Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ, Обсуждаем разрабатываемые варианты вывода документации |
May 10 2015, 04:05
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Цитата(alex9 @ May 9 2015, 20:11)  Как бороться? Прошу просто подождать немного. На следующей неделе планирую закончить работу над следующей версией, где данная проблема исправлена. Ну, а если уж очень нужно, тогда придется вручную ставить пакет python-wxgtk2.8 и его зависимости (в официальном репозитории доступна только последняя версия python-wxgtk3.0). Но я не рекомендую этого делать, дабы не мусорить в системе.
May 10 2015, 12:25
Пользователь №: 65 492
Цитата(Барановский Константин @ May 10 2015, 08:05)  Прошу просто подождать немного. На следующей неделе планирую закончить работу над следующей версией, где данная проблема исправлена... Спасибо! Будем ждать.
May 17 2015, 08:08
kicadbom2spec v3.5: * В меню "Файл" добавлены пункты со списками недавних файлов (до 10 шт.) для схем и библиотек. * Добавлен инсталятор для ОС MS Windows. * Добавлены пакеты для Linux (Debian, Archlinux). * Добавлена поддержка wxWidgets версии 3. * Реализована функция импорта/экспорта параметров программы в/из файл(а). * Обновлено справочное руководство. На странице проекта доступны для загрузки: - инсталятор для Windows; - пакет для Debain, Ubuntu и подобных дистрибутивов; - пакет для Archlinux. В Windows мастер установки сам определит недостающие элементы и поместит их в список компонентов для установки. Обязательные элементы (Python, wxPython, odfpy) будут отмечены сразу, а желательные (LibreOffice, gostfonts) нет. Все выбранные недостающие элементы будут скачаны с сети, так что нужно убедиться в наличии подключения к интернету. В Linxu необходимые пакеты указаны в качестве зависимостей. Если они отсутствуют в системе, их нужно установить.
Jul 8 2015, 15:13
Пользователь №: 71 300
На всякий случай продублирую. Так как не нашел готового решения для генерирования спецификации, как это было сделано в старых версиях KiCAD, написал свою крохотную, которой и спешу поделиться с сообществом: KiCAD BOM spec.
Сообщение отредактировал Leonid Egorov - Jul 8 2015, 15:14
Jul 15 2015, 13:52
Пользователь №: 85 205
Leonid Egorov
Выглядит интересно. Список компонентов - впечатляет. Близкое мне так скажем. Жаль только не могу воспользоваться т.к. работаю не в windows.
Сообщение отредактировал Npa - Jul 15 2015, 13:52
Jul 27 2015, 03:14
kicadbom2spec v3.6:* Внесены исправления для совместимости с более новыми версиями библиотеки odfpy. * Добавлена автоматическая коррекция децимального номера (добавление буквы "П" перед "Э"; например, "АБВГ 000.000.0001 Э3" будет заменено на "АБВГ 000.000.0001 ПЭ3". * К наименованию изделия автоматически добавляется "Перечень элементов" и удаляется строка "Схема электрическая ..." (если присутствует). * Добавлена обработка ошибочной ситуации, при попытке открыть несуществующий файл схемы или библиотеки. * Изменен разделить диапазона элементов с "..." на "-", чтобы соответствовать последним изменениям в ГОСТ (ГОСТ 2.701-2008, исправление №2 от 2012г).
Feb 21 2016, 08:29
Пользователь №: 20 394
Смержил с bzr6576-production. Поправил пути для uno_iface.py для linux. Но не находит uno.py от libreoffice - штатный пакет от libreoffice использует python-3.4, соотв-но uno.py лежит в /usr/lib64/python3.4/site-packages/. А kicad-gost использует в /usr/lib64/python2.7/site-packages/. Получаем: Код RPC_DOC_IFACE: Не удается подключится к RPC серверу документов Как победить, пока не понятно.
Feb 22 2016, 22:06
Пользователь №: 28 020
Цитата(faa @ Feb 21 2016, 11:29)  Код RPC_DOC_IFACE: Не удается подключится к RPC серверу документов Как победить, пока не понятно. Всем привет. Что-то совсем и я занят стал... Насчет этой ошибки можно поискать решение проблем в ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=111968 (поискать по ключевому слову RPC_DOC_IFACE) Какие-то случаи уже разбирались. Предположительно установлена системная библиотека uno не той версии. Есть смысл попробовать заменить одну на другую: python3-uno <-> python-uno Хотя может уже что-то и сломалось. Я сам уже забыл когда в последний раз собирал проект. Пользуюсь пока старой сборкой.
Feb 24 2016, 17:02
Сюрприз  У меня установлен LibreOffice 5.0 (Debian Jessie): ни python3-uno, ни python-uno в нём нет... При этом kicadbom2spec Константина Барановского прекрасно работает.
