169 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
> Вопросы по CST
NNkat
сообщение Mar 9 2016, 06:43
Сообщение #2236
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 90 708
Цитата(Anga @ Mar 6 2016, 15:29) *
Мода, которую вы называете модой с ортогональной поляризацией - это на самом деле не та же мода, что "с основной поляризацией", а СЛЕДУЮЩАЯ, вторая мода (более высокая). Надо в настройках порта указать две моды и будет вам счастье.
В волноводе такого сечения по определению может распространяться только основная мода, какой смысл возбуждать в порте еще и высшую?
Или это именно какая то специфика программная?
Ну и порты должны быть на границе расчетной области.
Расчетная область это куб, большего размера чем структура. Порты привязываются к структуре. Или я Вас не понимаю..
Ну и сетка размером 24 миллиона ячеек немного великовата sm.gif. Как-то так.
А чем более частое разбиение вредит?
rnj2000
сообщение Mar 9 2016, 13:59
Сообщение #2237
Пользователь №: 80 338
В первую очередь большим временем расчета при получении неоправданно малого прироста точности.
Но так бывает не всегда. Вместо заведомо огромного разбиения логичнее использовать Adaptive mesh refinement(есть такая галка в настройках Солвера, она уточняет сетку пока разницу в двух вычисленных S-параметрах не получит меньше заданной, стандартно стоит 2%)
Сообщение отредактировал rnj2000 - Mar 9 2016, 14:13
С уважением, Константин Фролов.
NNkat
сообщение Mar 10 2016, 06:41
Сообщение #2238
Из: Нижний Новгород
Считает у меня достаточно быстро, это пока не проблема вроде бы. Adaptive mesh я использую, галка стоит.
Но это все к моим нерешенным вопросам не относится(
Anga
сообщение Mar 10 2016, 21:45
Сообщение #2239
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Тогда зачем вы меняете поляризацию? И насколько я понял, у вас диэлектрический волновод. В нем нет отсечки.
Конечно не понимаете. Повторяю, волноводные порты должны располагаться на границах расчетной области. Там же должна и кончаться структура.
Большим временем счета. Если у вас с такой огромной сеткой считает быстро, то это только потому, что считает неправильно. Впрочем в последнем вы и не сомневаетесь sm.gif
Может кто сталкивался:
В VBA можно задать для планарной сетки:
With MeshSettings
.SetMeshType "Plane"
.Set "CutplaneType", "Rotational"
.Set "CutplaneRotationAxis", "0.0", "0.0", "1.0"
.Set "CutplaneRVector", "1.0", "0.0", "0.0"
.Set "CutplanePosition", "0", "0.0", "0.0"
End With
а как запросить значения этих величин? Что-то вроде
String=MeshSettings.GetCutplaneType
l1l1l1
сообщение Mar 10 2016, 23:45
Сообщение #2240
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
это в металлическом волноводе может распространяться только основная мода, а у нас всё гораздо хуже, вы сами можете видеть в своем проекте, что вне диэлектрического волновода существуют поля. поэтому почти на любой частоте у вас будут распространяться несколько типов волн.
кстати, низшая волна в вашей структуре не TE и не TM, а гибридная.
поэтому желательно учитывать побольше типов волн, иначе не будет баланса мощности.
и это раз.
для вашего диапазона частот волноводные порты у вас имеют удивительно большие размеры, что-то вроде 12 х 11 мм. с помощью таких портов вы в своей структуре (включающей воздушную область) в вашем диапазоне частот возбуждаете целый зоопарк различных мод, причем некоторые из них могут почти не замечать фторопластового стержня. sm.gif
не куб конечно, а параллелепипед, это вы оговорились, но похоже вы не понимаете, что такое волноводный порт. если вы не хотите возбуждать лишних типов колебаний, вы должны выбрать размеры порта, соответствующие сечению металлического волновода, одномодового для нужного диапазона частот.
если выбирать стандартный волновод, это будет 1,254 х 0,627 мм. и это два.
и когда говорите о поляризации, старайтесь не запутаться. поперечное направление, это X и Y,
а продольное это Z. если вас интересуют направления X и Y, лучше говорить о горизонтальной и вертикальной поляризации. хотя в случае гибридной моды об этом говорить сложно.
