2 страниц V  < 1 2
> "Косой" мост, Расчёт элементов
Evgenius_Alex
сообщение Mar 9 2016, 09:33
Сообщение #16
Пользователь №: 32 103
Цитата(wim @ Feb 25 2016, 23:51) *
Спасибо за ссылки. Хотел ещё поинтересоваться.
Обратил внимание, что во всех схемах "косого моста" в качестве драйвера стоят согласующие импульсные трансформаторы.
Возникли вопросы:
1. Обязательно ли ставить трансформаторы. Нет ли микросхем драйверов для "косого моста"?
2. Если микросхем драйверов нет, есть ли унифицированные согласующие трансформаторы для "косого моста"?
Если есть, то куда смотреть?
На какие производители обратить внимание?
Спасибо!
Evgenius_Alex, Вы что, специально "растягиваете" сообщения?
Сообщение отредактировал Herz - Mar 9 2016, 09:37
Причина редактирования: Избыточное цитирование
wim
сообщение Mar 9 2016, 10:47
Сообщение #17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Можно использовать, например, IR2110. Но питание драйвера верхнего ключа лучше сделать от отдельного источника или от обмотки силового трансформатора.
Трансформаторов, чтобы на них было написано "для косого моста", не встречал. А просто трансформаторы для затворов MOSFET есть, например: http://www.coilcraft.com/prod_gatedrive.cfm
Stas
сообщение Mar 9 2016, 16:12
Сообщение #18
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
на косом мосту у верхнего ключа bootstrap метод питания драйвера работать не будет. При размагничивании обмотки потенциал истока верхнего транзистора к потенциалу нижнего не всегда приближается. Поэтому для верхнего ключа нужен вспомогательный источник. Трансформатор управления затвором проще всей этой гирлянды.
Evgenius_Alex
сообщение Mar 10 2016, 15:22
Сообщение #19
Узнал про трансформаторы для затворов MOSFET - дорогие, труднодоступные, с большим сроком доставки компоненты. Отпадает.
Придётся лепить драйвер на IR2110/IR2113.
А что скажите про ШИМ-контроллер NCP1252? Работали с ним? Стоит ли с ним связываться?
perfect
сообщение Mar 10 2016, 16:47
Сообщение #20
Пользователь №: 55 932
Для косых мотаю на RM8. Три провода МГТФ скручиваю шуруповёртом вместе и мотаю 13 витков. Индуктивность около 500uH.
Это для Prestige 164 Прикрепленный файл  164.rar ( 195.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Я ничего, но скажу что подумалось, - вообще двухтактный обыкновенный.
MikeSchir
сообщение Mar 11 2016, 10:44
Сообщение #21
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Странно... У него только один выход на затвор МОПа rolleyes.gif Однотактный! Однозначно!
Evgenius_Alex, пора уже перестать морочить себе голову новыми и разными микросхемами. Не поможет! Надо иногда повторять себе: "Дело было не в бобине..." rolleyes.gif и работать ручками, как варп советовал.
Чем вопросы задавать - 10 раз перемотали бы уже трансформатор и разобрались в чём дело.
perfect
сообщение Mar 11 2016, 14:04
Сообщение #22
Извините, пожалуйста, конечно однотактный, имел ввиду использовать какой-нибудь двухтактный ШИМ-контроллер даже ради однотактного косого моста - получается меньше компонентов на вторичках sm.gif
Сообщение отредактировал perfect - Mar 11 2016, 14:05
ADOWWW
сообщение Mar 21 2016, 06:59
Сообщение #23
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Вставлю и свой пятак )))
Я тут недавно обсуждал топологию управления мосфетами в косом. Тут и тут.
Походу с отдельными питаниями и оптодрайверами получилось очень даже симпатично... но, пока игрался с нагрузкой, оптимизировал разводку, пару раз бахнули силовые МОСФЕТы.
Вслед сдохли соответствующие DC/DC преобразователи. Когда уже смонтировал в корпус, сдох верхний, сам по себе.
Так что, думаю всё же на трансформаторе было бы надёжнее. Хотя и там есть свои заморочки. Кроме того, если эту схему использовать в готовом изделии, особенно исходя из норм для медецинских приборов (EN60601),
будут реальные сложности с обеспечением требуемой изоляции (барьера безопасности). Получается достаточно ощутимое удорожание всего устройства.
Сейчас как раз развожу плату под трансформатор, о результатах отпишусь в соответствующей теме.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
perfect
сообщение Mar 21 2016, 07:55
Сообщение #24
Вот такие драйвера видел. Пардон за качество, нечем сфотографировать.
Как понимаю нужен просто меандр для трансформатора питания оптодрайвера.
А что летят вместе с ключами, значит записать в сервис кит sm.gif . Ну и отдельную платку менять легче, чем перепаивать кучу мелочёвки.
Сообщение отредактировал perfect - Mar 21 2016, 08:32
ADOWWW
сообщение Mar 21 2016, 13:12
Сообщение #25
Из: Германия
Цитата(perfect @ Mar 21 2016, 08:55) *
...отдельную платку менять легче, чем перепаивать кучу мелочёвки.
У меня стоят MGJ2D241505SC от Murata
_gari
сообщение Mar 21 2016, 22:49
Сообщение #26
Пользователь №: 68 544
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
