Асинхронный мотор-колесо. |
Mar 2 2016, 09:10
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Timmy @ Mar 2 2016, 09:53)  Насколько я понял идею, намотка "славянкой" позволяет управлять магнитным полем статора шестью фазами, а не тремя, это приближает форму распределения магнитного потока между зубцами к идеальной синусоидальной. А где вы увидели 6-ть фаз? Может дадите ссылку? На форуме у него просто перемотка стандартных двигателей без изменения подключения - http://dvigatel.myfor.ru/viewtopic.php?f=21&t=408Как было 3-и фазы так 3-и фазы и остаются, только какие-то дикие количества витков.
Mar 2 2016, 10:28
Пользователь №: 39 515
Цитата(AlexandrY @ Mar 2 2016, 12:10)  А где вы увидели 6-ть фаз? Может дадите ссылку? Вот здесь хорошая картинка намотки в 24 паза: http://dvigatel.myfor.ru/viewtopic.php?f=2...=9&start=10 . Только без регистрации на форуме её может быть не видно. К счастью, регистрация там без проблем и бесплатно  .
Mar 2 2016, 12:04
Ally
Цитата(Timmy @ Mar 2 2016, 12:28)  Вот здесь хорошая картинка намотки в 24 паза: http://dvigatel.myfor.ru/viewtopic.php?f=2...=9&start=10 . Только без регистрации на форуме её может быть не видно. К счастью, регистрация там без проблем и бесплатно  . А, вот понял это ноу-хау.
Однако дела давно минувших дней. Как я и предполагал все дело в игре на недостатках обычных асинхронников старых конструкций. Похоже что из мотора класса M3 делают мотор класса M1 и выдают это как усовершенствование. Если медь халявная, то оправдано. M1 же движки дороже. Я на симисторных регуляторах легко делаю стартовый момент и убираю скачки тока на движках класса M3 без всякой перемотки - https://geektimes.ru/post/260720/Может запатентовать, а?
Mar 4 2016, 14:38
Пользователь №: 88 040
Вопрос у меня был в другом, эта схема публиковалась еще до патентования другими людьми, каким образом выдан патент непонятно, о какой патентной чистоте он вещает с ютуба... Цитата(Herz @ Mar 3 2016, 02:29)  Может быть. Но тут изобретатель утверждает, что добился небывалого для асинхронника момента и при этом высокой удельной мощности. Неужели медь дешевле и экономичнее применения магнитов? Даже если он будет стоить как китайские мотор-колеса с магнитами, то это повод покупать именно его. т.к. у него ряд характеристик улучшены. Но я так же как и вы склонен что изготовление этих колес дороже.
Сообщение отредактировал BloomJack - Mar 4 2016, 14:39
Mar 8 2016, 13:59
Пользователь №: 55 932
Цитата(AlexandrY @ Mar 2 2016, 15:04)  А, вот понял это ноу-хау.
Однако дела давно минувших дней. Мотор-колесо не питается тремя фазами со столба, можно иметь несвязанные в звёзды-треугольники фазы, и необязательно три, а сколько сочтётся нужным.
Mar 13 2016, 07:29
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Для каждого революция- она своя. Дуюнов поднял КПД на 5-6% кажется. Для него это революция. Возможно, остальной мир эти 6% не волновали, продолжали сдувать вентиляторами  Вот если бы вы сделали некое изобретение в известной, кажется, всем области- хотели бы вы получить с него дивиденды? Пускай не денежные, а моральные? Я думаю, любой бы захотел.. Вот и на имя директора нашего предприятия летом еще пришел документ о том, как здорово заменять моторы с магнитами на моторы без магнитов... С соответствующими примерами сделанных работ. Точно знаю что еще одно предприятие получило аналогичный документ.. Человек пытается, чтобы его заметили. На мой взгляд ниша асинхронников для электровеликов немного "не в ту степь" Но вот мне, как пользователю электровелика, накат не нужен ценой 18-ти кило мотора .... В этом смысле уклон немного не туда, ему бы поближе к электроскутерам. В Германии сейчас просто бум электровелосипедов, на этой волне можно попытаться всплыть  .
