> landscape ориентация дисплея на stm32f429i-disco, Как правильно настроить контроллер/дисплей?
NaughtyFreak
сообщение Mar 12 2016, 01:05
Пользователь №: 67 593
Пытаюсь изменить ориентацию изображения дисплея на вышеобозначенной плате с портретной на landscape. Поиск в сети мало что дал, все советуют изменить значение регистра 0x36 MADCTL контроллера ili9341 и соот-но регистры, отвечающие за кол-во столбцов/страниц. В результате экран молчит показывая то справа то слева белую полоску шириной 80 пикселей в зависимости от значения регистра 0х36.. Драйверы дисплея пользую родные ст-шные куба для F4 для этой доски. В хедерах высоту/ширину дисплея поправил.
Куда дальше копать? Менять настройки LTDC?
gazpar
сообщение Mar 12 2016, 02:44
Пользователь №: 79 952
Цитата(NaughtyFreak @ Mar 12 2016, 04:05) *
Гляньте, вот тут на сайте есть набор библиотек, в них есть драйвера для дисплея и примеры использования.
RabidRabbit
сообщение Mar 12 2016, 06:32
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Мой незначительный опыт по ili9341: не нужно менять количество столбцов/страниц, получите только отображение обрезанного портрета на лэндскейпе. Просто примите, что у Вас теперь сканирование дисплея идёт по колонкам, а не по строкам. А меняя направление сканирования как по колонкам, так и по строкам, Вы сможете развернуть экран так, как Вам удобно.
NaughtyFreak
сообщение Mar 12 2016, 22:17
Вобщем пробовал и так и сяк, все равно результат один и тот же. Скорее всего надо шаманить настройки LTDC.
sigmaN
сообщение Mar 13 2016, 07:27
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Во-первых там дисплей подключен напрямую по RGB интерфейсу к процу. т.е. ili9341 и его регистры там не при чем. Во время инициализации этот ili отходит в сторону давая прямой доступ к пикселям дисплея.
Сделано это для того чтобы дать возможность использовать встроенный в проц контроллер со своими аппаратными фишками(типа наложение слоёв друг на друга и т.д.).
Так вот я как-то баловался с эмуляцией приставки на этой дискавэри.
Эмулятор выдает кадр в виде массива пикселей. Этот массив пикселей естественно я сконфигурировал как фрейм буфер для LCD контроллера проца(как то она тм хитро называется...LTDC что-ли) и получил портретную ориентацию со всеми вытекающими...
Долго курил даташит... В итоге не придумал ничего лучше, чем вручную крутить этот массив. Потому как аппаратно сканировать его по столбцам нельзя(нет такого режима у LTDC, он выгребает пиксели по смежным адресам и только вперед).
The truth is out there...
RabidRabbit
сообщение Mar 13 2016, 08:29
Из: Россия, Москва
Во-во. У меня все битмапы заранее повёрнуты по часовой стрелке на 90 градусов и отзеркалены относительно вертикальной оси sm.gif
NaughtyFreak
сообщение Mar 13 2016, 10:38
Собственно я уже разобрался, с этим дисплеем если только самому крутить изображение, аппаратно лэндскейп там никак не получается. Ну ла ладно, вот-вот приедет 5" экран, подключу его по FSMC.
Omega
сообщение Mar 21 2016, 09:35
Пользователь №: 90 895
прошу прощения за оффтоп, мне нужно переговорить с RabidRabbit , рейтинга не хватает отправить личное сообщение. Два раза писал админам форума с просьбой помочь- в ответ тишина.
Пишу именно в эту тему, т.к. тут самое свежее сообщение от RabidRabbit.
Как мне поступить? Какие варианты?
Сообщение отредактировал Omega - Mar 21 2016, 09:36
RabidRabbit
сообщение Mar 21 2016, 20:15
Из: Россия, Москва
Таки пишите, в чём дело?
SpyBot
сообщение Mar 21 2016, 23:11
Пользователь №: 10 491
Мне как то удавалось менять ориентацию и на STM32F4 и даже на AVR с любым дисплеем путем минимальных манипуляций в функции SetPixel.
В первом варианте с использованием LTDC естественно.
Omega
сообщение Mar 22 2016, 07:33
to RabidRabbit, если Вы и RabidRabbit с форума md4u.ru (который там несколько лет не появляется) это один и тот же человек, то прошу связаться со мной. Нужна консультация/помощь по Вашим прошивкам на Clone AVR. Просто тот RabidRabbit бесследно пропал. Искал в поисковиках в надежде увидеть на других форумах пот тем же ником. Нашел тут.
Как я писал ранее - я не могу написать тут Вам в личку тут- нет прав. Моя почта на яндексе donskojbastion
Еще раз прошу прощения у форумчан за оффтоп. Это единственный способ связи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
