3 страниц V  < 1 2 3
> Как сделать генератор 40-60ГГц? 10-100мВт. Без модуляции
VCO
сообщение Feb 29 2016, 15:36
Сообщение #31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(yakub_EZ @ Feb 29 2016, 14:35) *
А что мешает сделать задающий генератор на оптических биениях 2-х волоконных узкополосных полупроводниковых лазеров, а результат уже поймать на фотодиоде и усилить полупроводниковым усилителем наподобие HMMC-5025 2-50 GHz Distributed Amplifier. Точность по частоте и ширина спектра конечно же будет зависеть от компонентов, но это будет точно стабильней диодов Ганна. Для примера статья, там как раз речь про 40 ГГц.
Дык это наверняка недешёвое и не слишком технологичное решение в сравнении с умноженным DRO, YIG или тем более СВЧ-диодами.
Но тут даже не в этом дело - топикстартеру нужно готовое решение, а не самому этим заниматься.
Основная дилемма - на таких частотах обычно требуют прибыль с большим количеством нулей...
khach
сообщение Feb 29 2016, 23:33
Сообщение #32
Пользователь №: 1 741
А это вам в тему про оптические малошумящие VCO. Сделать то можно (и делаем), но поймать начальный захват частоты, обеспечить одномодовость лазеров при перестройке по длине волны итд- это не фунт изюму. Ну и по размеру такое устройство будет намного больше генератора на диоде Гана.
Corner
сообщение Mar 5 2016, 18:06
Сообщение #33
Пользователь №: 74 815
Имея такой усилок, можно оптику в сад. Поставить каскадом удвоитель/усилитель. Три каскада и можно запитывать это все от обычного серийного синтезатора до 7 ГГц. Я так понимаю, околоспектральные шумы всем по барабану...
khach
сообщение Mar 6 2016, 11:25
Сообщение #34
Цитата(Corner @ Mar 5 2016, 21:06) *
Имея такой усилок,
Ага, и согласовывать его с волноводом. И подавлять отраженную волну ( а то сгореть может). И с УЗ сваркой иметь секас. И монтировать чип в корпус. Про доставабельность комплектациит такого типа у keysight вообще молчу. Если не имели дело с чип-компонетами на СВЧ, то не надо давать советов такого типа.
Corner
сообщение Mar 11 2016, 18:01
Сообщение #35
Имелось в виду, что оптику в сад, если есть доступ к таким технологиям СВЧ. А усилители есть не только у KeySight. Хотя, и с более узкой полосой.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:49