Сообщение отредактировал alex9 - Feb 24 2016, 18:15
Feb 24 2016, 22:35
Цитата(alex9 @ Feb 24 2016, 20:02)  Сюрприз  У меня установлен LibreOffice 5.0 (Debian Jessie): ни python3-uno, ни python-uno в нём нет... При этом kicadbom2spec Константина Барановского прекрасно работает. Я сейчас использую Debian Wheezy, поэтому сам сходу перепроверить не могу. На сайте https://packages.debian.org/ru/jessie/python-uno указано, что python-uno и python3-uno имеются в Debian Jessie. Также штатно в Debian Wheezy есть libreoffice, но он версии 4.3.3. В этом случае вопросы: 1) python3-uno / python-uno в конкретно Вашей конфигурации по умолчанию отсутствуют? Удается ли установить python3-uno или python-uno? Если нет, то какая ошибка? 2) каким образом устанавливали LibreOffice 5.0 в Debian Jessie? Случайно не по этой инструкции http://www.jomuoru.net/2015/09/libreoffice...debian-8-jessie ? По поводу kicadbom2spec. В kicadbom2spec используется другой подход. Там используется библиотека odfpy для прямой выгрузки в файл .odt без привлечения Libre/OpenOffice. Таким образом, python-uno / python3-uno не используется. А в GOST-doc-gen используется интеграция с Libre/OpenOffice посредством родной библиотеки python-uno / python3-uno, и выгрузка в файл .odt выполняется в коченом итоге средствами Libre/OpenOffice. Здесь я объяснял почему отказался от использования odfpy, и в итоге был задействован python-uno / python3-uno. Возможно, те проблемы с odfpy, с которыми столкнулся в мае 2013, уже к настоящему моменту времени в odfpy исправлены. Если так, то как вариант можно было бы добавить odfpy в GOST-doc-gen в качестве альтернативного способа выгрузки результата (эта попытка в мае 2013 уже и так была сделана, но при пересохранении шаблона с выполненными заполнениями, происходило искажение шаблона).
Feb 25 2016, 07:00
Цитата(AVL @ Feb 25 2016, 01:35)  Я сейчас использую Debian Wheezy, поэтому сам сходу перепроверить не могу. На сайте https://packages.debian.org/ru/jessie/python-uno указано, что python-uno и python3-uno имеются в Debian Jessie. Также штатно в Debian Wheezy есть libreoffice, но он версии 4.3.3. У них там в зависимости libreoffice-core (= 1:4.3.3-2+deb8u2) (libreoffice 4.3.3 штатно в репе). Цитата(AVL @ Feb 25 2016, 01:35)  В этом случае вопросы: 1) python3-uno / python-uno в конкретно Вашей конфигурации по умолчанию отсутствуют? Удается ли установить python3-uno или python-uno? Если нет, то какая ошибка? Я их не пытался поставить, т к. они требуют LO 4.3. Зачем мне такой зоопарк (даже если ничего не сломается)? Цитата(AVL @ Feb 25 2016, 01:35)  2) каким образом устанавливали LibreOffice 5.0 в Debian Jessie? Случайно не по этой инструкции http://www.jomuoru.net/2015/09/libreoffice...debian-8-jessie ? Ставлю из готовых deb-пакетов с родного сайта. Цитата(AVL @ Feb 25 2016, 01:35)  По поводу kicadbom2spec. В kicadbom2spec используется другой подход. Там используется библиотека odfpy для прямой выгрузки в файл .odt без привлечения Libre/OpenOffice. Таким образом, python-uno / python3-uno не используется. А в GOST-doc-gen используется интеграция с Libre/OpenOffice посредством родной библиотеки python-uno / python3-uno, и выгрузка в файл .odt выполняется в коченом итоге средствами Libre/OpenOffice. Здесь я объяснял почему отказался от использования odfpy, и в итоге был задействован python-uno / python3-uno. Возможно, те проблемы с odfpy, с которыми столкнулся в мае 2013, уже к настоящему моменту времени в odfpy исправлены. Если так, то как вариант можно было бы добавить odfpy в GOST-doc-gen в качестве альтернативного способа выгрузки результата (эта попытка в мае 2013 уже и так была сделана, но при пересохранении шаблона с выполненными заполнениями, происходило искажение шаблона). Может дадите odfpy ещё один шанс? зы В LO 5 есть какой-то "Pyuno module for LibreOffice 5.0".
Сообщение отредактировал alex9 - Feb 25 2016, 07:06
Feb 25 2016, 07:33
Цитата(alex9 @ Feb 25 2016, 10:00)  зы В LO 5 есть какой-то "Pyuno module for LibreOffice 5.0". Похоже это то, что нужно. Вы пробовали установить этот модуль? Или он уже установлен и GOST-doc-gen все равно не видит uno?
Feb 25 2016, 08:41
Цитата(AVL @ Feb 25 2016, 10:33)  Похоже это то, что нужно. Вы пробовали установить этот модуль? Или он уже установлен и GOST-doc-gen все равно не видит uno? "он уже установлен и GOST-doc-gen все равно не видит uno".
