> P-CAD, отображение слоёв на экране.
LII
сообщение Mar 12 2016, 17:36
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, как изменить порядок отображения слоёв на экране.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Ответов (1 - 9)
Baser
сообщение Mar 12 2016, 17:47
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Options->Display->Drawing Order
Там много нюансов, все неочевидно. Читайте хелп.
LII
сообщение Mar 12 2016, 18:09
Спасибо! Смотрел я эти настройки, ничего похожего там нет. Возможно очень неочевидное очень глубоко запрятали))
Baser
сообщение Mar 12 2016, 18:16
Просто Che
Из: ExUSSR
Тогда я не понимаю ваш вопрос. Объясните подробней, чего вы хотите добиться laughing.gif
LII
сообщение Mar 12 2016, 18:23
При отображении на экране печатной платы, хочу иметь возможность поднимать некоторые слои на передний план, другие опускать на задний план. Это нужно мне для удобства работы со слоями в процессе разводки.
Baser
сообщение Mar 12 2016, 18:47
Просто Che
Из: ExUSSR
Это делается выбором нужного вам активного слоя внизу в строке состояния и активизации перерисовки экрана.
Я активно применяю клавиатуру (шоткаты), Redraw у меня назначено на "D".
А вообще для типовых видов применяю предустановленные наборы слоев (Options->Layers->Sets) и на эти наборы назначены шоткаты через Options->Preferences->Keyboard/Shortcut Commands/Enable Layer Set 1-20
То, что я вам говорил сначала, позволяет переопределить перерисовку постоянно.
Например, по-умолчанию не видны переходные отверстия на области с полигоном ручного вскрытия паяльной маски.
А там можно это настроить, и будет видно.
LII
сообщение Mar 12 2016, 18:54
Вот оно, ключевое действие. Попробовал, работает. Спасибо за помощь!)
bbb
сообщение Mar 12 2016, 21:26
Пользователь №: 90 261
Там чем "ниже" слой тем "выше" он отображается.
Оно будет работать только при установлененной галке "Auto Order Current Layer"
ViKo
сообщение Mar 13 2016, 06:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Помимо предустановленных наборов слоев, можно задать свои. Всего до 20 штук, на все случаи хватит.
Еще можно включить или выключить прозрачность слоев, тоже меняется изображение.
ArseGun
сообщение Mar 28 2016, 09:49
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Панорамирование клавишами "+" и "-" вызывает перерисовку экрана вне зависимости от индивидуальных настроек среды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.02571 секунд с 7
