3 страниц V  < 1 2 3 >
> LVDS преобразователь, Проектирование приемника LVDS в Циклоне
EpLeon
сообщение Mar 3 2016, 12:00
Сообщение #16
Пользователь №: 72 683
Цитата(doom13 @ Mar 3 2016, 16:03) *
Тактовая частота АЦП и FCO равны (в МГц). Для тактирования приёмника можно использовать как FCO, так и DCO (одну из них, лучше DCO), ядро ALTLVDS_RX поставит внутри PLL и само сгенерирует необходимые клоки, или можно задать вручную при использовании внешнего PLL. Правильный приём фрейма осуществляется синхронизацией АЦП и приёмника (используется порт rx_data_align).
FCO - соответствует началу фрейма, Ваш синхронный клок будет сдвинут по фазе. Можно попробовать обойтись без FCO/DCO (так не делали), но без автомата, который ищет границы фрейма НЕТ (для этого случая Ваши настройки ядра верны).
Спасибо за разъяснения. Но, извините, не могли бы вы более детально пояснить, что в данной ситуации можно было бы сделать, чтобы данные виделись правильно (что изменить в настройках мегафункции и какие куда следовало бы подключать сигналы от АЦП и внутри циклона). Я с диф.сигналами и последовательным кодом никогда не работал. И не очень представляю/понимаю, как программировать по SPI этот АЦП.
Может быть есть небольшое недопонимание в плане работы самой платы:
Есть две маленькие платки, на которых распаяны АЦП. Они воткнуты через разъем в большую плату, которая должна получить с них данные, обработать и передать обработанную информацию на следующую плату, от которой она в свою очередь для синхронной работы в общей системе получает клок.
Поэтому мне не очень понятно, как я на ядро циклона могу подать сразу несколько клоков. Проблема заключается еще в том, что платы уже распаяны и сейчас идет процесс отладки/тестирования.
Если я правильно понимаю, то синхронность фрейма я могу увидеть по осциллографу - сдвинут ли один сигнал относительно другого. И кроме того мне не сильно важно на сколько задерживается сам фрейм с 10-ю битами. Мне главное, чтобы биты были правильно распакованы. А на данный момент выходит какая-то непонятность - не зависимо от амплитуды всегда ВСЕ биты скачут (я вывожу их в параллель на тестовые ноги).
doom13
сообщение Mar 3 2016, 12:46
Сообщение #17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Всё скачет, т.к. порядок бит в принимаемом слове неправильный. Идеальный вариант - завести диффпару DCO+/DCO- на Cyclone и на ALTLVDS_RX in_clock (это не отменяет необходимость автомата для синхронизации). Если возможности нет или очень сложно, то можно попытаться принять правильные данные на Вашей системе, для этого:
1) Разберитесь с чтением/записью регистров АЦП по SPI;
2) Переключаете АЦП в режим тестовой последовательности, передаваться будет известная последовательность;
3) Сделайте автомат, который будет тактировать порт rx_channel_data_align[n-1:0], если принятое слово не соответствует образцу;
4) Когда границы фрейма найдены, переключаете АЦП в нормальный режим работы.
PS
Как вариант - можно попробовать угадать, какой битовый сдвиг для принимаемого слова использовать, но - плохой вариант.
EpLeon
сообщение Mar 3 2016, 13:12
Сообщение #18
PS
Не очень понял по поводу идеального варианта - завести диффпару DCO+/DCO- на Cyclone и на ALTLVDS_RX in_clock (это не отменяет необходимость автомата для синхронизации). То есть мне нужно DCO+/DCO- ввести в Cyclone на LVDS-ные ноги и в коде подключить на ALTLVDS_RX.in_clock? Но ведь в таком случае у меня буду появляться биты каждые 2.5нс, а не цельное 10-ти битовое слово каждые 25нс? И как можно его синхронизовать?
Если вам не сложно, пожалуйста, не могли бы вы подправить настройки, которые я выложил в первом сообщении в теме?
doom13
сообщение Mar 3 2016, 13:39
Сообщение #19
Из: Минск, Беларусь
Это идеальный вариант, выше по пунктам расписано, что необходимо сделать, чтобы система смогла работать в том виде, в каком есть сейчас.
Ещё доку на ядро почитайте, там расписан алгоритм работы.
Там всё правильно (для случая использования FCO или синхронного ему клока), только необходима синхронизация или вариант с гаданием правильного битового сдвига (тактируете align порт кнопкой или ещё каким способом и проверяете результат).
