Травление в растворе соляной кислоты, особенности процесса и техника безопасности |
Mar 30 2011, 01:02
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Мои запасы хлорного железа практически закончились, купить новую можно, но пока хочу попробовать травить в соляной кислоте (HCl) доступ к которой у меня практически неиссякаемый. Перекиси водорода навалом в аптеке и недорого. Нашел рецепт смеси"Для форсированного (в течение 4—6 мин) травления можно использовать следующий состав (в массовых частях): 38%-ная соляная кислота плотностью 1,19 г/см3 (20), 30 %-ный пероксид (перекись) водорода — пергидроль (20), вода (60). Если пероксид водорода будет иметь концентрацию 16—18%, то на 20 массовых частей кислоты берут 40 частей пероксида и столько же воды. Сначала смешивают с водой пероксид, а затем добавляют кислоту. Печатные проводники и контактные площадки следует защищать кислотостойкой краской, например нитроэмалью НЦ-11". Собственно вопрос. Кто-то уже такое проходил? Какие есть подводные камни и как это дело проводить не отравившись при этом. Пары соляной кислоты ужастно противны, дышать невозможно. Второе, насколько фоторезист может быть устойчив к такой "солянке"? Достаточно ли потом просто промыть плату водой или нужно еще какую-то химию применять? Спасибо.
(30 - 44)
Jan 24 2016, 13:58
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(EvilWrecker @ Jan 24 2016, 16:01)  Ничего сверх особенного нет, разве что рекомендую разбрызгиватели взять хорошие и ставить несколько(в зависимости от покрытия по площади) и помпы хорошие. Интересней всего именно что за помпы, которые терпят такую агрессивную жидкость как хлорное железо, или тот же персульфат... Осадком не забиваются?
Сообщение отредактировал ШСА - Jan 24 2016, 13:59
Jan 31 2016, 19:30
Пользователь №: 1 807
Выдалась свободная минутка и проделал эксперимент на тему: можно ли получить приемлемый ОДНОСЛОЙНЫЙ фотошаблон на струйном принтере изменяя цвета. Использовался ORDYL350, ДРЛ240 с 20-25см, цветной фотошаблон, принтер CANON iP7240, чернила Moorim куплены в Оргтехслужбе (Москва).
FotoresistTestColor_foto.pdf ( 29.71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 146Как видим, черный цвет лучше других задерживает УФ, кто бы что не говорил. Но, как видно по результату, однослойный фотошаблон приемлемого качества (в контексте применного оборудования и материалов) получить на струйном принтере не удалось. Практика показала, что двуслойного и то хватает едва-едва, чтобы приемлемо протравить TQFP44. По-прежнему, приходится пользоваться двуслойным фотошаблоном на лазерном принтере с постобработкой DensityToner. Разочарован.
Jan 31 2016, 20:13
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(ivainc1789 @ Jan 31 2016, 22:30)  Выдалась свободная минутка и проделал эксперимент на тему: можно ли получить приемлемый ОДНОСЛОЙНЫЙ фотошаблон на струйном принтере изменяя цвета. Использовался ORDYL350, ДРЛ240 с 20-25см, цветной фотошаблон, принтер CANON iP7240, чернила Moorim куплены в Оргтехслужбе (Москва). ... Практика показала, что двуслойного и то хватает едва-едва, чтобы приемлемо протравить TQFP44. По-прежнему, приходится пользоваться двуслойным фотошаблоном на лазерном принтере с постобработкой DensityToner. Разочарован. Почитал ветку: у меня только один вопрос возник, а зачем эти фотошаблоны нужны? Хороший советский утюг и лазерный принтер - всё что нужно. Вот образец самодельной платы из детства: ЛУТ + хлорное железо. TQFP c шагом 0.5 мм присутствует.
Jan 31 2016, 21:40
Цитата а зачем эти фотошаблоны нужны? а затем что ЛУТ не гарантирует повторяемость результатов. Или по кр мере такая гарантия ниже, чем по метОде негативного фоторезиста. На вашей фотке ничего не видно, нужно смотреть на площадки TQFP 0.5мм и желательно микроскопом. Я для себя уяснил путем долгих экспериментов только одно: такие зазоры можно более качественно получить только на струйнике, чем на лазернике. Но вот перейти на однослойный струйный фотошаблон пока не удается... минимум два слоя...
