> KDS 3.0.0 (Eclipse), make *** *.elf Error 1
asm_lock
сообщение Feb 29 2016, 14:28
Из: СПб
Пользователь №: 44 178
Здравствуйте уважаемые коллеги!
использую KDS 3.0.0 он же Eclipse Version: Luna SR2 (4.4.2)
Нужна помощь. Не могу понять в чем проблема.
Problems: make: *** [bin_MB_server\FRDM_K64F120M.elf] Error 1
В консоле пишет вот что:
arm-none-eabi-gcc: error: unrecognized command line option '-nanolibc'
mdmitry
сообщение Feb 29 2016, 14:58
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Так и смотрите что передается в качестве командной строки с опциями. Соберите проект сначала просто из командной строки. Для отладки ключ -n у make очень полезен. Библиотеки подключаются к gcc определенным образом при сборке. Почитайте руководство.
asm_lock
сообщение Feb 29 2016, 15:12
Из: СПб
Спасибо. Попробую.
Ругается на makefile....
USER@USER-PC /cygdrive/d/KDS/MB_server/build
$ make -n
MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 2000 Borland
Error makefile 37: Command syntax error
Error makefile 46: Command syntax error
Error makefile 83: Command syntax error
*** 3 errors during make ***
Мэйке вроде бы годный...
mdmitry
сообщение Feb 29 2016, 15:37
Из: СПб
Экзотика!!!
У Вас часом Borland не стоит? В комплекте Borland шёл make, НО его синтаксис НЕ СОВМЕСТИМ с синтаксисом makefile gnu make!
Версию лучше брать не ранее GNU Make 3.81.
make --version
GNU Make 3.81
Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.
There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
Вам надо запускать именно gnu make, как - решать Вам. Убрать Borland, поменять переменные окружения, ручной запуск и другое.
С KDS 3.0.0 не имел дел. Посмотрите что идет в комплекте со средой, куда ставиться, есть ли собственно make в поставке. Посмотрите, с каким окружением запускается среда.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 29 2016, 18:14
Причина редактирования: бездумное цитирование
asm_lock
сообщение Feb 29 2016, 15:51
Из: СПб
Ага...стоит родной, от него видать make и берется...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 29 2016, 18:13
AlexandrY
сообщение Feb 29 2016, 15:52
Ally
Пользователь №: 2 050
Откуда в KDS взялась опция -nanolibc?
Там ее не может быть.
Настройки должны быть такие -
asm_lock
сообщение Feb 29 2016, 15:58
Из: СПб
согласен полностью...но только в моем (очень тяжелом) случае используется внешний makefile
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 29 2016, 18:12
AlexandrY
сообщение Feb 29 2016, 16:09
Ally
Ну тогда и компилятор выбирайте "внешний". Зачем использовать KDS?
asm_lock
сообщение Feb 29 2016, 16:20
Из: СПб
оооххх......
просто проект не мой.... разработчика который это писал, след простыл...
вот собираю по крупицам...
в makefile'e есть ссылка на common.mak в котром упоминается cygwin...
# Cygwin path
CYGWINDIR = c:\cygwin64\bin
# Cygwin utilities
CYGWIN_DIR = $(call remove_slashes,$(CYGWINDIR))
RM = $(CYGWIN_DIR)/rm.exe
MKDIR = $(CYGWIN_DIR)/mkdir.exe
CAT = $(CYGWIN_DIR)/cat.exe
ECHO = $(CYGWIN_DIR)/echo.exe
COPY = $(CYGWIN_DIR)/cp.exe
TOUCH = $(CYGWIN_DIR)/touch.exe
CHMOD = $(CYGWIN_DIR)/chmod.exe
[/color]
Сообщение отредактировал asm_lock - Feb 29 2016, 16:21
AlexandrY
сообщение Feb 29 2016, 18:35
Ally
Цитата(asm_lock @ Feb 29 2016, 18:20) *
оооххх......
В KDS свой компилятор, ему не нужен cygwin, соответственно и опции другие и библиотеки.
Боюсь KDS тут ничем не поможет, он в диалогах заточен под свои опции.
mdmitry
сообщение Feb 29 2016, 21:30
Из: СПб
Если Вы с linux умеете работать, то проект можно перетащить в него. В этом случае все команды в системе есть и головная боль отсутствует. Компилятор можно установить локально в каталог юзера, указав его расположение в makefile.
Если можете, то покажите весь makefile. Будет легче понять, что и как хотел автор собирать.
asm_lock
сообщение Mar 1 2016, 05:47
Из: СПб
Компилятор то свой...только вот для чего использовался Cygwin ???
Aaron
сообщение Mar 1 2016, 06:44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
cygwin - тяжеловес, как правило для сборки проектов из-под винды достаточно юзать minGW.
Связано с тем, что исторически подавляющее большинство makefile писалось под NIX системы, всё многообразие вызываемых базовых функций оттуда же (которые вы как раз процитировали). Если у вас человек, от которого досталось наследство, увлекался сборкой всего и вся из исходников (из-под винды!!!), ему для этого нужен был cigwin.
Предполагаю, что в KDS уже при установке должен быть встроен набор базовых команд, посмотрите внимательно PATH в свойствах проекта - borland оттуда выпилите, проверьте, какие пути ещё прописаны. Поищите в папке с KDS где лежит mkdir.exe - эиу папку и надо в PATH добавлять. В таком случае вам ни cigwin, ни mingw не нужен будет.
asm_lock
сообщение Mar 1 2016, 07:11
Из: СПб
Ну от машины бывшего программера остались лишь высохшие конденсаторы...поэтому о том как и что собиралось узнаю с трудом...
За совет спасибо, пропишу в path пути...попробую собрать.
В этом случае я так понимаю нужно будет использовать мэйкфайл которые генериться автоматически ?
AlexandrY
сообщение Mar 1 2016, 07:19
Ally
Судя по тому, что диалог настроек у вас отличается от моего, то у вас либо не KDS 3.0 либо отдано управление какому-то левому Add-On-у
Cygwin конечно здесь не нужен.
Советовал бы снести и переставить KDS и сформировать проект заново из дерева исходников.
Как правильно ставить KDS можете почитать здесь - https://geektimes.ru/post/263378/
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
