Нелинейное перемещение шагового двигателя. |
Feb 18 2016, 08:05
Пользователь №: 12 883
Цитата(ViKo @ Feb 18 2016, 10:46)  У тепло от тренья. От трения электронов? Я Вас правильно поняла? Цитата(ViKo @ Feb 18 2016, 10:55)  Получается кусок параболы, направленной вниз. Или еще сверху ограниченной. Нет, не парабола. У Вас еще есть две попытки.
Feb 18 2016, 08:09
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
в некоторых источниках пишут, что лучше строить ускорение/замедление не по наклонным прямым трапеции, а когда боковые/наклонные стороны трапеции имеют функцию не наклонной прямой, а кусок синусоиды или косинусоиды. Тогда в точке перехода на постоянную скорость (точка пересечения наклонной линии и горизонтальной) не будет скачков в работе шагового двигателя, т.к. нет разрыва функции во втором (кажется) дифференциале этой функции Формула по ссылке. Да, таблица понадобиться одна как для спада, так и для нарастания ускорения. можно делать управление не только по трапеции
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Feb 18 2016, 08:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Tanya @ Feb 18 2016, 11:05)  От трения электронов? Я Вас правильно поняла? Нет. "Ведь механическая энергия куда-то должна перетекать." Можно лаптем притормозить. Цитата Нет, не парабола. У Вас еще есть две попытки. Парабола, положенная набок.
Feb 18 2016, 10:17
Цитата(Tanya @ Feb 18 2016, 12:59)  Обычно шаговые двигатели двигают нечто без обратной связи по положению, полагаясь на то, что шаги выполняются правильно. Поэтому трение в таких системах должно быть мало. И что же тогда останавливает ротор двигателя, когда прекращаем его подпихивать токами из ключей? Рекуперация? Или просто рабочая нагрузка? На каждое трение найдется свой шаговый двигатель. Цитата А нормальную формулу - задержка (время между шагами) от номера шага (положения)? T = N ^ (-1/2)
Feb 18 2016, 13:38
Пользователь №: 61 046
У меня есть неприятный момент - иногда раз из 20-ти - двигатель видимо резонирует и пропускает шаги. Чем это можно "лечить"? Напряжением пробовал - не помогло. Хоть при 12 вольтах хоть при 20 вольтах - бывает пропуск или резонанс  Очень расстроился  Схема подключения двигателя - две средних точки сидят на плюсе, на остальные четыре вывода через КТ815Б подают поочерёдно GND. Может попробовать последовательно резистор подключить 5 - 10 Ом? - не знаю конечно что это даст. "Игрался" с частотой подачи импульсов - резонанс также присутствует но в других местах. Этот двигатель перемещает некоторую массу от принтера, дак вот вопрос такой возникает - с одной стороны чем масса это штуковины меньше - тем ведь двигателю должно быть проще. Хотя с другой стороны чем массы была бы больше - тем при движении за счёт массы резонанс бы уходил в более низкую сторону а двигатель как мне кажется работает на достаточно высоких частотах? Помогите хотя бы советом - что пробовать... В документе http://www.atmel.com/images/doc8017.pdf в пункте 2.1.3 есть картинка и там нарисована "резонансная" скорость, тоесть я так понял на этой частоте переключать обмотки нельзя так как будет резонанс всей подвижной системы и это выводит систему из равновесия. Что делать?
Feb 19 2016, 06:15
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Павел_Б @ Feb 18 2016, 19:38)  У меня есть неприятный момент - иногда раз из 20-ти - двигатель видимо резонирует и пропускает шаги. Могу ошибиться что дело было в резонансе, но всё же добавлю. На последней установке крутил ШД с небольшой скоростью, порядка 0,2 об/сек. Звуки из привода были жуткие. Использую A4989, 1/16 Step и установил Mixed Decay PFD2 = 0, PFD1 = 0. Попробовал PFD2 = 1, PFD1 = 1 и о чудо звуки стали вполне обычные. Так вот может придется не только ток стабилизировать, но ещё и менять полярность напряжения для увеличения скорости спада тока даже на совсем малых скоростях. В общем я тоже за то, чтобы применить нормальный драйвер ШД, а не делать на рассыпухе.
Feb 19 2016, 08:03
Цитата(ViKo @ Feb 19 2016, 09:42)  при этой скорости нечто вращается (ротор) так, что само себя разносит. Из-за плохо сбалансированной массы. Вряд ли топикстартер так разогнался. Может, все же, тока не хватает? Если само себя разносит, и не будем называть это резонансом, то надо придумать новое слово для этого... Вот - квазирезонанс. При архаичной системе питания ТС трудно, конечно, судить, но ведь он разгоняется дальше, а пропуск - один или несколько шагов... Так это что тогда? Квазирезонанс.
Feb 19 2016, 08:25
Цитата(ViKo @ Feb 19 2016, 11:17)  Это и есть ре-зо-нанс. Я говорю, что вряд ли у топикстартера Он. Что он разгоняется дальше, такого я не прочитал. А надо читать между строк... Научиться... Если бы он не шел дальше, то не писал бы про пропуск небольшого числа шагов. Он (я догадываюсь) крутит взад-вперед - ведь у него какая-то каретка едет. Цитата(ViKo @ Feb 19 2016, 11:17)  Что делать? Движок смазать, и все вращающиеся соединения. Отбалансировать, если можно. Или, наоборот, демпфировать, добавить трения. Или и то, и то. Это не поможет... Процентов 99...
