4 страниц V  < 1 2 3 4 >
ViKo
сообщение Feb 19 2016, 08:28
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не обязательно. Просто дошел до предельной скорости.
Резонанс там, где есть колебания. Прямо ползущая каретка резонанса не даст. А вот вращающиеся элементы, если плохо сбалансированы, дадут.
Tanya
сообщение Feb 19 2016, 08:56
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Каретка, приделанная к двигателю, уравнениями преобразуется в момент инерции. Никакой разницы между вращением и линейным перемещением нет. За исключением абстрактного понятия - циклическая координата.
Резонанс возникает от того, что мы магнитным полем передвигаем положение энергетического минимума. Ротор (с кареткой) оказывается на горке, с которой скользит вниз, но пролетает, отражается, и летит назад. Если частота таких колебаний совпадет с частотой движения горок, он может не отразиться, а пролететь в соседнюю ямку. Может вперед, а может и назад.
Gorby
сообщение Feb 19 2016, 11:56
Сообщение #33
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(Павел_Б @ Feb 18 2016, 06:27) *
Пауза - это время/период с поданным напряжением на катушку. Я писал:
__
Шаг 1 (подаём питание на обмотку А), пауза, питание на обмотке А выключается.
Шаг 2 (подаём питание на обмотку В), пауза, питание на обмотке В выключается.
Шаг 3 (подаём питание на обмотку С), пауза, питание на обмотке С выключается.
Шаг 4 (подаём питание на обмотку Д), пауза, питание на обмотке Д выключается.
__
Как раз быстрее будет если тремя участками как писал выше... так как количество шагов при перемещении может быть и 50 и 1000.
Будем пробовать. Спасибо!
Никому не показался странным такой порядок включения обмоток?
На всех ШД, что видел до сих пор, там обязательно перекрытие по времени. То есть всегда включены ДВЕ обмотки.
Или это я с полушагом попутал? Во всяком случае, полушаги "мягче" идут.
Умею молчать на 37 языках...
Огурцов
сообщение Feb 19 2016, 13:20
Сообщение #34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Tanya @ Feb 19 2016, 09:56) *
Никакой разницы
разница огромная - каретка приделывается к двигателю через резиновый aka эластичный ремень и может не увеличивать момент инерции на резонансной частоте
в отличие от маховика, приделанного прямо на двигатель
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 19 2016, 13:21
Tanya
сообщение Feb 19 2016, 15:16
Сообщение #35
Я не видела каретку ТС, и способ крепления. При упругом креплении возникают еще степени свободы со своими собственными частотами и резонансами.
Все становится хуже.
Onkel
сообщение Feb 19 2016, 16:02
Сообщение #36
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
когда мощность не нужна - то по одной, это "волна" , или полношаговый однофазный. Когда сразу две - это полношаговый двухфазный. Когда то две соседние, то одна - это полушаг.
ViKo
сообщение Feb 19 2016, 16:56
Сообщение #37
Можно задавать разный ток в обмотках и получать дробный шаг.
ViKo
сообщение Feb 20 2016, 09:23
Сообщение #38
Можно, вообще, плавно ток менять, так, чтобы не было никаких шагов (с дискретностью до частоты выдачи плавного тока с микроконтроллера). И никаких ямок и горок. Чисто теоретически. В анналах электронного разума мне не попадалось. Впрочем, не моя сфера деятельности.
Tanya
сообщение Feb 20 2016, 10:40
Сообщение #39
Это вы правильный велосипед придумали... Но поздновато - микрошаговый режим используется для обхода резонанса уже давно. Современные контроллеры 1/32 шага реализуют. Зачем? Ясно, что не для точного позиционирования - не думаю, что полюса изготавливаются с такой точностью. А еще очевидно, что переместить на токую долю шага ротор можно только тогда, когда противодействующий момент очень-очень маленький. И трение...
Но горки и ямки такие же, только перемещаются плавно.
ViKo
сообщение Feb 20 2016, 12:18
Сообщение #40
Небось, не такие же. Одно дело шугануть ток в одну обмотку, потом в другую. И другое - плавно перелить из одной в другую с учетом векторов приложения создаваемой магнитной силы. Перелить фигурально, естественно. Там отлить, тут подлить. biggrin.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 20 2016, 12:28
Сообщение #41
Guests
Оптимальная кривая разгона ШД (минимальное время) - режим само-коммутации. Да, нужны датчики положения на шаг.
"Дискретный электропривод с шаговыми двигателями", Ивоботенко, 1971 г. ( с. 147, п.3)
http://www.nehudlit.ru/books/detail7611.html
Tanya
сообщение Feb 20 2016, 13:20
Сообщение #42
В последовательности встречаются точки, когда запитана только одна обмотка. Что намекает. Как бы.
ViKo
сообщение Feb 20 2016, 13:46
Сообщение #43
На что? fman.gif Что когда работает пара обмоток, создаваемая ими сила должна быть такой же? Для того и задается такой разный ток. Чтобы гипотенуза треугольника оставалась неизменной (в случае одной обмотки гипотенуза вырождается в единственный отрезок).
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 20 2016, 13:53
Сообщение #44
Guests
Не имеет смысла. Две дают больший момент и при полном шаге и при мелком.
Это Вы немного ошибаетесь.
Tanya
сообщение Feb 20 2016, 14:07
Сообщение #45
Намекает на то, что ямка и горки такие же.
Значит делают бессмысленные драйверы. Тупицы. Но как же повернуть точно к одному полюсу?
Не думаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.02248 секунд с 7
