> Самый простой вариант UART to GPIO
dotnot
сообщение Feb 29 2016, 12:42
Пользователь №: 72 074
Есть один пин которым нужно управлять с UART-a. Пин по дефолту должен быть в нуле, записав байт(или байты) с юарта нужно иметь возможность поднять его в 1 на секунд 5. Не знает ли кто каких-нибудь микросхем типо FTDI что бы были GPIO но не через USB а просто через UART? Типо UART to GPIO или регистр на UART или что угодно что может управлять одним пином. Конечно можно поставить очень дешевый контроллер, но немного не устраивает так как нужно что-то что можно просто запаять не прошивая. Из совсем костыльного думал просто инвертор поставить на линию TX и писать подряд несколько секунд нули, но это какойто ШИМ получается.
Ответов (1 - 6)
gerber
сообщение Feb 29 2016, 13:13
Пользователь №: 68 088
Стоп-биты помешают.
Но чем плох вариант управлять линиями RTS/DTR ?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
controller_m30
сообщение Feb 29 2016, 13:52
Пользователь №: 45 309
Есть расширители 1Wire-to-GPIO. Например DS2413 (2 GPIO), DS2408 (8 GPIO).
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2413.pdf
http://www.sal.wisc.edu/st5000/datasheets/maxim/DS2408.pdf
Если ногу UART никак нельзя на время превратить в 1Wire и обязательно надо передавать данные по UART, то есть ещё DS2480B - преобразователь UART to 1Wire (по дефолту: 9600 baud rate, 8bit data, 1stop bit, no parity). А к этому переходнику подключить уже какой то из 1Wire GPIO.
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2480B.pdf
Ещё вариант от TI - TCA5405, расширитель SingleWire до 5 GPIO. Протокол проще чем 1Wire, но не факт что остальные данные UART случайно не поменяют состояние GPIO.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca5405.pdf
И вот ещё от NXP - UART в 8 GPIO + I2C преобразователь. Здесь сразу можно данные из UART выводить на GPIO.
http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/...700.pdf?pspll=1
Сообщение отредактировал controller_m30 - Feb 29 2016, 15:18
сообщение Feb 29 2016, 14:44
Пользователь №: 45 710
Если имеется ввиду потратить весь этот интерфейс лишь на управление одним битом, то такая задача решается перезапускаемым одновибратором и передачей весь указанный период удерживающих его пакетов.
dotnot
сообщение Feb 29 2016, 15:46
Всем спасибо. RTS/DTR нету.
agregat
сообщение Feb 29 2016, 16:07
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Есть такая микросхема, называется микропроцессор. Сейчас они выпускаются в корпусах от SOT32 и выше.
Например серия PIC компании Microchip. Пишете в него программу, которая работает расширителем UART to GPIO и вперед.
Цена процессоров небольшая, поэтому должно прокатить.
_pv
сообщение Feb 29 2016, 21:02
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
sn74lvc1g79
D триггер, tx на clk напрямую, а на вход через RC цепочку, которая 1 стартовый бит при передаче 0x00 отфильтрует и на момент конца старт бита защёлкнется "1", а при передаче 0хFF положительный фронт на clk будет уже в конце байта, когда на входе ёмкость разрядится до "0".
и еще диод с резистором добавить, чтобы ёмкость после 0xFF в обратную сторону за полбита сбрасывалась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.04258 секунд с 7
