HardFault падает( Цитата(vasilijvs @ Feb 19 2016, 13:25)  Да,спасибо,сейчас проходит этот момент,но на функции f_open в HardFault падает( Вот в этом куске кода падает, условие не проходит, хотя внутри disk_read всё выполняется и возвращается RES_OK, а обратно управление не возвращается Код if (disk_read(fs->drv, fs->win.d8, sector, 1)) return FR_DISK_ERR; Что это может быть?
Feb 19 2016, 18:05
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Проверьте FаtFs на предмет размера сектора. Может он где-то считает, что у Вас 512 байт по стандарту. по поводу disk_read. disk_read(fs->drv, fs->win.d8, sector, 1)) - что такое fs->win.d8? как я понимаю, это вот это: Код ................ DWORD database; /* Data start sector */ DWORD winsect; /* Current sector appearing in the win[] */ BYTE win[_MAX_SS]; /* Disk access window for Directory, FAT (and Data on tiny cfg) */ } FATFS; где тут d8? И чему равен _MAX_SS? По дефолту он равен 512. Если Вы сделали сектор в 4К, то и сюда пишите 4096. И если у Вас disk_read даже не возвращается, а улетает в космос под названием HardFault - то cкорее всего Вы где-то внутри этой функции портите память, в частности, стек, где хранися адрес возврата. При возврате проц пытается перейти по адресу из стека, но там явно какая-то чепуха. Оно это дело просекает и уходит в HardFault, дабы уберечь систему от непредсказуемости. Я так думаю  .
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Feb 20 2016, 09:41
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(KRS @ Feb 19 2016, 22:42)  ЕМНИП в fatfs размер сектора может быть только 512 байт http://elm-chan.org/fsw/ff/en/appnote.htmlLimits FAT sub-types: FAT12, FAT16 and FAT32. Number of open files: Unlimited. (depends on available memory) Number of volumes: Upto 10. File size: Upto 4G-1 bytes. (by FAT specs.) Volume size: Upto 2T bytes at 512 bytes/sector. (by FAT specs.) Cluster size: Upto 64K bytes at 512 bytes/sector. (by FAT specs.) Sector size: 512, 1024, 2048 and 4096 bytes. (by FAT specs.)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Feb 25 2016, 13:50
Спасибо,за мнения. Увеличил _MAX_SS, в HardFault уже не падает. Следующая функция check_fs() вызывается в find_volume() и возвращает значение 2 из-за которого в функции f_open() возвращается FR_NO_FILESYSTEM. Что ещё можно сделать? Все функции чтения, записи реализованы, что может быть не так? Код static BYTE check_fs ( /* 0:FAT boor sector, 1:Valid boor sector but not FAT, 2:Not a boot sector, 3:Disk error */ FATFS* fs, /* File system object */ DWORD sect /* Sector# (lba) to check if it is an FAT boot record or not */ ) { fs->wflag = 0; fs->winsect = 0xFFFFFFFF; /* Invaidate window */ if (move_window(fs, sect) != FR_OK) /* Load boot record */ return 3;
if (LD_WORD(&fs->win.d8[BS_55AA]) != 0xAA55) /* Check boot record signature (always placed at offset 510 even if the sector size is >512) */ return 2;
if ((LD_DWORD(&fs->win.d8[BS_FilSysType]) & 0xFFFFFF) == 0x544146) /* Check "FAT" string */ return 0; if ((LD_DWORD(&fs->win.d8[BS_FilSysType32]) & 0xFFFFFF) == 0x544146) /* Check "FAT" string */ return 0;
return 1; }
Сообщение отредактировал vasilijvs - Feb 25 2016, 13:50
Mar 1 2016, 12:34
Всем спасибо за советы, сделал по 512 сектор. И действительно, получилось смонтировать систему и создать файл. Но записывать данные в файл всё равно упорно не хочет Заходя в функцию f_write(), в первой строке пытается выбрать новый кластер, а следом вылетает из функции. Код fp->sclust = clst = create_chain(fp->fs, 0); /* Create a new cluster chain */
if (clst == 0) break; /* Could not allocate a new cluster (disk full) */ Есть идеи как можно полечить? Почему он не может найти свободный кластер?
Сообщение отредактировал vasilijvs - Mar 1 2016, 12:35
Mar 3 2016, 09:42
Цитата(skripach @ Mar 1 2016, 21:19)  Отложите fatfs, напишите простенький тест для нижнего уровня (чтение\запись по 512) и найдите там все косяки, их там есть. Написал, попробывал, читаю/пишу, всё корректно, но та же проблема. Привожу полный код diskio.cpp CODE #include "diskio.h" #include "ff_gen_drv.h" #include "flash.h" #include "spi.h"
extern Disk_drvTypeDef disk; extern Spi spi(GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_2); extern Flash flash(spi);
/** * @brief Initializes a Drive * @param pdrv: Physical drive number (0..) * @retval DSTATUS: Operation status */ DSTATUS disk_initialize(BYTE pdrv) { DSTATUS stat = RES_OK; if(disk.is_initialized[pdrv] == 0) { disk.is_initialized[pdrv] = 1; stat = disk.drv[pdrv]->disk_initialize(); } return stat; }
/** * @brief Gets Disk Status * @param pdrv: Physical drive number (0..) * @retval DSTATUS: Operation status */ DSTATUS disk_status(BYTE pdrv) { DSTATUS stat; stat = disk.drv[pdrv]->disk_status(); return stat; }
/** * @brief Reads Sector(s) * @param pdrv: Physical drive number (0..) * @param *buff: Data buffer to store read data * @param sector: Sector address (LBA) * @param count: Number of sectors to read (1..128) * @retval DRESULT: Operation result */ DRESULT disk_read(BYTE pdrv, BYTE *buff, DWORD sector, BYTE count) { DWORD realSector = sector * 512; flash.readArray(realSector, count * 512, buff); return RES_OK; }
/** * @brief Writes Sector(s) * @param pdrv: Physical drive number (0..) * @param *buff: Data to be written * @param sector: Sector address (LBA) * @param count: Number of sectors to write (1..128) * @retval DRESULT: Operation result */ #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write(BYTE pdrv, const BYTE *buff, DWORD sector, BYTE count) { DWORD realSector = sector * 512;
for (int i = 0; i < count; ++i) { flash.eraseBlock512(realSector + i * 512); } for(int i = 0; i < (count * 2); ++i) { uint8_t temp[256]; for(int j = 0; j < sizeof(temp); ++j) { temp[j] = buff[i * 256 + j]; } flash.writeData(realSector + i * 256, sizeof(temp), temp); } return RES_OK; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */
/** * @brief I/O control operation * @param pdrv: Physical drive number (0..) * @param cmd: Control code * @param *buff: Buffer to send/receive control data * @retval DRESULT: Operation result */ #if _USE_IOCTL == 1 DRESULT disk_ioctl(BYTE pdrv, BYTE cmd, void *buff) { DRESULT res = RES_ERROR; switch (cmd) { case CTRL_SYNC: res = RES_OK; break; case GET_SECTOR_COUNT: *(DWORD*)buff = 2048; res = RES_OK; break; case GET_SECTOR_SIZE: *(DWORD*)buff = 512; res = RES_OK; break; case GET_BLOCK_SIZE: *(DWORD*)buff = 512; res = RES_OK; break; } return res; } #endif /* _USE_IOCTL == 1 */
/** * @brief Gets Time from RTC * @param None * @retval Time in DWORD */ DWORD get_fattime (void) { return 0; }
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 4 2016, 13:24
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