Feb 5 2016, 14:42
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(EvilWrecker @ Feb 1 2016, 00:47)  В свое время до того как перешел на прямую засветку заказывал шаблоны полиграфии- в смысле печать на прозрачной пленке. Я, в свое время, тоже пошел по этому пути. Был доволен результатом. Цитата(EvilWrecker @ Feb 1 2016, 00:47)  Качество идеальное, если хорошо накатать резист(свежий) и хорошо прижать шаблон то можно делать стабильный выход 0.15/0.15 на 35мкм фольге, если наладить процесс то можно и 0.1/0.1 на более тонкой. У меня получалось проводники и потоньше, а вот с зазорами - меньше 0,175 не делал. Идея была такая - проще прокинуть волосок медный по перетраву, чем пытаться "царапать" недотравы.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Feb 19 2016, 11:37
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(ivainc1789 @ Jan 31 2016, 22:30)  ...Но, как видно по результату, однослойный фотошаблон приемлемого качества (в контексте применного оборудования и материалов) получить на струйном принтере не удалось. Практика показала, что двуслойного и то хватает едва-едва, чтобы приемлемо протравить TQFP44. По-прежнему, приходится пользоваться двуслойным фотошаблоном на лазерном принтере с постобработкой DensityToner. Разочарован. Фотошаблоны делаю на струйнике Epson S22 брал 3 или 4 года назад за 2 т.р. Печатую черными чернилами водными на пленке ломонд. Фотошаблон получается абсолютно черным (имеется ввиду где надо) не прозрачным. Точность шаблона идеальная т.к. там головка ходит по фото линейке. Лазерный и печатание на стороне забросил давно для фотошаблонов. Я не знаю почему у вас не получается? надо настройки принтера смотреть. Я печатаю из под CAM350 там ставлю галочку печатать все черным. Все платы с металлизацией для макетов делаю дома ни какого труда не составляет. Я тоже хочу для травления делатьс помощью распыления на плату. Насос думаю может использовать например от автомобильного стеклоомывателя? Цитата(ivainc1789 @ Feb 1 2016, 11:39)  Интересно какая у вас конструкция светильника? Придется все же видимо переходить на светодиоды. Например 100шт обычных 5мм на длину волны 390-400нм стоят около 300 руб. Думаю, лучше распределить их равномерно по А4 или все же использовать точечный источник? Правда это дороже... Светильник две черные лампы в виде трубки, покупал рублей по 150 вроде. Установил в оном корпусе. Не знаю, у светодиодного спектр подойдет ли? Вот дорожки 0.15, заметил когда фотошаблон сделал)) для макетки пойдет.
Feb 23 2016, 19:32
Из: Саратов
Цитата(ivainc1789 @ Feb 23 2016, 21:23)  Все дело в светильнике и/или лампе ДРТ-240. Возможно отражатель из алюминия оказался излишне эффективным (малое расст 25см до платы) или спектр данной лампы совершенно не подходит для ФР. Абсолютно идентичный тех процесс с заменой светильника на старую добрую ДРЛ-250 с разбитой колбой Так я не понял, Вы отражатель выкинули и поставили ДРЛ без отражателя? Значит дело было не в спектре, а непараллельности лучей? Кстати, ведь ДРЛ долго разгорается - как Вы обходили эту проблему?
Feb 24 2016, 05:00
Цитата(ШСА @ Feb 23 2016, 22:32)  Так я не понял, Вы отражатель выкинули и поставили ДРЛ без отражателя? Значит дело было не в спектре, а непараллельности лучей? Кстати, ведь ДРЛ долго разгорается - как Вы обходили эту проблему? Нет, у меня два светильника. В одном ДРТ-240, в другом - ДРЛ-250 с разбитой колбой. В обоих выполнены самодельные отражатели: в первом он круглый из блестящего алюминия, во втором - вытянутый овал из крашеной жести. Сення с работы приду, сделаю фотки. Так вот, проблема проявляется с первым светильником. Пока точно не ясно, в чем тут дело, но: или спектр не тот или световой поток слишком сильный и нужно увеличивать расстояние... С ДРЛ в части разгорания никаких проблем. Разгорается примерно 3мин. На все это время плату закрываю толстым журналом. А в случае с ВаЩе вообще ничего не закрываю - за 15мин засветки она и разгореться успевает, и нагреться, и сделать свое дело. Пробовал также журналом закрывать - никаких изменений...
