> Обработка сигнала с АЦП, Обработка цифрового потока с нескольких АЦП
Anton1990
сообщение Feb 18 2016, 15:37
Пользователь №: 71 584
Все добрый день.
Известен метод повышения цастоты дискретизации сигнала применением нескольких АЦП тактируемых одной частотой с разным сдвигом фаз. Так называемый интерливинг.
Вопрос: а что дальше-то делать? Например, есть 2 АЦП по 100 МГц тактирования. В ПЛИС получаем 2 потока по 100 МГц. Дальше нужно объединить их с переходом на 200 МГц и обрабатывать? Или можно как-то обрабатывать параллельно 2 потока по 100 МГц? Требуется как обычно: фильтрация, смещение по частоте, детектирование.
Заранее спасибо за ответы.
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2016, 15:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Anton1990 @ Feb 18 2016, 18:37) *
А эту тему смотрели?
тема
agregat
сообщение Feb 18 2016, 17:26
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Все добрый день.
Для начала посмотрите "input bandwidth", а то выяснится, что при 100МГц у него входной диапазон 150МГц.
А в целом да, получили два потока данных, записали их в буфер, а далее работайте с единым массивом отсчетов
как будто сняли с 200МГц АЦП. ПЛИС ведь все равно кто ей добыл отсчеты с периодм 5ns, два АЦП по 100МГц или один по 200МГц.
_Anatoliy
сообщение Feb 19 2016, 04:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Что такое образ интерливинга понимаете?
Anton1990
сообщение Feb 19 2016, 14:24
Такой подход понятен и очевиден. А вот, например, АЦП с частотой дискретизации 400 МГц. Стоит 2 штуки. Следовательно внутри ПЛИС переходим на 800 МГц и обрабатываем. А вот будет ли ПЛИС работать на 800 МГц? А вот на 400 будет. Т.е. хочется как-то обрабатывать два потока по 400 и внутри ПЛИС.
blackfin
сообщение Feb 19 2016, 14:38
Пользователь №: 4 261
Это называется: "Multirate systems".
См, напр., P. P. Vaidyanathan, "Multirate systems and filter banks", Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1993.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.02246 секунд с 7
