Как из обработчика прерывания(вынесен в отдельный файл) вызвать xTaskResumeFromISR |
Feb 25 2016, 15:58
Пользователь №: 16 029
Такая проблема: Есть файл main.c в нем имеется задача РТОС, которая объявлена как void vDeleteSTR(void const * argument); сама функция такая Код void vDeleteUart(void const * argument) { //Здесь удаляем строку vTaskSuspend(NULL); // Здесь засыпаем, пока прерывание не разбудит... } Сам обработчик прерывания вынесен в отдельный файл допустим irq.c Код void USART3_IRQHandler(void) { xTaskResumeFromISR(vDeleteUart);// Пробовал писать так } Но чего и следовало ожидать, vDeleteUart не объявлена в irq.c, соответственно при компиляции ошибка. Как правильно сделать? extern void vDeleteSTR(void const * argument); - пробовал - не работает. Спасибо всем.
Feb 25 2016, 20:50
В первом сообщении закралась ошибка, vDeleteUart необходимо заменить на vDeleteSTR. Немного промахнулся с копи-пастом. zltigoХорошо, как тогда его использовать? С "мейна" все работает хорошо, как хэндл использовать в "библиотечном" файле? Просто написать в начале irq.c Код BaseType_t vDeleteSTR; или TaskHandle_t vDeleteSTR; Както так?
Сообщение отредактировал Neo_Matrix - Feb 25 2016, 20:54
Feb 25 2016, 21:44
Хорошо допустим есть main.c c с содержимым: Код #include "irq.h" void vDeleteSTR(void const * argument);
int main(void) osThreadDef(DeleteSTR, vDeleteSTR, osPriorityIdle, 0, 1024); DeleteSTRHandle = osThreadCreate(osThread(DeleteSTR), NULL); osKernelStart(); while(1){}
void vDeleteSTR(void const * argument) { //Здесь удаляем строку vTaskSuspend(NULL); // Здесь засыпаем, пока прерывание не разбудит... } Есть файл irq.c c содержимым: Код void USART3_IRQHandler(void) { xTaskResumeFromISR(vDeleteSTR);// Пробовал писать так } Как правильно разбудить задачу vDeleteSTR с прерывания, обработчик которого вынесен в отдельный .с файл ? Если можно примером кода.
Сообщение отредактировал Neo_Matrix - Feb 25 2016, 21:46
Feb 25 2016, 22:19
x893 Спасибо, но если бы все было в одном main.c все сработало бы.Я не могу понять как в данном случае объявить ХЭНДЛ в стороннем файле, если extern применить не ясно как(для меня). В моем случае получается multiply defined vDeleteSTR.
Сообщение отредактировал Neo_Matrix - Feb 25 2016, 22:19
Feb 26 2016, 08:18
Цитата В другом файле написатьextern TaskHandle_t xHandle; Все теперь понял. Это и был основной вопрос, спасибо! Относительно гневных комментариев: Сам вызов буду осуществлять через cmsis_os, Весь код приведен только как пример(кстати если его записать только в мейне, то все будет работать(возможно не долго)). Между прочим код компилится без варнингов и без ошибок, если все сгрузить в мейн.
Feb 26 2016, 08:38
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Neo_Matrix @ Feb 26 2016, 14:18)  Относительно гневных комментариев: Сам вызов буду осуществлять через cmsis_os, Весь код приведен только как пример(кстати если его записать только в мейне, то все будет работать(возможно не долго)). Между прочим код компилится без варнингов и без ошибок, если все сгрузить в мейн. Чтобы сообщить задаче ОС о некоем событии в ISR, используются средства синхронизации ОС. Как то: мэйлбоксы, семафоры, мьютексы и т.п. Читайте описание на свою ОС. Например: задача ждёт в функции ожидания мэйлбокса -> ISR отправляет сообщение в сей мэйлбокс -> задача просыпается, выполняет работу, опять выходит на функцию ожидания мэйлбокса. И так в цикле. Так стандартно строятся все задачи - обработчики неких событий от периферии (от ISR).
Feb 26 2016, 08:55
Цитата(jcxz @ Feb 26 2016, 10:38)  Чтобы сообщить задаче ОС о некоем событии в ISR, используются средства синхронизации ОС. Как то: мэйлбоксы, семафоры, мьютексы и т.п. Читайте описание на свою ОС. Например: задача ждёт в функции ожидания мэйлбокса -> ISR отправляет сообщение в сей мэйлбокс -> задача просыпается, выполняет работу, опять выходит на функцию ожидания мэйлбокса. И так в цикле. Так стандартно строятся все задачи - обработчики неких событий от периферии (от ISR). Не понял к чему это сказано, вопрос был несколько иным... Какое отличие между тем, что задача ожидает очередь или семафор от применения засыпания в конце задачи и дальнейшим пробуждением из прерывания. То что очередь может передать данные - не в счет.
