> stm32f373 + flash(at25df081) + fatFs
vasilijvs
сообщение Feb 17 2016, 14:15
Пользователь №: 90 493
Добрый день, прошу помочь всех знатоков.
Хочу смонтировать раздел с помощью fatfs, возвращает FR_NO_FILESYSTEM, получается флеш не отформатирована под Fat.
Расскажите, каким образом её отформатировать или как добиться успешного выполнения f_mount()?
Вот здесь fResult получает это значение.
FATFS fatFs;
FRESULT fResult;
fResult = f_mount(&fatFs, "0", 1);
Сообщение отредактировал vasilijvs - Feb 17 2016, 14:15
skripach
сообщение Feb 18 2016, 03:56
Пользователь №: 19 443
А документацию на сайте разработчика глянуть не судьба?
...там элементарно ведь все.
Делай что должен и будь что будет.
vasilijvs
сообщение Feb 18 2016, 09:45
А можете ткнуть,куда именно глядеть?
Я отчаялся уже
Я отчаялся уже
Разобрался f_mkfs()
vasilijvs
сообщение Feb 19 2016, 09:52
Появился следующий вопрос.
У меня флешка на 1 Мбайт, имеет 16 секторов по 64 Кбайта.
В функции f_mkfs, есть следующий код, который возвращает FR_DISK_ERR и не дает успешно завершить это функцию.
/* Create a partition in this function */
if (disk_ioctl(pdrv, GET_SECTOR_COUNT, &n_vol) != RES_OK || n_vol < 128)
    return FR_DISK_ERR;
Как раз не проходит по второму условию, т.к. количество секторов на моей флешке 16.
Как быть?
Сергей Борщ
сообщение Feb 19 2016, 09:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(vasilijvs @ Feb 19 2016, 11:52) *
Как быть?
Использовать разбиение вашей флешки на блоки размером 4 К. Получится 256 блоков. Разбиение на сектора в вашей флешке используется только для защиты от записи, а для файловой системы сектор - это единица одновременно стираемой памяти. Ваша память позволяет стирать блок размером 4 К. Этот блок и надо делать сектором файловой системы.
vasilijvs
сообщение Feb 19 2016, 10:48
Да,спасибо,сейчас проходит этот момент,но на функции f_open в HardFault падает(
Вот в этом куске кода падает, условие не проходит, хотя внутри disk_read всё выполняется и возвращается RES_OK, а обратно управление не возвращается
if (disk_read(fs->drv, fs->win.d8, sector, 1))
    return FR_DISK_ERR;
Что это может быть?
hd44780
сообщение Feb 19 2016, 18:05
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Проверьте FаtFs на предмет размера сектора. Может он где-то считает, что у Вас 512 байт по стандарту.
по поводу disk_read. disk_read(fs->drv, fs->win.d8, sector, 1)) - что такое fs->win.d8?
как я понимаю, это вот это:
    DWORD    database;        /* Data start sector */
    DWORD    winsect;        /* Current sector appearing in the win[] */
    BYTE    win[_MAX_SS];    /* Disk access window for Directory, FAT (and Data on tiny cfg) */
} FATFS;
где тут d8? И чему равен _MAX_SS? По дефолту он равен 512. Если Вы сделали сектор в 4К, то и сюда пишите 4096.
И если у Вас disk_read даже не возвращается, а улетает в космос под названием HardFault - то cкорее всего Вы где-то внутри этой функции портите память, в частности, стек, где хранися адрес возврата.
При возврате проц пытается перейти по адресу из стека, но там явно какая-то чепуха. Оно это дело просекает и уходит в HardFault, дабы уберечь систему от непредсказуемости.
Я так думаю sm.gif .
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
KRS
сообщение Feb 19 2016, 19:42
Пользователь №: 555
ЕМНИП в fatfs размер сектора может быть только 512 байт
для файловой системы FTA на stm32 с этой флешкой много возни будет.
надо учитывать что стирается она по 4к, но писать можно по 256 байт...
плюс еще надо бы wear leveling организовать...
skripach
сообщение Feb 19 2016, 21:04
Я бы прослоечку сделал для записи/чтения по 512 байт.
esaulenka
сообщение Feb 20 2016, 09:41
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
http://elm-chan.org/fsw/ff/en/appnote.html
Limits
FAT sub-types: FAT12, FAT16 and FAT32.
Number of open files: Unlimited. (depends on available memory)
Number of volumes: Upto 10.
File size: Upto 4G-1 bytes. (by FAT specs.)
Volume size: Upto 2T bytes at 512 bytes/sector. (by FAT specs.)
Cluster size: Upto 64K bytes at 512 bytes/sector. (by FAT specs.)
Sector size: 512, 1024, 2048 and 4096 bytes. (by FAT specs.)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
vasilijvs
сообщение Feb 25 2016, 13:50
Спасибо,за мнения.
Увеличил _MAX_SS, в HardFault уже не падает.
Следующая функция check_fs() вызывается в find_volume() и возвращает значение 2 из-за которого в функции f_open() возвращается FR_NO_FILESYSTEM.
Что ещё можно сделать?
