2 страниц V  < 1 2
> ацп для программного приемника
Bad0512
сообщение Feb 18 2016, 10:04
Сообщение #16
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(ViKo @ Feb 18 2016, 12:53) *
Конечно.
Только АЦП нужен не один, а несколько одинаковых. И зависимость дополнительных битов от количества фаз - квадратный корень. Накладно.
И всё это в случае идеального распределения фаз и равенства амплитуд в каналах.
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 10:27
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ага. Но для таких мелких частот дискретизации фазы распределить можно близко к идеалу, входной сигнал завести один и тот же, и опорное напряжение одно подать на все АЦП.
Myron
сообщение Feb 18 2016, 18:40
Сообщение #18
Пользователь №: 2 451
Цитата(Bad0512 @ Feb 17 2016, 22:50) *
Мы тут не рассматриваем общую динамику приёмного тракта. Она зависит не только от АЦП, поэтому эта тема стОит отдельного разговора. Мы сравниваем два варианта построения блока аналогового-цифрового преобразования (предполагаем что нам не хватает частоты оцифровки дешёвой АЦП чтобы нарезать достаточно широкую полосу) : либо ставим несколько дешёвых низкочастотных АЦП , распараллеливаем аналоговый сигнал на их входы и подаем тактовую со сдвижкой по фазе, таким образом получаем полифазную АЦП с кучей разных проблем при реализации, либо меняем этот набор на нормальную более высокочастотную и более дорогую АЦП. Если сравнивать эти два варианта, то по качеству второй вариант будет как минимум не хуже первого. Первый вариант - это отрыжка сурового прошлого, когда нормальных АЦП было мало, частотки их не хватало, и инженеры выкручивались как могли.
Вспоминается пародия на известного певца - "там где рыба, не играть".
Динамика такой же важный параметр, как и частота оцифровки, один без другого рассматривать бессмысленно. Для рассматриваемых частот динамика АЦП - это тоже узкое место, так как нужная динамика остального тракта реализуется легче, чем в АЦП (для заданных частот).
sergey sva
сообщение Feb 19 2016, 12:44
Сообщение #19
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Источник опорного напряжения для ацп в приемнике должен быть малошумящий, есть специальные микросхемы или какую схему на дискретных элементах применить ?
Bad0512
сообщение Feb 20 2016, 03:10
Сообщение #20
Из: Томск
У большинства современных АЦП этот источник есть встроенный (с приличными характеристиками, кстати), но есть и возможность прицепить внешний источник опорного напряжения, такие микросхемы тоже широко представлены на рынке.
sergey sva
сообщение Feb 20 2016, 07:44
Сообщение #21
Это понятно, имел ввиду какое напряжение использовать не 2,5в же, наверно нужно несколько десятков мв сигнал с антенны слабый 0,1-1мв ?
_pv
сообщение Feb 20 2016, 08:36
Сообщение #22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
диапазон опорного напряжения обычно очень небольшой, и подать милливольты чтобы увеличить разрешение не получится, усиливайте сигнал.
и как уже сказали если не нужна абсолютная точность напряжения по DC, встроенной опоры обычно более чем достаточно.
ну и сравнивать амплитуду надо не с опорным напряжением, а с входной спектральной плотностью шума помноженной на полосу.
АЦП нынче делать умеют довольно хорошо и, например, какой-нибудь LTC220x имеет всего несколько нВ/Гц^0.5 шума, соответственно для узкополосных сигналов больше чем на 10 ему усилитель на вход не нужен.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