более частое разбиение вредит тем, у кого, в отличие от вас, нет возможности использовать для расчетов графические процессоры. sm.gif
rnj2000
сообщение Mar 11 2016, 06:09
Сообщение #2241
Ответ на ваш вопрос дает статья справки по CST Visual Basic (VBA) Language\CST MWS/CST CS VBA\Mesh\Mesh, а конкретнее пункт General Queries. Если коротко, то брать значение о плоскости разреза студия возможности не дает. Но порыскать в help еще можно.
Сообщение отредактировал rnj2000 - Mar 11 2016, 06:10
Anga
сообщение Mar 11 2016, 20:57
Сообщение #2242
Из: Мытищи
Ну точнее, в этом пункте ничего об этом не говорится. Что не означает, что нельзя эту информацию запросить.
NNkat
сообщение Mar 14 2016, 07:15
Сообщение #2243
Из: Нижний Новгород
Согласна, в данном случае, было бы достаточно порта с запасом примерно 2 длины волны в каждую сторону, то есть 7,5х6,9. Можно и точнее рассчитать расстояние,на котором поле спадает полностью. Однако! делая запас меньше мы рискуем задать поле некорректно, ведь в диэлектрике оно существует и вне структуры на расстоянии, которое определяется скоростью спадания в воздухе.
если вы не хотите возбуждать лишних типов колебаний, вы должны выбрать размеры порта, соответствующие сечению металлического волновода, одномодового для нужного диапазона частот. если выбирать стандартный волновод, это будет 1,254 х 0,627 мм.
Для металла-да. Для диэлектрика- по указанной выше причине задание порта размера меньшего или равного сечению диэлектрика- из физических соображений не допустимо. Я понимаю, что чтобы избежать сложностей с "зоопарком"- нужно на будущее всегда запитывать от металлического волновода, где размер порта равен действительно размеру сечения, и затем делать переход от него к диэлектрическому стержню.
Тут теперь все ясно.
Осталась проблема с плоскостями симметрии. Что то никто об этом ни слова(
Tema-yes
сообщение Mar 16 2016, 07:04
Сообщение #2244
Пользователь №: 71 170
Подскажите, возможно ли задать мощность сигнала в порте?
rnj2000
сообщение Mar 17 2016, 08:35
Сообщение #2245
Для T-решателя в Exitation List видно, что при изменении амплитуды растет и RMS мощность(среднеквадратичная мощность) + Combine Result дает вам тоже изменение амплитуды, читай мощности + в крайнем случае можно пихнуть свой сигнал Exitation Signals с известной вам мощностью.
Tema-yes
сообщение Mar 17 2016, 09:38
Сообщение #2246
Спасибо, попробую.
Demonis
сообщение Mar 24 2016, 08:12
Сообщение #2247
Пользователь №: 16 911
Подскажите, можно ли в CST решить такую задачу. Нужно просчитать распределение поля в комнате достаточно больших размеров (25м на 25м) для разных положений антенн по отношению к бетонным стенам. Для T- и I- солвера задача оказалась слишком большой (памяти не хватает). А A-солвер вроде бы не понимает диэлектрические материалы.
Aner
сообщение Mar 24 2016, 09:23
Сообщение #2248
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Demonis @ Mar 24 2016, 12:12) *
Попыток решить такие задачи много. Но в основном для студентов как демонстрация. С практикой, с измерениями в реальных условиях никогда не совпадали и близко. Была даже дока, где CSТ поясняли причину такого не точного расчета, в основном из-за многих физ процессов которые не учитываются в расчетах.
Demonis
сообщение Mar 24 2016, 09:39
Сообщение #2249
Ну та же физическая оптика для расчета зеркальных антенн замечательно работает в ФЕКО. Очень не хочется антенны перерисовывать там. Я понимаю, что реальность будет отличаться от модели, так как и стены точно не промоделируешь и в реальности комната не пустая.
А есть ссылка на ту доку от CST?
HFSS
сообщение Mar 24 2016, 10:55
Сообщение #2250
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
"...из-за многих физ процессов которые не учитываются в расчетах" это каких же ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.02543 секунд с 7
