3 страниц V  < 1 2 3
> нужно обнаружить сгорание ТЭНа
Меджикивис
сообщение Feb 19 2016, 08:16
Сообщение #31
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(SWT-RUS @ Feb 18 2016, 23:16) *
А заказчику теперь хочется детектировать 4 состояния: ТЭН греет, ТЭН остывает, ТЭН сгорел и автомат выключен.
"За ваши деньги - любой каприз!"(с)
Термосопротивление к ТЭНу, микроконтроллер с АЦП-шкой на борту, обрабатывающий величину этого терморезистора и ток с шунта, и передающий данные по проводам питания 220 вольт.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Tanya
сообщение Feb 19 2016, 08:19
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Цитата(SWT-RUS @ Feb 19 2016, 11:08) *
! Лампочку оптрона от напряжения обмотки не зажечь (или я ошибаюсь и есть такие екоторые могут зажечь?).
Речь шла о трансформаторе тока, кажется. Он ведь работает в режиме замыкания вторичной обмотки. Должен. Так можно же его замкнуть "лампочкой" оптрона.
SWT-RUS
сообщение Feb 19 2016, 09:21
Сообщение #33
Пользователь №: 34 316
А про PTC/NTC термисторы я забыл совсем. Контроллер с АЦП мне по прежнему не нравится, но этого и не требуется. ТЭН когда греться начнет - там сомнений не останется. Надо только элемент подобрать чтобы однозначно состояния переключал (не для измерений температура а какой-нибудь "защитный" тип и опять на оптрон biggrin.gif . Есть конечно неудобство - довесок весИт рядом с термореле в "зоне" оборудования - то есть в центре шкафа. А ТЭН к днищу прикручен. Придется к нему свешивать на проводах этот термистор. Но это возможно меньшее зло чем греющийся на 5 ватт шунт
сообщение Feb 19 2016, 15:20
Сообщение #34
Пользователь №: 45 710
SWT-RUS
сообщение Feb 19 2016, 20:34
Сообщение #35
to Plain
В Вашей схеме каждая из половин компаратора детектирует свое преодоление порога - одна по току на шунте (видимо когда ТЭН греется) , вторая по напряжению на термореле (когда ТЭН отдыхает). Но на оптрон они действуют одинаково. А различить то эти состояния как? Смерть ТЭНа и отстрел автомата тоже выглядят одинаково - все погасло. Или я мало медитировал?
сообщение Feb 19 2016, 21:13
Сообщение #36
Конечным сигналом получается "целостность цепи нагревателя", т.е. включая наличие питания.
Если выходы компараторов разомкнуть и завести на два оптрона, это даст сигналы "термореле выключено или неисправно, нагреватель исправен" и "термореле включено и нагреватель исправен", по-прежнему включая и "питание присутствует".
Неисправность термореле можно определить только фактически дублирующим его сторонним термодатчиком, что будет бесполезным мониторингом, потому что никак не исправит ситуацию, а потому проще и надёжнее это реле продублировать таким же.
Bronislav
сообщение Feb 20 2016, 06:29
Сообщение #37
Пользователь №: 13 477
"А заказчику теперь хочется детектировать 4 состояния: ТЭН греет, ТЭН остывает, ТЭН сгорел и автомат выключен."
Это вместо того чтобы включить последовательно два ТЭНа по 1000 Вт и навсегда забыть про перегорание, нужно зафиксировать сгорание ТЭНа и в самый мороз отправить бригаду на замену.
SWT-RUS
сообщение Feb 20 2016, 06:50
Сообщение #38
ТЭН на 500 ватт стоит около 500р. Киловатник будет стоить рублей 750 (среднепотолочная цена): Итого - 1000р на шкаф лишних!
У нас 1600 объектов уже. Если бы поступили как Вы советуете то протеряли бы 1600*1000= 1600000. Мне приятнее мерить в таких единицах http://www.nissan-moscow.ru/select/nissan-...e-2015-1599000/
Владимир
сообщение Feb 20 2016, 07:28
Сообщение #39
Пользователь №: 3 671
Содержание увеличенного состава бригад для замены (особенно экстренной) обойдется дороже этих средств.
SWT-RUS
сообщение Feb 20 2016, 09:22
Сообщение #40
Ерунду говорите. Шкаф действительно требует обслуживания поэтому бригада в каждом филиале есть. Обычно они обслуживают аккумуляторы. И уж если с аккумуляторами они справляются то ТЭН весом 500 грамм, легко с собой прихватят.
alexvu
сообщение Feb 20 2016, 09:37
Сообщение #41
Пользователь №: 68 299
Тогда термистора достаточно.
Шкаф остывает - выезжает бригада -разбирается в чем дело и меняет тэн, автомат, термореле, подкручивает провода и т.д.
Владимир
сообщение Feb 20 2016, 11:00
Сообщение #42
Дело не в весе, а необходимости выезда.
Меджикивис
сообщение Feb 20 2016, 23:16
Сообщение #43
Из: РФ
Вот такая штука http://www.quartz1.com/price/model.php?gro...03&ext=2702 внутри биметаллические контакты, так что даже и оптрона не надо.
Выпускаются на разные температуры.
SWT-RUS
сообщение Feb 21 2016, 11:41
Сообщение #44
Если бы Вы их раньше использовали то хорошо представляли бы себе насколько редкостное это Г! Их гарантировано хватает на очень ограниченное количество срабатываний. Да и место вы выбрали не самое дешевое. Если уже опуститесь до такой "технологии" - то дешевле здесь http://www.energy-m.su/index.php?categoryI...9&offset=60. Это не реклама - просто у них сайт самый удобный. Вот здесь можете выбрать тех кто к Вам географически ближе http://www.ruichi.ru/?u=rep.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