Все функции чтения, записи реализованы, что может быть не так?
static
BYTE check_fs (    /* 0:FAT boor sector, 1:Valid boor sector but not FAT, 2:Not a boot sector, 3:Disk error */
    FATFS* fs,    /* File system object */
    DWORD sect    /* Sector# (lba) to check if it is an FAT boot record or not */
    fs->wflag = 0; fs->winsect = 0xFFFFFFFF;    /* Invaidate window */
    if (move_window(fs, sect) != FR_OK)            /* Load boot record */
        return 3;
    if (LD_WORD(&fs->win.d8[BS_55AA]) != 0xAA55)    /* Check boot record signature (always placed at offset 510 even if the sector size is >512) */
        return 2;
    if ((LD_DWORD(&fs->win.d8[BS_FilSysType]) & 0xFFFFFF) == 0x544146)        /* Check "FAT" string */
        return 0;
    if ((LD_DWORD(&fs->win.d8[BS_FilSysType32]) & 0xFFFFFF) == 0x544146)    /* Check "FAT" string */
        return 0;
    return 1;
Сообщение отредактировал vasilijvs - Feb 25 2016, 13:50
hd44780
сообщение Feb 25 2016, 16:17
Из: Донецк, ДНР
return 2;
Т.е. оно не может найти сигнатуру MBR/бут сектора (тот самый 0xAA55). Убедитесь в её наличии.
При необходимости отформатируйте её функцией mkfs (если правильно название вспомнил).
Если честно, я бы пошёл по пути, предложенному skripach - напишите прослойку для эмуляции 512 байтовых секторов.
Может и сложновато будет, зато не придётся перепахивать весь FatFs в поисках очередного капкана.
Да и потом обновлять версии FatFs проще ...
(с) Мария Эдуарда
vasilijvs
сообщение Mar 1 2016, 12:34
Всем спасибо за советы, сделал по 512 сектор.
И действительно, получилось смонтировать систему и создать файл.
Заходя в функцию f_write(), в первой строке пытается выбрать новый кластер, а следом вылетает из функции.
fp->sclust = clst = create_chain(fp->fs, 0);    /* Create a new cluster chain */
if (clst == 0) break;        /* Could not allocate a new cluster (disk full) */
Есть идеи как можно полечить?
Почему он не может найти свободный кластер?
Сообщение отредактировал vasilijvs - Mar 1 2016, 12:35
skripach
сообщение Mar 1 2016, 18:19
Отложите fatfs, напишите простенький тест для нижнего уровня (чтение\запись по 512) и найдите там все косяки, их там есть.
vasilijvs
сообщение Mar 3 2016, 09:42
Написал, попробывал, читаю/пишу, всё корректно, но та же проблема.
Привожу полный код diskio.cpp
CODE
#include "diskio.h"
#include "ff_gen_drv.h"
#include "flash.h"
#include "spi.h"
extern Disk_drvTypeDef disk;
extern Spi spi(GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_2);
extern Flash flash(spi);
* @brief Initializes a Drive
* @param pdrv: Physical drive number (0..)
* @retval DSTATUS: Operation status
DSTATUS disk_initialize(BYTE pdrv)
DSTATUS stat = RES_OK;
if(disk.is_initialized[pdrv] == 0)
disk.is_initialized[pdrv] = 1;
stat = disk.drv[pdrv]->disk_initialize();
return stat;
* @brief Gets Disk Status
DSTATUS disk_status(BYTE pdrv)
DSTATUS stat;
stat = disk.drv[pdrv]->disk_status();
return stat;
* @brief Reads Sector(s)
* @param *buff: Data buffer to store read data
* @param sector: Sector address (LBA)
* @param count: Number of sectors to read (1..128)
* @retval DRESULT: Operation result
DRESULT disk_read(BYTE pdrv, BYTE *buff, DWORD sector, BYTE count)
DWORD realSector = sector * 512;
flash.readArray(realSector, count * 512, buff);
return RES_OK;
* @brief Writes Sector(s)
* @param *buff: Data to be written
* @param count: Number of sectors to write (1..128)
#if _USE_WRITE == 1
DRESULT disk_write(BYTE pdrv, const BYTE *buff, DWORD sector, BYTE count)
for (int i = 0; i < count; ++i)
flash.eraseBlock512(realSector + i * 512);
for(int i = 0; i < (count * 2); ++i)
uint8_t temp[256];
for(int j = 0; j < sizeof(temp); ++j)
temp[j] = buff[i * 256 + j];
flash.writeData(realSector + i * 256, sizeof(temp), temp);
return RES_OK;
#endif /* _USE_WRITE == 1 */
* @brief I/O control operation
* @param cmd: Control code
* @param *buff: Buffer to send/receive control data
#if _USE_IOCTL == 1
DRESULT disk_ioctl(BYTE pdrv, BYTE cmd, void *buff)
DRESULT res = RES_ERROR;
switch (cmd)
case CTRL_SYNC:
res = RES_OK;
break;
case GET_SECTOR_COUNT:
*(DWORD*)buff = 2048;
res = RES_OK;
break;
case GET_SECTOR_SIZE:
*(DWORD*)buff = 512;
res = RES_OK;
break;
case GET_BLOCK_SIZE:
res = RES_OK;
break;
return res;
#endif /* _USE_IOCTL == 1 */
* @brief Gets Time from RTC
* @param None
* @retval Time in DWORD
DWORD get_fattime (void)
return 0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 4 2016, 13:24
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
