> Аттенюатор HMC939, Не работает аттенюатор
Oleg55
сообщение Mar 10 2016, 04:45
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте. Имеется аттенюатор HMC939 (кристалл). По входу и выходу СВЧ развязан керамическими конденсатора ми 10пФ на микрополоске из 0.25 поликора. Питание +5в и -5в подвожу согласно даташиту. Управление 3.3в подаю напрямую с контроллера. На вход подают 8ггц, мощность примерно 100мкВт. Не работает. С выхода на анализаторе вижу палку которая не как не реагирует на смену кода и даже оторвав перемычки с питания +5в и -5в ничего не изменилось. Кристалл меняли уже два раза.
Есть идеи?
_Vova
сообщение Mar 10 2016, 05:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Убрать кристалл совсем. Какой сейчас уровень сигнала на входе анализатора?
Green_Smoke
сообщение Mar 10 2016, 06:04
Пользователь №: 53 893
Есть идеи?
А как соединение с землей организованно?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
VCO
сообщение Mar 10 2016, 07:16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Восток Кристалл дело тонкое, Петруха Олег)
Это лишнее. Читайте внимательно таблицу выводов
This pad is DC coupled and matched to 50 Ohm. Blocking
capacitors are required if RF line potential is not equal to 0V.
Т.е. это при большом смещении по напряжению.
Теперь ваши внешние конденсаторы уменьшили общую входную и выходную ёмкости.
Управление желательно развязать если не гальванически, то хотя бы RC-цепочками, т.к.цифра может всё изгадить.
Как понять, что не в цифре дело - отцепить цифру и коммутировать его же +5В ключами, например, ДИП-переключателя.
Рвать тоже надо осторожно. Возможно, что подавать -5В надо раньше, чем +5В, а размыкать - наоборот.
Если -5 В - смещение, то могли выгореть полевые транзисторы при неправильной последовательности подачи питания.
Oleg55
сообщение Mar 10 2016, 09:31
Кристалл сидит на рамке на токопроводящем клее. Рамка прикручена к корпусу микросборки, а она уже на землю.
Рвал как положено сначало + потом -. У меня пульт, сначала подают минус потом плюс. Самое интересное у меня есть вторая микросборка и в ней все норм. Уже мозг сломал.
Может BLM поставить?
Только что сдохла вторая микросборка. Что делал. Включил и начал побитно давить сигнал. Дошёл до -24dB сигнал резко ушёл в низ как будто я ввёл макс код аттенюатора. На последующее управление вверх и вниз не реагирует. Теперь у меня два обсалютно одинаковых не рабочих узла.
А может их как то контроллер выжегает?
VCO
сообщение Mar 10 2016, 10:18
Из: Kursk
Лучше всего было бы убедиться, что они обе 100% дохлые, заменив управление с микроконтроллера на механическое с напряжения +5В.
При этом при включении микросборки все ключи обязательно перевести в 0В. Возможно, это что-то прояснит, по меньшей мере исключит МК.
Проанализируйте, в каком состоянии при включении аттенюатора были уровни микроконтроллера, вот тут вполне может быть засада...
Dr.Drew
сообщение Mar 10 2016, 14:18
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Нормально все работает при питании -3,3/+3 В. У меня, правда, корпусированные. Управление 0/3 В подаю со сдвигового регистра 74HC595. Кто приходит вперед, не скажу. По питанию стоит ADP5070, делающая минус, с нагрузкой под 40 мкФ и ADM7170 с нагрузкой около 30 мкФ. Входы Enable соединены вместе с управляющей ногой микрика.
ЗЫ. Как-то тихо и незаметно обновился даташит. В 12 ГГц как раз парочка таких стоит.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Mar 10 2016, 14:22
Технический прогресс нас запутал
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
