> Измерение Кш на ВАЦ, Правильная калибровка
Genya80
сообщение Feb 24 2016, 10:00
Пользователь №: 90 205
Здравствуйте! В соседней ветке никто не ответил, может здесь кто-нибудь подскажет.
Может, кто-нибудь занимался измерением Кш на частотах выше 26 ГГц на векторнике ZVA40? В сервисном центре сказали поставить ФНЧ с 24 ГГц, а в описании рекомендуют предварительный усилитель, но с какими параметрами не указывают. Поэтому не совсем понятно как адекватно измерить Кш и сделать полную калибровку для Кш.
Сообщение отредактировал Genya80 - Feb 24 2016, 10:02
Green_Smoke
сообщение Feb 24 2016, 10:19
Пользователь №: 53 893
Собственно в чем вопрос?
У вас есть генератор шума соответствующего диапазона? О каком коэффициенте шума идет речь (2-3дБ, 5-10дБ)?
И какое устройство вы собираетесь обмереть?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Моня
сообщение Feb 25 2016, 04:48
Пользователь №: 86 365
Современные векторники позволяют измерять КШ без источника шума с калиброванным ENR. Методы измерения у разных производителей разные.
Что касается ZVA, то Вам должна помочь вот эта апликаха как раз для серии ВАЦ от RS: Noise Figure Measurement without a Noise Source on a Vector Network Analyzer
Опираясь на этот документ и данные по Вашему векторнику, расчитайте какая схема измерения походит для Вашего случая .
Как обычно все упирается в параметры измеряемого устройства. Возможно и нет никакой необходимости в дополнительном усилителе.
Genya80
сообщение Feb 29 2016, 09:04
Все верно, анализатор ZVA не требует ни устройства подстройки импеданса, ни источника шума с ENR. В этом описание подробно описано измерение шума на частотах до 20 ГГц,и с этим все ясно, но как и в других описаниях нет примера измерения КШ на частотах свыше 24 ГГц, а всего лишь одна фраза - используйте ФВЧ или предварительный усилитель (в каждой инструкции по разному). А как калиброваться с ФВЧ или предварительным усилителем?
Нужно измерить МШУ. Сначала провели его измерения без всяких ФВЧ и ПУ, результат - 4-5 дБ (а Кш ожидается ниже), затем собрали схему с ФВЧ, провели калибровку и результат - 20-25 дБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
