> Миграция с SIM800C на SIM800
vadimp61
сообщение Mar 1 2016, 21:08
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
И еще по интерфейсу CD, SPI, PCM их можно переключать по очереди, то есть поработал с SD переключился на PCM и назад?
Hub
сообщение Mar 3 2016, 13:53
Пользователь №: 88 743
принципиальных сложностей думаю не будет кроме переразводки платы
давайте так попробуем: с какими трудностями столкнулись сейчас?
vadimp61
сообщение Mar 3 2016, 14:08
Из: Ростов папа
Пока ни с какими - переразвожу плату.
ножка RESET подключать к управляющему процессору или СИМ800 не виснет?
И DTR ногу обязательно заземлить через 10К если я использую только RXD TXD?
Сообщение отредактировал vadimp61 - Mar 3 2016, 14:21
Hub
сообщение Mar 6 2016, 07:42
1. если код взаимодействия с модулем не отлажен или не уверены в нем - лучше подключить
2. не обязательно
Alt.F4
сообщение Feb 7 2018, 06:48
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
2. не обязательно
А в SIM800 Series_Serial Port_Application Note_V1.01.pdf на 7 странице в самом низу сказано, что обязательно:
If DTR does not connect with DTE, DTR must be connected to GND via a 10K resistor.
CADiLO
сообщение Feb 7 2018, 07:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM800 Series_Serial Port_Application Note_V1.01.pdf - документ 2014 года и не переиздавался.
SIM800_Hardware Design_V1.09.pdf - документ 2016 года
Table 4: Pin description
DTR
Keep floating if unused.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
