> Как правильно синхронизировать SGDMA?
smersh
сообщение Mar 8 2016, 14:33
Пользователь №: 64
Здравствуйте, коллеги!
Вот такая связка:
АЦП-----ОБРАБОТКА-----FIFO-----SGDMA----NIOSII
Вопрос не по реализации, с ней все нормально, а по алгоритму. Дело в том, что здесь АЦП производит 256 измерений последовательно от 256 разных каналов и т.д. по кругу. Важен порядковый номер каждого байта, принятого в буфер ДМА.
Если по каким-то причинам пропускаетcя байт от АЦП, буфер теряет синхронность, нулевой байт уже не соответствует нулевому каналу и возникает “кольцевой” сдвиг. Причем этот сдвиг остается и при следующем трансфере.
Как с этим бороться? Нужно придумать механизм самосинхронизации.
Дополнительно нумеровать байты очень не хочется (например, можно добавить один бит и выставлять его только для нулевого канала). Сбрасывать фифо не получается, т.к. оно заполняется непрерывно; в прерывании, возникающем по окончании ДМА трансфера этого делать нельзя, потому что фифа уже начала заполняться новыми данными.
На самом деле такой потери синхронизации в железе не наблюдается, если только ее не вызвать намеренно, например прервав и запустив программу в дебагере. Но все, что может произойти, как известно, произойдет...
Спасибо!
NJ
des00
сообщение Mar 8 2016, 14:41
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Заменить фифо на рам.
smersh
сообщение Mar 8 2016, 15:31
Пользователь №: 64
QUOTE (des00 @ Mar 8 2016, 18:41) *
Вах!!! Спасибо. (Почему я не догадался sm.gif )
sprutkmv
сообщение Mar 9 2016, 07:02
Пользователь №: 40 284
Вот такая связка:
Спасибо!
NJ
АЦП пишет в промежуточный буфер, далее проверяем количество записей. Если количество соответствует, переписываем их в кольцевой буфер. Придется добавить еще один буфер и еще один ДМА.
И еще вопрос, по каким причинам АЦП может не выдать байт?
можно сделать проверку, что если какой то канал не выдал данные тогда принудительно выставить какое то значение.
Timmy
сообщение Mar 9 2016, 09:29
Пользователь №: 39 515
Можно использовать разбивку на пакеты(добавить, соответственно, пару сигналов к Avalon-stream). SGDMA вроде как умеет принимать по одному пакету на дескриптор, если в дескрипторе указана нулевая длина(потенциальная дыра в безопасности доступа к памяти, хм).
des00
сообщение Mar 9 2016, 09:42
Вечный ламер
Из: Томск
О времена.... банальный 2D буфер (5 минут работы) решит все проблемы, без кучи всякой обвески
Lmx2315
сообщение Mar 9 2016, 11:50
отэц
Пользователь №: 8 684
..а что такое - 2D буфер ?
SHA-256
des00
сообщение Mar 9 2016, 14:58
Вечный ламер
Из: Томск
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=23544
Bad0512
сообщение Mar 10 2016, 04:32
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(des00 @ Mar 9 2016, 20:58) *
2007 год, VHDL... 9 лет прошло...
smersh
сообщение Mar 10 2016, 12:29
Пользователь №: 64
QUOTE (des00 @ Mar 9 2016, 13:42) *
Еще раз спасибо за идею. Я использовал Onchip Memory в режиме Dual-port access. Второй порт выведен из ниоса, в него пишутся данные и по окончанию цикла генерируется прерывание.
Все получилось в разы компактнее и проще, чем с ДМА. Конечно, такое пройдет только с Ниосом, куда возможно встроить блок.
NJ
QUOTE (sprutkmv @ Mar 9 2016, 11:02) *
АЦП не может не выдать. Может случиться, что его не заберет ДМА и ФИФО не опустошится. Тогда лишние байты в ФИФО останутся навсегда, если не принять никаких мер. (Или заберет не все байты, т.к. ДМА каждый цикл надо перезапускать из софта. Сделать режим Ping-Pong без управления ДМА из прерывания у меня не получилось)
NJ
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
