> Экономия RAM.
Jenya7
сообщение Mar 8 2016, 07:38
Пользователь №: 71 075
Камень STM32f107VC. получил неприятный сюрприз – закончился RAM. а я еще даже не начал писать.
в связи с этим хотел задать несколько вопросов.
1. если я объявил глобальную переменную uint8_t под нее все равно выделиться регистр?
2. если я засунул стринг или какую нибудь переменную во флэш - при обращении к нему он копируется в RAM или я обращаюсь в область text?
3. может есть какие нибудь трюки позволяющие экономить RAM?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 8 2016, 11:13
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Ответов (45 - 59)
adnega
сообщение Mar 10 2016, 06:29
Сообщение #46
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(zombi @ Mar 10 2016, 02:14) *
Ну так рассказали бы дикарям
А дикари научись различать "виртуальную память" и "кучу"?
zltigo
сообщение Mar 10 2016, 07:21
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (adnega @ Mar 10 2016, 08:29) *
Увы, нет sad.gif, только "научились" слова, смысла которых не понимают, из "интеренету" в изобилии таскать.
QUOTE (zombi @ Mar 10 2016, 01:14) *
А не морочили людям голову!
Пытаетесь морочить голову именно Вы. Тема называется "Экономия RAM" а не извлечение ее из эфира. Один их эффективых путей экономии это многократное и повторное использование ресурсов. Для этого можно использовать менеджеры памяти, или в чистом виде, или узкспециализированые решения постороенные на том же принципе динамического выделения памяти.
adnega
сообщение Mar 10 2016, 07:32
Сообщение #48
Лет 10 назад я разрабатывал устройство на AVR + asm.
ОЗУ в наличии было мало, и для работы со статическим распределением всем бы не хватило.
Сделал так: выделил большой кусок, в котором хранил таблицу при штатной работе.
А в режиме обновления ПО, когда штатная работа прекращалась и таблицы были не нужны - использовал
этот кусок для буфера связи с внешним миром и обновления ПО.
Все работало, но про параллельное использование памяти нужно было помнить.
На C с динамической памятью все куда прозрачнее, хотя смысл тот же - разделяемый по времени ресурс в виде ОЗУ.
HardEgor
сообщение Mar 10 2016, 07:46
Сообщение #49
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 23:15) *
такой вот он мап-файл.
Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов
И что дальше?
Либо вы не тот файл пытаетесь выложить, либо просто переименуйте .map файл в .txt и выкладывайте.
zltigo
Сообщение #50
Из: Riga, Latvia
QUOTE (adnega @ Mar 10 2016, 09:32) *
Лет 10 назад...
Буквально две недели назад занимался рефакторингом софта двух давноооо выпускаемых железок одна на PIC, другая на M8C c целью свести по максимуму все функционально различающиеся варианты исполнения в единые фирмвари, дабы по минимуму отвлекаться на дальнейшее сопровождение. Вот уж я тут памяти поискал и (в основном) порасшаривал по полной программе sm.gif до расплавления мозга sad.gif. Но упаковался и еще осталость чуток.
adnega
сообщение Mar 10 2016, 07:58
Сообщение #51
Видимо, для эффективной экономии ОЗУ нужно не только знать размеры переменных, но и знать архитектуру своего ПО.
Хотя сейчас напрягаться не принято и проще поставить внешнюю SDRAM и/или выбрать МК с большим количеством набортного ОЗУ.
В приложениях с таким функционалом, что приходится использовать TCP/IP, обсуждение размера переменной (1 или 4 байта)
вызывает у меня определенные подозрения (что что-то не так).
zombi
сообщение Mar 10 2016, 08:01
Сообщение #52
Пользователь №: 40 106
Главное обеспечить невозможность одновременного выполнения процессов использующих эту общую область.
И если такой возможности нет то и никакой мыныджер не поможет.
adnega
сообщение Mar 10 2016, 08:19
Сообщение #53
Вроде, все не так.
Никакой блокировки процессов нет. Процесс просит память, менеджер может выделить память или отказать в выделении.
С выделенной памятью процесс может делать все что угодно, и другие процессы тут вообще никакой роли не играют.
Отказ в выделении памяти процессу нужно как-то обработать.
Обсуждается ситуация, когда такая возможность есть.
Может, вам стоит побольше вдумчивее читать и поменьше язвительно писать?
zombi
сообщение Mar 10 2016, 09:15
Сообщение #54
Это Вы сами так решили или подсказал кто?
Может.
adnega
сообщение Mar 10 2016, 09:19
Сообщение #55
ТС в сообщении 15.
zltigo
сообщение Mar 10 2016, 10:17
Сообщение #56
Из: Riga, Latvia
QUOTE (adnega @ Mar 10 2016, 10:19) *
Навязываемое Вами "обсуждение", откуда взять память, которой нет, абсолютно бессмысленно. Посему речь идет о памяти, котороая есть и которую надо пытаться использовать в разные моменты времени для разных целей. Если такой возможности нет, что практически НЕВЕРОЯТНО, или лениво думать как такое обеспечить, то и разговоров нет. Только Ваш треп ни о чем.
QUOTE (adnega @ Mar 10 2016, 09:58) *
Для вытягивания последних байтов надо знать уже все sm.gif. Но это уже на самом деле большая редкость. Я вот тоже на в работе о которой писал, тоже уже для M8C контроллера последние байты вытягивал, вытянул, плюнул, переделал принципиально, и стало 64 свободных байта. Ну придет серверу отказ на исполнение одной редкой команды, если звезды не так лягут, ну переспросит.
QUOTE
Одиночной переменной - несомненно, но бывают и солидные массивы данных, где уже счет идет на тысячи таких переменных за каждым из тысяч процессов.
При этом слово тысячи не должно особо пугать - на одном из проектов еще на i8085 у меня в свое время было 256 процессов. На первом из опробованных ARM LPC2114 - 1280 процессов. В обоих случаях прикол был в том, что процессы находились в разных состояниях и в статических состояниях обходились достаточно небольшим количеством данных. На переходных режимах процессам добавлялся блок памяти для обслуживания "развития" процесса.
Kabdim
сообщение Mar 10 2016, 11:44
Сообщение #57
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Цитата(Jenya7 @ Mar 9 2016, 10:27) *
а я могу создать новый объект и положить его по адресу который я указал?
Можно, называется размещающий конструктор. Но подумайте дважды т.к. кол-во потенциальных граблей увеличится в геометрической прогрессии.
zombi
сообщение Mar 10 2016, 21:37
Сообщение #58
Интересно помог ли ТС ваш трёп память освободить?
zltigo
сообщение Mar 10 2016, 21:41
Сообщение #59
Из: Riga, Latvia
QUOTE (zombi @ Mar 10 2016, 23:37) *
Поживем-увидим. Но то, что я точно знаю, что Вам уже ничего не поможет sad.gif.
zombi
сообщение Mar 10 2016, 22:07
Сообщение #60
Я в помощи не нуждаюсь , а уж в помощи такого хвастуна-виртуоза как вы и подавно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