EpLeon
сообщение Mar 3 2016, 14:30
Сообщение #20
Извини, но я все время путаюсь, что вы имеете в виду под словом "ядро".
Немного запутался... а синхронизация происходит не по FCO - синхронизация фрейма? Он же 40МГц? Если он тактируется фреймом, то защелкивать же должен синхронно с фреймом? Или это не так? И не очень понятно как расписывать align порт.
doom13
сообщение Mar 3 2016, 14:45
Сообщение #21
Из: Минск, Беларусь
ALTLVDS_RX
Читайте доку.
EpLeon
сообщение Mar 3 2016, 22:53
Сообщение #22
То есть я правильно понимаю, что ножка rx_data_align сдвигает на нужное количество бит сам фрейм, чтобы он правильно защелкнуться? Или не так? И я могу его попробовать подобрать сам, так как там всего 10 бит. Есть небольшой проблем - плату нужно запустить край через 3 дня(.
Сообщение отредактировал EpLeon - Mar 3 2016, 22:59
doom13
сообщение Mar 4 2016, 06:32
Сообщение #23
Из: Минск, Беларусь
Да.
Можно попробовать (вручную тактировать align и анализировать принимаемые данные). Для одного канала, возможно, будет быстрее, чем полностью со всем разобраться и сделать правильно. Каналов АЦП 8 - пробуйте.
EpLeon
сообщение Mar 4 2016, 15:51
Сообщение #24
Цитата(doom13 @ Mar 4 2016, 12:32) *
Да.
Сдвиг происходит, просто задержкой зашелкивания по фазе? Я правильно понимаю, что на ножку align нужно подавать частоту фрейма и сдвигать по одному битику? И еще вопрос - будут ли все каналы синхронны? Или для каждого нужна отдельная тактировка?
doom13
сообщение Mar 4 2016, 21:51
Сообщение #25
Из: Минск, Беларусь
Импульс на линии align даёт сдвиг фрейма на 1 бит. Каждый канал необходимо синхронизировать отдельно.
EpLeon
сообщение Mar 4 2016, 23:14
Сообщение #26
И еще, может быть, конечно и глупый вопрос, но для окончательного понимания и осознания - на align подается частота фрейма, которая и будет сдвигаться на один бить по фазе, то есть та же частота, что и на rx_inclock, только со сдвигом?
Сообщение отредактировал EpLeon - Mar 5 2016, 00:48
doom13
сообщение Mar 5 2016, 07:11
Сообщение #27
Из: Минск, Беларусь
Из доки на ALTLVDS:
Use ‘rx_channel_data_align’ input port
Turn on this option to control bit insertion on a channel-by-channel basis
to align the word boundaries of the incoming data. The data slips one bit
for every pulse on the rx_channel_data_align port. This option is
available only if you use a dedicated SERDES block.
You can use control characters in the data stream so your logic can have
a known pattern to search for. You can compare the data received for
each channel, compare to the control character you are looking for, then
pulse the rx_channel_data_align port as required until you
successfully receive the control character.
To use this port, you must meet the following requirements:
■ The minimum pulse width is one period of the parallel clock in the
logic array (rx_outclock).
■ The minimum low time between pulses is one period of the parallel
clock.
■ There is no maximum high or low time.
■ Valid data is available two parallel clock cycles after the rising edge of
rx_channel_data_align signal.
EpLeon
сообщение Mar 5 2016, 09:21
Сообщение #28
Цитата(doom13 @ Mar 5 2016, 13:11) *
Из доки на ALTLVDS:
Честно говоря, прочитав данный текст, я только больше запутался... на align нужно подавать клок со сдвигом по фазе, в зависимости от того на сколько бит сдвинуть - на столько и задерживать фазу данного клока, или нет?
_Anatoliy
сообщение Mar 5 2016, 09:26
Сообщение #29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
На align нужно подавать импульсы до наступления синхронизма,после этого ничего подавать не нужно. Примерно так - фаза не совпадает => дали один импульс align, проверили фазу,фаза не совпадает => дали один импульс align, проверили фазу и т.д.
EpLeon
сообщение Mar 5 2016, 09:58
Сообщение #30
Имеется ввиду импульс любой длительности? Или туда что-то конкретное нужно подавать? Просто я сейчас туда подсоединил один из выходов PLL со сдвигом по фазе относительно основной частоты... То есть, я правильно понимаю, что сигнал поданный на align запускает подстройку фазы?
и еще вопрос - нужно ли такую подстройку проводить каждый раз при включении платы? Или же синхронизацию как-то можно запомнить?
Сообщение отредактировал EpLeon - Mar 5 2016, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
