5 страниц V   1 2 3 > »
> трансформатор тока наоборот включить, будет ли работать?
wla
сообщение Mar 10 2016, 07:22
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Есть трансформаторы AC-1020 Talema.
можно ли его вторичную обмотку включить в сеть 220В, в дыру намотать 5витков МГТФ и получить около1В на 1килооме? Есть желание получить уменьшенную копию сетевого напряжения.
Какие подводные камни ожидаются?
Abell
сообщение Mar 10 2016, 07:42
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Tanya
сообщение Mar 10 2016, 08:49
Пользователь №: 12 883
Для этих целей делают специальные трансформаторы. Но попробовать можно, только от генератора с меньшим напряжением.
Ток должен быть маленьким - индуктивность большая. Но если сделать "активный" трансформатор, то лучше будет. Активный - это когда ток во вторичной обмотке будет компенсировать поток (ток) от первичной. Проблема в том, что без питания трансформатор может дать дыма. Но если последовательно включить резистор, то можно пробовать. В активном режиме индуктивность будет большая и резистор не будет заметен. Еще одну измерительную обмотку проще, наверное сделать.
Onkel
сообщение Mar 10 2016, 11:14
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
для этих целей я покупаю мелкие трансы вроде uc20D-2
они до нескольких кГц пропускают (cиняя кривая, транс в обратную сторону поэтому к=16)
Tanya
сообщение Mar 10 2016, 11:25
А осциллографом смотрели?
Onkel
сообщение Mar 10 2016, 12:05
Из: Чг
да, смотрели осциллографом, на вход подавали сигнал от генератора 20-20 000 Гц, на выходе смотрели входное и выходное напряжение, и делили одно на другое. "Смотрели" в множественном числе - это дети в кружке "юный техник" смотрели, они и график строили, из их доклада взял. А что с осциллографом интересно - посмотреть реакцию на дельту или хевисайда? Так по ачх можно построить и реакцию на дельту и на хевисайда. А вот есть осциллограмма - входной и выходной сигнал , пара-тройка килогерц точно проходит:
Tanya
сообщение Mar 10 2016, 12:09
Я вот смотрела. На входе 230 вольт - на выходе глазом видно - искажения. Безо всяких преобразований. Медь и габариты экономят.
Onkel
сообщение Mar 10 2016, 13:17
Из: Чг
Ну у нас задача другая была, воткнуть этот транс в блокинг-генератор. А вот по искажениям - когда без нагрузки и в другую сторону (смотрите осциллограмму), то никаких искажений не видно. Оно если без нагрузки, то можно и меди, и габаритов меньше при меньших искажениях. ТС ведь нужно просто форму передать, не обязательно транс нагружать.
Oxygen Power
сообщение Mar 10 2016, 13:46
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Чтобы трансформатор правильно передал форму необходимо превысить его ток холостого хода. Поэтому трансформатор необходимо нагружать.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 10 2016, 13:48
wla
сообщение Mar 10 2016, 14:13
Из: e-burg
А HAHN-ы маленькие (ватт до 3) вообще из синуса пилу делают.. И что самое итересное несимметричную!!!
Как интегратор импульса скважностью 3
Цитата(Abell @ Mar 10 2016, 12:42) *
А подробнее?
Onkel
сообщение Mar 10 2016, 14:29
Из: Чг
а что тогда в случае трансформатора в режиме хх представляет собой частотная зависимость , чтобы искажать форму? Несильная зависимость поворота фазы выходного сигнала от частоты? Если транс в режиме хх, то имхо никаких резонансов около 50 Гц нет, чтобы искажать форму сигнала. Разве есть ?
Вроде как раз наоборот - чем больше нагрузка, тем больше нелинейность и искажения, ну ясное дело при достаточных напряжениях и токах, чтобы не было дробового эффекта.
Oxygen Power
сообщение Mar 10 2016, 18:30
Трансформатор это не только обмотка и магнитная связь между ними. Есть ещё паразитная межвитковая ёмкость. Свойства сердечника влияют на параметры линейности трансформатора. Всё это вместе образуют трансформатор со своими "тараканами".
Onkel
сообщение Mar 10 2016, 19:47
Из: Чг
на 50 Гц какая межвитковая емкость? К тому же емкость - штука линейная, при чем тут ток? Да, свойства сердечника влияют на линейность, но , если не считать эффекта Барнгаузена, то чем больше ток - тем нелинейнее. Сигнальные и измерительные трансформаторы (не свч, скажем так до МГц) вообще ненагруженные всегда применяют.
Как кстати проявляется- то - где я могу описанный вами эффект увидеть ? Вот я даю на вход 1 мВ- на выходе 1 мВ, даю 100 мВ- на выходе 100 мВ, на нагруженном соответсвенно 0,8 и 80 мВ, или нет? Опять же смотрим выходной сигнал в районе нуля - ну чисто прямая, никаких эффектов, это если без нагрузки.
"Тараканы" можно объективно, формулой или графиком, выразить?
Abell
сообщение Mar 10 2016, 20:48
Цитата(wla @ Mar 10 2016, 17:13) *
А подробнее?
А смысл? Нет, конечно можно попробовать подать 220 Вольт на вторичную обмотку трансформатора тока, и желание совать чего попало куда не надо пропадет надолго, но - можно просто посчитать.
Определите размеры и материал магнитопровода Вашего трансформатора, и хотя бы приблизительно посчитайте количество витков для обмотки на 1 Вольт. Потом на 220 Вольт. Над результатом посмеемся вместе laughing.gif
сообщение Mar 10 2016, 22:40
Пользователь №: 45 710
Например, паспортные 1 В на вторичке получатся, если её воткнуть в сеть через резистор 470 кОм, нагрузив при этом паспортную одновитковую первичку на: 470 кОм / (220 · 1000) = 2,2 мОм, на которых получится: 1 В / 1000 = 1 мВ сигнала, без учёта холостого тока.
Таким образом, нагрузив первичку, например, на отрезок 9 мм дорожки 2 мм, и усилив сигнал с него в 1000 раз первым попавшимся ОУ, примерно и получится изначально желаемый 1 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
