> Функции требующие статической памяти
yanvasiij
сообщение Feb 24 2016, 05:01
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Столкнулся с тем, что не хватает памяти на микроконтроллере. Начал копать и выяснил, что больше всего памяти потребляет вызов функции, которая у меня занимается вычислениями по калибровочным таблицам (кусочно-линейная аппроксимация). Поскольку мое устройство должно поддерживать большое количество датчиков, вызов этой функции осуществляется из разных мест программы. Добавления каждого нового вызова этой функции вызывает у меня увеличение потребления статической памяти. Я долго думал можно ли с этим что либо поделать, но так и не придумал. Ниже привожу примеры использования.\
Собственно сами функции:
CODE
float plaStraight (const float *calibrationTable, float delta, float minValue,
float maxValue, float inValue)
int i;
float outValue = minValue;
if (inValue > calibrationTable[i = 0])
while (maxValue >= outValue)
if (inValue < calibrationTable[++i])
return outValue + (inValue - calibrationTable[i-1]) * delta
/ (calibrationTable[i] - calibrationTable[i-1]);
outValue += delta;
return outValue;
int i;
outValue += delta;
return outValue;
float plaRevers (const float *calibrationTable, u32 len, float reversDelta,
float minValue, float inValue)
float outValue = calibrationTable[len - 1];
float inValue0 = minValue;
float straightDelta;
int i = 0;
if ( inValue > inValue0 )
while ( calibrationTable[len-1] >= outValue )
i++;
if ( inValue < (inValue0 + reversDelta) )
straightDelta = calibrationTable[i] - calibrationTable[i-1];
outValue = calibrationTable[i-1] +
((inValue - inValue0) * straightDelta / reversDelta);
return outValue;
outValue = calibrationTable[i];
inValue += reversDelta;
outValue = calibrationTable[len-1];
return outValue;
Пример класса, в котором используются эти функции
class TermocoupleSProcessor: public TermocoupleProcessorBase
    public:
    virtual float calcTemperature (float eds)
        return plaStraight (typeSCalibrationTable, 10.0, -50.0f, 1760.0f, eds); //<<<Добавления этой строчки приводит к большому выделению памяти
    virtual float calcEds (float t)
          return plaRevers(typeSCalibrationTable, CALIBRATION_TABLE_LEN, 10.0f, -50.0f, t);//<<<Добавления этой строчки приводит к большому выделению памяти
    virtual void init (void)
        sensorType = TermocoupleS;
        conversationIsReady = 0;
Объекты я объявляю статически. Для каждого типа термопары у меня по два объекта соответствующего класса. Добавления вызова plaStraight и plaStraight в каждом подобном классе приводит к резкому возрастанию выделения статической памяти. В итоге у меня ее просто не хватает. Что можно с этим поделать, есть идеи?
megajohn
сообщение Feb 24 2016, 05:46
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
б-р-р-р, вы путаете понятия.
Каждый вызов функции увеличивает потребление стека. Но по выходу из функции размер стека возвращается к значению до вызова. Рекурсий у вас тут не видно
попробовать typeSCalibrationTable сделать как static const
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
yanvasiij
сообщение Feb 24 2016, 05:59
Из: Уфа
Цитата(megajohn @ Feb 24 2016, 10:46) *
б-р-р-р, каждый вызов функции увеличивает потребление стека. Но по выходу из функции размер стека возвращается к значению до вызова. Рекурсий у вас тут не видно
Нет, в том то и дело, что работа со стеком это динамика, статически выделяемая память при компиляции тут не при чем (точнее она при чем только при указании размера стека). Я не спорю с тем фактом, что увеличением вызовов увеличит потребление стека, это я понимаю. Проблема в том, что у меня увеличивается объем выделенной статической памяти, на этапе компиляции (секция ZI-data), при увеличении точек входа в эту злосчастную функцию в программе.
typeSCalibrationTable уже как static const, я забыл это упомянуть.
