> Управление светодиодными линейками с STM32, Подскажите "силовую" часть
Mikl Scherbak
сообщение Feb 19 2016, 13:50
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 49 413
Мне нужно с STM32 управлять 16 готовыми светодиодными линейками (с резисторами) на 12В, ток одной линейки - 100-110мА на 12В. Питается устройство от 15-16В, соответственно хотелось бы аноды линеек собрать вместе, управлять по низу. Процессор будет управлять ШИМ, в соответсвтвии с заданием яркости и отклонениями напряжения питания. Понятно, что самое простое решение - 16 N канальных полевиков на ногах процессора. Думалось варианты типа TPIC6x595 и поэкономить ноги, но они пятивольтовые. Можно ли использовать ULN2803? А то есть сомнения, что он будет нормально работать от 3.3В. Смотрел в сторону STP16CP05, но он на 100мА, то есть в притык и не всегда понятно как у него с доставаемостью. То есть вопрос - можно ли использовать ULN2803 или что-то похожее и есть ли TPIC с 3.3V питанием?
haker_fox
сообщение Feb 19 2016, 14:01
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Mikl Scherbak @ Feb 19 2016, 21:50) *
Мне видится следующее: МК -> драйвер нижнего полевика (MC33151, IR2104 и др.) -> любой подходящий по току и напряжению полевик (не logic-level) -> катод ленты.
На счёт экономии ног... даже сейчас, с учётом кризиса, STM32F051 в LQFP48 стоит не дорого.
Кстати, где взять 16 ШИМов? Не уверен, что STM их имеет. Программно?
Выбор.
Александр1
сообщение Feb 19 2016, 14:16
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Mikl Scherbak @ Feb 19 2016, 17:50) *
Можно ли использовать ULN2803? А то есть сомнения, что он будет нормально работать от 3.3В.... То есть вопрос - можно ли использовать ULN2803 ....?
А почему 2803 не должна работать? По характеристикам выходной ток 200 мА обеспечивается при входном токе 350 мкА, а при входном напряжении 3,3 В - входной ток 0,7 мА. Что с двойным запасом.
И не нужно городить драйвер для полевика и полевик - все в одном корпусе (8 ключей с открытым коллектором).
Mikl Scherbak
сообщение Feb 19 2016, 14:24
На 100мА может проще какой-нить logic level полевик? Просто их жеж 16 нужно. Проц 042 нужен, но это несущественно. 16 ШИМов - полупрограммно. Там памяти свободной достаточно, все ноги на одном порту - выводить по DMA и таймеру, например.
haker_fox
сообщение Feb 19 2016, 14:46
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Mikl Scherbak @ Feb 19 2016, 22:24) *
Не увидел у вас частоту ШИМА. Сможет на этой частоте нога проца переключать входную ёмкость полевика на такой скорости?
Выбор.
Mikl Scherbak
сообщение Feb 19 2016, 14:52
Не задумывался, но думаю - сотни герц
сообщение Feb 19 2016, 15:07
Пользователь №: 45 710
Задачу решат 16 шт. 1 кОм и 16 шт. BC817-40.
haker_fox
сообщение Feb 19 2016, 15:09
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Mikl Scherbak @ Feb 19 2016, 22:52) *
Ну грубо тогда прикинуть по формуле dt=C/I*du сможет ли)
А потом уже и более точно, если сможет. Тогда почему бы и нет?
Насчёт 2803. Для неё предельная рассеиваемая мощность на корпус около 2 Вт. У вас 100 мА * 0,9 В (падение на ЭК) составит примерно 0,1 Вт на канал. Если каждую микросхему не нагружать восьмью лентами, то должно работать. Хотя это я считаю для статики. Как в динамике будет смотреть надо.
Выбор.
Mikl Scherbak
сообщение Feb 19 2016, 15:35
Что-то я торможу. 0.1*0.9*8=0.72, ну и это предельная, реально меньше будет
Onkel
сообщение Feb 19 2016, 16:10
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
есть быстрые дарлингтоны, аналог 2803 по корпусу - td62083 я на них даже DMX рулил, а это 256 кБод. 2803 до килогерца на 200 Ом при 12 В тянет, больше не пробовал.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 19 2016, 16:13
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
И SN74HC595 если хочется поэкономить ноги и деньги.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Mikl Scherbak
сообщение Feb 19 2016, 16:34
А почему он поэкономит деньги?
Iptash
сообщение Feb 19 2016, 16:35
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Если есть 2803, ставь. Зачем тебе рассыпуха. Да и частота тебе большая не нужна.
Onkel
сообщение Feb 19 2016, 16:37
Из: Чг
кто ж в stm32 ноги экономит?
Mikl Scherbak
сообщение Feb 19 2016, 16:48
Не сгорит?
TSOP20 удобен
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
