Питание электромагнитных исполнительных устройств ШИМ-ом. В чем фишка? |
Feb 17 2016, 21:21
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(bbb @ Feb 17 2016, 23:41)  Кто сталкивался расскажите: в чем минусы и плюсы такого решения? Предполагаю, что это сделано для экономии электроэнергии, а также для снижения диаметра провода обмотки (т.е. габаритов устройства и тепловыделения на нём). В начальный момент ток максимален, а после того, как электромагнит "сработал" (т.е. зазор в его магнитной системе стал минимальным), снижают до тока удержания.
Сообщение отредактировал ШСА - Feb 17 2016, 21:24
Feb 18 2016, 06:12
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(bbb @ Feb 17 2016, 22:41)  Смотрел схемы различных зарубежных устройств управления электромагнитами, клапанами и т.п.. И удивился, что буржуи часто соленоиды запитывают ШИМ-ом. Т.е. силовым MOSFET-ом с некоторой частотой (до 4 кГц) подают и снимают питание с соленоида
Кто сталкивался расскажите: в чем минусы и плюсы такого решения? 4 кГц это что-то не то. Применяют 16-20 кГц, чтобы было не слышно. И ШИМ модулятор ставят прямо на соленоид, иначе действительно не сертифицируют. Напряжения там генерируются микроконтроллером в определенной последовательности в зависимости от приложения и допустимой вероятности отрыва якоря. Из-за микроконтроллера регламинтируется минимальное напряжения питания, кстати.
Втягивающий импульс в 4-е раза превышает номинальный безопасный ток, чтобы гарантировать момент силы на больших дистанциях хода якоря. Соленоиды с малым ходом, например в двигателях вообще не имеют никакого ШИМ-а и управления. Продвинутые соленоиды еще и бесконтактным способом следят за положением якоря одновременно с ШИМ-ом. А 4 кГц это возможно чтобы еще служить и аудио-сигналом, или такая частота применяется из-за технических проблем с генерацией более высокой частоты. Чем ниже частота тем конечно больше вибрация и износ обмотки.
Feb 18 2016, 16:07
Пользователь №: 90 261
Цитата(uriy @ Feb 18 2016, 08:06)  В одном устройстве делали подобное для экономии энергии на обмотках реле. Но у нас там был не ШИМ а просто два напряжения. Одно для гарантированного срабатывания, второе поменьше для удержания. Мы тоже так всегда и делали. Это "классика" управление реле, контакторами, соленоидами, клапанами и т.п.. При этом наводки на сигнальные цепи датчиков происходят только в момент коммутации. А при питании соленоидов ШИМом если их под тысячу штук и более наверное помеховая обстановка создается просто адская. Тем не менее полазив по сайтам фирм, производящих платы управления индуктивными нагрузками, обнаружил, что идет тенденция перехода питания с постоянного напряжения на ШИМ. Народ! Кто-нибудь из вас пробовал питать индуктивные нагрузки (клапана, электромагниты и т.п.) на объектах, где этих нагрузок под сотню и более? Проблем никаких не возникало? Цитата(ViKo @ Feb 18 2016, 08:13)  Ключ будет открываться-закрываться с частотой 4 кГц, а ток через катушку будет идти почти постоянный, средний. Не совсем так. Все зависит от соотношения периода ШИМ и электромагнитной постоянно времени тай электромагнита Цитата(uriy @ Feb 18 2016, 08:06)  Тоже приходит в голову что только для экономии энергии. А может ещё для измерения индуктивности? Т.е. меряем постоянную времени и по ней вычисляем индуктивность. Зачем? Чтобы понять что: 1) Нагрузка в норме (нет межвитковых замыканий и т.п.) 2) Регистрировать движение штока в клапане (когда шток меняет положение - инуктивность меняется) Цитата(AlexandrY @ Feb 18 2016, 09:12)  4 кГц это что-то не то. Применяют 16-20 кГц, чтобы было не слышно. Даже если не слышно я читал, что ультразвук воздействует на психику человека. Вызывая психозы, приступы уныния и депрессии и неконтролируемую агрессию. Т.е. по любому находится человеку в помещении где тысяча соленоидов запитываются 16-ти килогерцовым ШИМ-ом, ИМХО, нежелательно
Сообщение отредактировал Herz - Feb 19 2016, 11:49
Feb 18 2016, 19:52
Цитата(alexvu @ Feb 18 2016, 19:28)  Если электромагнит зашунтирован диодом, то помех особо и не будет. Ну что такое 2А, если рядом идут линии на десятки А 380В Не. У нас "рядом идут" линии с микровольтовыми сигналами Цитата(AlexandrY @ Feb 18 2016, 21:48)  Насчет ультразвука, то я вспоминаю развертку мониторов и телевизоров, которая работала кстати в режиме с прерывистым током, т.е. очень интенсивный ультразвук. Что-то общество даже не заметило как вокруг утих ультразвук с переходом на LCD мониторы. Все те же уныние и депрессия в офисах.  Ну хорошо. Допустим люди хорошо переносят ЭМП с частотой в несколько кГц. А сигнальные линии?
Feb 19 2016, 19:06
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 18 2016, 23:39)  На ваш вопрос "зачем так делается" вам уже ответили. Если это решение конкретно вам не подходит - не используйте. Провоцировать участников на пустую дискуссию не нужно. Вы уверены, что это правильный ответ и что это единственное для чего "буржуи" питают соленоиды ШИМ-ом? Мне бы Вашу уверенность. Поэтому хотелось бы услышать хотя бы 3-4 разных мнения, прежде чем делать выводы Цитата(Iptash @ Feb 19 2016, 19:22)  И еще, наверное самое главное.) Когда втягивается сердечник солиноида, индуктивность увеличивается и соответственно индуктивность увеличивается и резонансная точка смещается и рабочий ток уменьшается. Сразу двух зайцев убиваем. Я об этом писал, что возможно "буржуи" питают катушки клапанов ШИМ-ом, чтобы кроме питания ещё и мониторить: : Цитата 1) Нагрузка в норме (нет межвитковых замыканий и т.п.) 2) Регистрировать движение штока в клапане (когда шток меняет положение - инуктивность меняется) Никто не слышал ничего об этом?
