> Измерение ОСШ
Ivan55
сообщение Feb 16 2016, 08:05
Пользователь №: 69 640
Добрый день!
Вопрос следующий:
есть смесь гармонического сигнала с шумом, параметры сигнала не известны, как найти ОСШ?
Сначало думал через спектр взять мощность гармоники и поделить на мощность шума в спектре, но если у нас возникает растекание спектра то этот метод не подходит
У кого какие предложения?
Сообщение отредактировал Ivan55 - Feb 16 2016, 08:43
Lmx2315
сообщение Feb 16 2016, 09:25
отэц
Пользователь №: 8 684
..а вы засинхронизируйтесь от гармоники и постройте спектр, если частота сэмплирования будет кратной - то не будет растекания спектра.
SHA-256
Ivan55
сообщение Feb 16 2016, 10:11
в том то и дело что частота семплирования не кратна и ее менять я не могу
des00
сообщение Feb 16 2016, 10:18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а если к основной гармонике запетлеваться по фазе и вычесть в противофазе ? Естественно с учетом амплитудного выравнивания.
shf_05
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
узкополосный фильтр, который вырезает синусоиду из всего сигнала = шум
узкополосный фильтр, который оставляет только синус = сигнал
потом считаете сумму квадратов того и другого, делите, считаете корни
никаких фурье и спектров не надо = все во временной области делается.
ПС - если частота сигнала не известна, то можно ее поискать, если не спешите тем же фильтром с перестройкой полосы пропускания
Fat Robot
сообщение Feb 16 2016, 10:47
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Если параметры сигнала не известны, то тогда нужно сказать диапазоны их изменений. И на каком временном интервале их можно считать постоянными:
Амплитуда
Частота
Отношение сигнал-шум
Также, насколько сильны предположения об аддитивности, стационарности и белости шума.
V_G
сообщение Feb 16 2016, 11:16
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А почему ТС боится растекания спектра?
Используйте оконную функцию и усреднение спектра, в чем проблемы?
При с/ш = 12 дБ сигнальная палка превышает средний уровень белого шума примерно на 20 дБ, так что идентифицировать сигнал особой сложности не представляет.
И таки да, современные измерители с/ш делают на основе спектрального анализа.
shf_05
сообщение Feb 17 2016, 05:01
Из: г. Екатеринбург
об этом много написано, много сложных и не очень способов. Многое зависит от желаемого результата оценки и отношения С/Ш.
я предложил максимально простое решение.
andyp
сообщение Feb 17 2016, 19:44
Пользователь №: 39 163
Добрый день!
Вопрос следующий:
Есть возможность поиспользовать авторегрессионные модели, как это описано в книжке Марпла "Цифровой спектральный анализ" гл 9.
Зная параметры модели, можно получить оценку мощности синусоиды.
kons
сообщение Feb 18 2016, 08:13
Пользователь №: 9 035
Неоднократно делал. Оценивал, правда, фактически С/(С + Ш), но при хорошем точности вычислений и C/Ш до 30-40 дБ точность получаемого С/Ш вполне нормальная. Сигнал находим как мощность на выходе узкополосного фильтра (удобно реализовать в виде: перенос сигнала на 0 частоту IN*e^(-j*Wсигн*t) ->комплексный ФНЧ или просто интегратор -> OUT*OUT"), сигнал+шум - как просто мощность (IN^2 при действительном входе или IN*IN" при комплексном). Обе мощности интегрируем по достаточно длинному окну, после чего делаем вычисляем оценку. Sorry, если какой-нить масштабный множитель забыл.
stealth-coder
сообщение Feb 20 2016, 20:56
Пользователь №: 42 786
гармоника + шум (белый) оценивается просто:
- мощность гармоники - квадрат средней амплитуды
- мощность шума - дисперсия
чем больше усредняем, тем точнее оценка
Ivan55
сообщение Feb 21 2016, 16:42
как усреднять?
например берем окно равное периоду синусоиды двигаем окно по синусоиде и в нем усредняем
период синусоиды не известен, что делать? некогерентное усреднение во временной области ни кчему хорошему не приведет
blackfin
сообщение Feb 21 2016, 17:31
Пользователь №: 4 261
Уже неоднократно обсуждали тему как найти период и фазу синусоиды: "Измерение частоты основной гармоники.."
V_G
сообщение Feb 22 2016, 00:16
Из: Владивосток
Цитата(Ivan55 @ Feb 22 2016, 02:42) *
как усреднять?
Вероятно, имелось в виду усреднение спектров
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