AHTOXA
сообщение Feb 24 2016, 09:07
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Покажите определение. Скорее всего не хватает ещё одного const.
yanvasiij
сообщение Feb 24 2016, 11:35
Из: Уфа
static const float typeSCalibrationTable[] = {
-0.226, -0.188, -0.145, -0.1, -0.051, 0, 0.054, 0.111, 0.171, 0.232, 0.296, 0.363,
... много много значений ...
shreck
сообщение Feb 24 2016, 11:59
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
А проц какой? Не AVR ли часом. Для него одного const мало. Надо еще __flash добавлять. Вроде так раньше было.
yanvasiij
сообщение Feb 24 2016, 12:03
Из: Уфа
stm32f042
AHTOXA
сообщение Feb 24 2016, 12:30
фанат дивана
Из: Уфа
А компилятор какой?
megajohn
сообщение Feb 24 2016, 12:44
Из: СПб
Цитата(AHTOXA @ Feb 24 2016, 15:30) *
А компилятор какой?
по слову ZI-data определяется что это Keil
автор, попробуйте массив вынести из класса и подепить его через конструктор или Extern
yanvasiij
сообщение Feb 24 2016, 13:01
Из: Уфа
Да компилятор keil.
Моя вина - не сказал. Так и было с самого начала, в классе лишь указатель на этот массив.
SSerge
сообщение Feb 24 2016, 17:54
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
const в плюсах делает Ваш массив локальным в пределах единицы компиляции, так что static было писать не обязательно.
В результате в каждом .с файле, где этот массив используется появляется ещё одна его копия.
Если нужны константные данные, но доступные из разных файлов, объявляйте их как extern const, такая константа будет глобальной в проекте.
Russia est omnis divisa in partes octo.
yanvasiij
сообщение Feb 25 2016, 05:04
Из: Уфа
Спасибо, теперь буду знать. Но я использую указатель на этот массив, разве это должно приводить к такому значительному увеличению потребления статически выделенной оперативной памяти?
megajohn
сообщение Feb 25 2016, 20:21
Из: СПб
как обход этой проблемы, могу предложить решение в лоб - сделать одну точку входа.
При RTOS это делается через очередь
yanvasiij
сообщение Feb 26 2016, 05:25
Из: Уфа
Ну да, похоже придется так и сделать. Не очень красивый способ, как мне кажется, но когда я переделал таким образом потребление памяти уменьшилось в разы. У меня кстати нет ртос в этом проекте, слишком мало памяти у проца и слишком много всего надо впихнуть.
SSerge
сообщение Feb 26 2016, 09:04
Из: Novosibirsk
Если Вы используете в своей программе имя массива (которое является указателем на его первый элемент), то где-то должен существовать и сам массив, иначе получите ошибку при компиляции.
Если массив определяется в этом-же файле, то всё хорошо. Если массив в другом файле, компилятору нужно сообщить о его существовании и о его типе:
extern const float typeSCalibrationTable[];
чтобы компилятор знал что такой массив существует, но где-то высоко в горах, не в нашем файле.
Судя по тому, что у Вас сообщений об ошибках при компиляции нет, тут ситуация такая:
Вы скорее всего поместили объявление массива в .h файл и включаете его во все компилируемые .c файлы с помощью #include.
Но тогда получается что в каждом компилируемом файле появляется свой массив по имени typeSCalibrationTable, но он локальный, виден только в пределах .c файла, в другом .с файле тоже будет такой-же массив, тоже локальный в пределах своего файла.
Всё работает как надо, но массивы плодятся как кролики.
Как исправить:
Определите массив только в одном .c файле. Для С++ нужно писать
extern const float typeSCalibrationTable[]={ .... };
Для просто С можно без extern, в С массив и так будет глобальным ( а static как раз сделает его локальным со всеми вышеописанными проблемами).
Во всех остальных файлах помещаете описание, его можно поместить в подходящий .h или прямо в .с писать:
Но это С-стиль, а в С++ можно сделать этот массив статическим членом подходящего класса и обращаться к нему как имя_класса::typeSCalibrationTable.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:55
