2 страниц V  < 1 2
> Как из обработчика прерывания(вынесен в отдельный файл) вызвать xTaskResumeFromISR
zltigo
сообщение Feb 26 2016, 10:03
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Neo_Matrix @ Feb 26 2016, 10:18) *
Между прочим код компилится без варнингов и без ошибок, если все сгрузить в мейн.
Между прочим, он должен РАБОТАТЬ, а не только компилится с подавленным варнингами. Работать пробуждение написаное Вам НЕ будет ни при каком раскладе.
Neo_Matrix
сообщение Feb 26 2016, 10:14
Сообщение #17
Пользователь №: 16 029
Цитата(jcxz @ Feb 26 2016, 11:04) *
Вопрос вроде был "Как правильно разбудить задачу vDeleteSTR с прерывания" если я не ошибаюсь.
Обычно простое засыпание (без привязки к средствам синхронизации ОС) задачи ОС - это засыпание на N тактов сис.таймера. Задача конечно проснётся и обнаружит событие, но не сразу после его его возникновения, как если бы ждала мэйлбокса. Данные не обязательно передавать через мэйлбокс - достаточно факта вызова функции MailboxPost() в ISR.
Да, возможно я не очень точно описал мою проблему. Проблема была в объявлении ХЕНДЛА в отдельном файле не main.c. Собственно уже решено, всем спасибо.
Спорить не хочу, но это работает на Дискавери 4. Варнинги у меня не подавлены. С чего Вы вообще взяли, что подавлены варнинги?
В любом случае x893 уже дал ответ на поставленный вопрос. Да и выше было сказано о примере кода, а не о конечном варианте.
zltigo
сообщение Feb 26 2016, 12:40
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Neo_Matrix @ Feb 26 2016, 12:14) *
Если работает, то что то другое. Без вариантов.
QUOTE
C этим вообще просто - подсовывание при вызове адреса функции вместо хандлера процесса есть 100% причина ругаться.
esaulenka
сообщение Feb 29 2016, 07:31
Сообщение #19
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(Neo_Matrix @ Feb 25 2016, 18:58) *
Но чего и следовало ожидать, vDeleteUart не объявлена в irq.c, соответственно при компиляции ошибка. Как правильно сделать?
Для решения этой задачи надо объявить хэндлер (который присваивается в CreateTask() глобальным. Заодно осознать, что хэндлер - это просто переменная (пусть и "хитрого" типа). Как использовать переменную в двух модулях одновременно, написано во всех букварях (первая же ссылка - http://www.c-cpp.ru/books/extern ).
А "как правильно" написано в статьях Курница (гуглится "Курниц FreeRTOS"). Очень рекомендую.
Ещё очень рекомендую инструкцию от scmRTOS - просто и понятно расписаны все принципы микро-операционки.
Вот кстати необязательно. Авторы FreeRTOS очень любят указатели на void. Соответственно, можно наворотить всякой фигни, и оно успешно соберётся. Работать, конечно же, это не станет.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
zltigo
сообщение Feb 29 2016, 19:10
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
QUOTE (esaulenka @ Feb 29 2016, 09:31) *
В данном случае все совершенно однозначно - даже вместо:
* void
подсунуть что-то типа функции:
void (*)(void)
без реальных издевательств нереально.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
