> Использование ptrdiff_t и size_t, Поясните особенности
kolobochishe
сообщение Mar 9 2016, 13:31
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Всем доброго дня!
Прочитал тут статью про ptrdiff_t и не очень понял следующего:
Тип size_t - базовый беззнаковый целочисленный тип языка Си/Си++. Является типом результата, возвращаемого оператором sizeof. Размер типа выбирается таким образом, чтобы в него можно было записать максимальный размер теоретически возможного массива любого типа. Например, на 32-битной системе size_t будет занимать 32-бита, на 64-битной - 64-бита.
и далее следует
Тип ptrdiff_t - базовый знаковый целочисленный тип языка Си/Си++. Размер типа выбирается таким образом, чтобы в него можно было записать максимальный размер теоретически возможного массива любого типа. На 32-битной системе ptrdiff_t будет занимать 32-бита, на 64-битной - 64-бита. Как и в size_t в переменную типа ptrdiff_t может быть безопасно помещен указатель
С беззнаковым size_t все понятно. А как в знаковый может быть помещен адрес без каких-либо ограничений. Диапазон то сузился в 2 раза. И даже если этот тип создан для разности двух указателей, то разность будет ограничена не UINT_MAX, а INT_MAX. Может я чего-то не так понимаю? По-моему, ptrdiff_t на 32 разрядной машине должен быть уже 64 разрядным
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.02654 секунд с 7
