> запресовка штырей для пайки провода
nnalexk
сообщение Mar 2 2016, 09:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Есть какое нибудь современное решение. Какой тип штырей запресовывать ?
Можно ли запресовывать луженую проволоку.
Abell
сообщение Mar 2 2016, 09:35
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Современное решение - не использовать запрессованные в плату штыри для пайки провода, они ж вывалятся вместе с проводом. Ну, если это не "ЧЯ", конечно laughing.gif
А так - может, PLS для пайки подойдет?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
nnalexk
сообщение Mar 2 2016, 09:38
Из: Нижний Новгород
В госте показан такой вид пайки- значит его надо как-то реализовать.
В том то и дело что если я тупо впаяю штырь и потом на него провод- то, да он вывалится.
Но если запресовать то нет.
Corvus
сообщение Mar 2 2016, 09:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Гуглите "press-fit pcb header"
Например:
http://modtronix.com/hdr1x2pf-m254-p30.html
nnalexk
сообщение Mar 2 2016, 10:02
Из: Нижний Новгород
Например:
да вроде непроблема найти сами штыри. Меня больше интересует чем их опресовать бюджетно. И если возможно запресовать проволоку.
Смотрел соседнюю тему про разъемы хартинг- нехотелось бы делать каку-то железку самому
Corvus
сообщение Mar 2 2016, 12:38
Из: Зеленоград
Бюджетно - сильно сомневаюсь. Разве что самим пресс-делать.
Поинтересуйтесь, сколько попросят за самый дешёвый.
http://www.rssp.ru/catalog_hub/machine/
Может проще на стороне опрессовку заказать?
По поводу кусков проволоки - это всё дикая кустарщина, и в серьёзное изделие такое закладывать не нужно, ИМХО.
HardEgor
сообщение Mar 2 2016, 15:03
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Обязательно запрессовывать?
В ВП-шном ТУ на российский аналог PLS(СНП346? не помню точно) в явную прописано что к ним можно паять провода.
nnalexk
сообщение Mar 3 2016, 11:23
Из: Нижний Новгород
Да возможно и не надо тогда прессовать, если где-то прописано что можно паять.
осталось найти ту, но вроде его просто так недостать
Да спасибо- ознакомлюсь
HardEgor
Из: Tomsk
3-4 т.р. стоит. Вот здесь http://www.elektrodetal.com/catalog/SNP346/
Там порядка трехсот страниц. Могу нужную отсканировать.
nnalexk
сообщение Mar 3 2016, 12:48
Из: Нижний Новгород
если несложно.
А что стоит 3-4 тыс р - по ссылке только разъемы.
HardEgor
сообщение Mar 3 2016, 14:28
Из: Tomsk
Цитата(nnalexk @ Mar 3 2016, 18:48) *
если несложно.
ok.
вверху справа две кнопочки "Приобрести дополнительно:"
HardEgor
сообщение Mar 9 2016, 11:18
Из: Tomsk
страничка из ТУ
nnalexk
сообщение Mar 11 2016, 05:47
Из: Нижний Новгород
Цитата(HardEgor @ Mar 9 2016, 14:18) *
страничка из ТУ
спасибо большое
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
