> нормализация сигнала для iq модулятора
sergey sva
сообщение Feb 22 2016, 17:50
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Для квадратурного модулятора требуется три сигнала опорный и sin cos правильно я понимаю: сигналы должны быть с одинаковой амплитудой, если цап то должен быть источник опорного напряжения общий?
vfo
сообщение Feb 22 2016, 21:15
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
У каждого конкретного модулятора есть вполне конкретные требования по амплитуде входных сигналов. Но в любом случае одинаковость как по амплитуде, так и по фазе требуется только от сигнальных, sin и cos по Вашей терминологии. При этом когда говорят об одинаковости, имеется в виду доли процента разбалансировки. Конечно рациональным является применение двухканальных ЦАП, имеющих общую опору и выполненные на одном кристалле. И всё равно для получения наилучших результатов такие системы требуют как минимум регулировки после изготовления. Наиболее продвинутые системы с обратной связью умеют осуществлять самокалибровку во время работы.
Сообщение отредактировал vfo - Feb 22 2016, 21:17
Lmx2315
сообщение Feb 23 2016, 07:27
отэц
Пользователь №: 8 684
..по моему - опорный сигнал регламентируется pdf-ником, а sin и cos - как вы сказали ( точнее наверное I и Q) могут быть разные по уровню, так получают сигналы QAM .
SHA-256
Corner
сообщение Feb 24 2016, 11:20
Пользователь №: 74 815
Квадратурному модулятору требуется опорная частота 1х/2х/4х частоты несущей - зависит от типа модулятора. И 2 управляющих напряжения от 0 до Fполосы/2 Герц.
Только надо понимать, что качество аналогового квадратора далеко от чистого ЦАП с переносом по частоте вверх. Большинство квадраторов лучше PSK/QAM-16 не дают. Также, для ЛЧМ они частично непригодны.
vfo
сообщение Feb 24 2016, 11:56
Из: Харьков
Это монологи ни о чём. Топик стартер, давайте конкретный модулятор, тогда обсудим.
sergey sva
сообщение Feb 24 2016, 14:57
Модулятор хотел использовать как фазовращатель iq mod Что бы корректно поворачивать фазу, если правильно понимаю нужно что бы амплитуды сигналов были одинаковые ?, выход с генератора амплитудное значение = 1 вольт. Сигнал на входе IQ после разделителя фазы = 1(амплитудное значение) вольт.
Corner
сообщение Feb 24 2016, 15:21
Поворот фазы равен арктангенсу отношения амплитуд синуса и косинуса. С учетом ошибки фазы и амплитуды, получится ошибка в несколько градусов. Требуется калибровать каждый узел. В АФАР ФВ обычно калибруется по обратной связи.
vfo
сообщение Feb 24 2016, 17:20
Из: Харьков
sergey sva, не совсем понятно, а вернее совсем не понятно, что Вы хотите сделать. Обычно I/Q модулятор используется для того, чтобы на несущей частоте сформировать сигнал из комплексных составляющих I и Q. В подавляющем большинстве современных средств связи так и сделано. ЦАП формируют низкочастотные сигналы I и Q, это позволяет обойтись минимальным быстродействием схем/программ и соответственно энергопотреблением. Есть ощущение, что Вы преследуете другие цели. Или так формулируете.
sergey sva
сообщение Feb 24 2016, 17:30
Где бы схему посмотреть как там сделано.
Это как раз нужно. Попробую схемку собрать так не совсем понятно как будет работать.
Corner
сообщение Feb 24 2016, 18:13
Элементарно. Стоит квадратурный демодулятор рядом. Выход модулятора разбивается на два направленным ответвителем. Запитывается демодулятор от тойже опоры, что и модулятор. Входными амплитудами квадратур на входе модулятора добиваются, чтобы арктангенс квадратур на выходе демодулятора давал требуемый угол. Обычно, харатеристики демодулятора лучше модулятора. В результате, получается точность уже в доли градуса. До кучи, можно откалибровать и демодулятор. Но тут уже нужен фазоразностный калибратор. И в схеме надо предусмотреть входы для его подключения. Если все ячейки идентичны, можно накалибровать до 0,2 градуса в итоге. В принципе, все АФАР так калибруются на заводе. Очень трудоемкая операция.
sergey sva
сообщение Feb 25 2016, 06:54
А арrтангенс как вычисляют?, к выходу демодулятора iq и входу iq модулятора подключают ацп и в микроконтроллере считают, или аналоговая схема у которой на выходе ошибка поворота фазы?
Corner
сообщение Feb 27 2016, 16:11
Угол крутится ЦАПами на входе модулятора пока угол с АЦП демодулятора не станет требуемым.
sergey sva
сообщение Feb 27 2016, 16:44
Понятно. Попался тут передатчик с cartesian feedback как раз то что нужно, только цена не подходит. cmx998 А если усилить сигнал побольше то ошибка поворота фазы снизится ? Минимальная ошибка будет с не подключенной нагрузкой?
Corner
сообщение Feb 29 2016, 13:55
С увеличением мощности ошибка не меняется. Есть пороговая мощность ниже которой ошибка растет из-за вторичных искажений. От нагрузки фазовая ошибка не изменится, так как мы снимаем фазу с нагрузки.
Да, кто-то уже реализовал готовую микросхему. Дешевле не получится. Только эта контора любит снимать с производства чипы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.02423 секунд с 7
