8 страниц V   1 2 3 > »
> LTDC + ChromART в STM, Проконсультируйте, кто работал.
SasaVitebsk
сообщение Mar 1 2016, 10:26
Пользователь №: 11 521
Наконец, дошли руки до нового проекта. Изучил, насколько мозгов хватает. Мне непонятны некоторые моменты.
1. Допустим я хочу работать с LTDC в режиме L8 через CLUT. 565 на выходе. Вроде бы всё понятно никаких проблем не вижу.
При копировании цветных картинок тоже проблем не вижу. Получается что их надо кратными 4 точкам делать да и запускать в 32-ух битном цвете 1 в 1.
Фонты я сделал L4 b вот тут проблема. Либо вручную разворачивать L4 в L8, либо пробовать обычным DMA память - память, источник байт, получатель 16 бит, на предварительно очищенную память (если такое есть ещё). После чего делать альфа преобразование с цветом фонта. и потом прямое копирование DMA2D.
2. Допустим я хочу работать с LTDC в режиме 565 на прямую, а цветные картинки выводить через LUT. Вот тут проблема. По описанию CLUT имеет 2 режима 32/24 бита. Я что-то не пойму. То есть если я хочу преобразовать L8 -> 565(16), то такой возможности в DMA2D нет? И L4 -> 565 тоже нет. Или я чего-то недогоняю?
PS: Нашёл в регистре (DMA2D output PFC control register (DMA2D_OPFCCR)) Color mode: These bits define the color format of the output image. И там режим RGB565. То есть вариант работы 2 просматривается.
Для варианта L4 -> 8, только косвенные подходы. То есть сформировать CLUT на две точки Получится конструкция типа L4L4 -> L8L8.
Правда размер LUT не маленький 256 * 3 = 768 по минимуму. Вроде бы где-то читал, что можно FLASH таблицу использовать.
Короче буду думать пока. Наверное склоняюсь к варианту 2.
Если есть кто реализовывал аналогичные варианты - откликнитесь. Любопытно кто как делал. biggrin.gif
Шаманъ
сообщение Mar 1 2016, 15:03
Пользователь №: 39 839
Уже обсуждали - полноценно использовать ускоритель можно только если фреймбуфер в формате 565 или выше.
SasaVitebsk
сообщение Mar 2 2016, 07:15
А всё же. Кто-нибудь реализовывал графику ориентируясь на DMA2D? Косяки вылазят какие-нибудь?
DrGluck
сообщение Mar 2 2016, 17:52
Из: Россия
Пользователь №: 11 361
Вечер добрый !
Тут лучше начать с "конца" - какая нужна итоговая графика ... т.е. X*Y*Color ?
В дискавери-429 все смотрится замечательно, ибо "четверть-VGA" и видеобуфер можно разместить в SRAM.
Но когда доходит дело до реала, например 800x480xполноцвет (размещение видеобуфера в SDRAM) то отрисовки
начинают напрягать. Совсем становится грустно если еще на все это накладывается работа проца с SDRAM.
Тут он становится ощутимым конкурентом и как результат - срыв синхронизации.
В итоге - палитра + NOP-вставки при обращении к SDRAM в цикле ... увы ...
Сообщение отредактировал DrGluck - Mar 2 2016, 17:56
"... Ищущий вечно, однажды найдя, то, что искал бесконечно, мимо прошёл, совершенно беспечно, с кем-то о вечном шутя ..."
Rash
сообщение Mar 2 2016, 18:15
Пользователь №: 8 231
если с SDRAM проблемы, то почему не подключить обычную SRAM в качестве видео буфера, ну или использовать SSD1963 на больших разрешения (800x480)
adnega
сообщение Mar 2 2016, 18:53
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А можно не размещать в SRAM и разместить в SDRAM, благо она там есть.
Что-то не заметил, чтоб при работе видеобуфера из SDRAM что-нить дергалось.
NaughtyFreak
сообщение Mar 3 2016, 14:16
Пользователь №: 67 593
Модно я здесь спрошу не совсем в тему?
Есть дисплей RGB 24 бит c aliexpress, можно ли его подключить в режиме 16 бит? На форуме микрочипа проскакивало якобы LSB0...2 подключить к LSB3, кто-то советует посадить неиспользуемые пины на землю. Кто в курсе, как правильно?
Obam
сообщение Mar 3 2016, 14:31
Пользователь №: 83 663
Самым правильным будет узнать тип контроллера, на котором сделан дисплей, и в datasheet-е посмотреть как включается 16-разрядный цвет.
Пролетарий умственного труда.
NaughtyFreak
сообщение Mar 3 2016, 14:35
никак, это готовый модуль с интерфейсом RGB 24 bit
вот такой
Obam
сообщение Mar 3 2016, 14:42
вот такой
И что документации на него нет никакой?
NaughtyFreak
сообщение Mar 3 2016, 14:46
Есть даташит с распинвокой и таймингами
aaarrr
сообщение Mar 3 2016, 14:48
Пользователь №: 1 448
Если подключить BIT0..2 к BIT3, то "вес" последнего увеличится до BIT4-BIT0 и получится ерунда.
Можно заземлить или подключить к BIT7, если жаль потерять 3%.
NaughtyFreak
сообщение Mar 3 2016, 14:50
Да, действительно... спасибо за подсказочку!
Obam
сообщение Mar 3 2016, 14:54
Может показаться невероятным, но обычно амеры "http://www.tianma-usa.com/web/uploads/controller/20130614175157_IC%20Spec%20Request.pdf" не жадничают.
Особенно если прикинуться студентом.
Сообщение отредактировал Obam - Mar 3 2016, 14:55
DrGluck
сообщение Mar 3 2016, 15:00
Из: Россия
"... если с SDRAM проблемы, то почему не подключить обычную SRAM в качестве видео буфера, ну или использовать SSD1963 на больших разрешения (800x480) ..." ©
"... А можно не размещать в SRAM и разместить в SDRAM, благо она там есть.
Что-то не заметил, чтоб при работе видеобуфера из SDRAM что-нить дергалось..." ©
- похоже нужно дождаться пятницы sm.gif и адекватных сообщений ...
P.P.S. ну какой нафиг еще один видеоконтроллер ежели на борту 429-го есть свой ?! дык и я не заметил в QVGA ...
Сообщение отредактировал DrGluck - Mar 3 2016, 15:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
