12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок?
bbb
сообщение Mar 12 2016, 21:27
Сообщение #46
Пользователь №: 90 261
Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:22) *
Однако это реле.
А как с транзисторными ключами?
Это не реле. Это просто схема поясняющая принцип троирования.
На транзисторах принцип тот же самый. Только схема сложней
AlexandrY
сообщение Mar 12 2016, 21:28
Сообщение #47
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(яман-тау @ Mar 12 2016, 23:26) *
ТС вам не кажется что вероятность механического заклинивания запорного узла клапана выше чем перегорание диода? По сути пробой диода повлечет за собой перегорание плавкой вставки или срабатывание автомата, не так-ли?
Кстати верно, трансилы и TVS-s же так сделаны чтобы замыкаться при пробое. Соленоид после пробоя никак не сработает.
adnega
сообщение Mar 12 2016, 21:29
Сообщение #48
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 00:11) *
Все просто
Схема фэйк, т.к. на ней лишние точки в местах, где соединений нет.
ГОСТовая рамочка для отвода глаз (ибо оформленные по ГОСТу схемы лишних точек не содержат).
Насчет "1.5Uпит": вы напутали с понятиями "разброс параметров" и "ВАХ стабилитрона".
Человеку, не различающему это, очень сложно что-то в дальнейшем объяснять.
С другой стороны вы же сами признали, что можно подобрать так VD2 и VD3, чтоб все заработало.
Почему было не остановиться на таком решении?
В одном посте вы пишете так:
Да. При этом просто "пощёлкать" клапаном в холостую недопустимо.
Потом так:
У нас в нормативных документах черным по белому написано, что должно производиться ПОЛНОМАСШТАБНОЕ тестирование ВСЕХ компонентов системы перед каждой отработкой тех. процесса
Это же взаимоисключающие параграфы. Пудрите мозги всем.
AlexandrY
сообщение Mar 12 2016, 21:30
Сообщение #49
Ally
Тогда почему там повторяются буквы на ключах?
Не на ходу ли вы тут придумываете транзисторные схемы троирования?
bbb
сообщение Mar 12 2016, 21:37
Сообщение #50
Да и с реле не все ясно. От каких рисков тут сделана защита.
Залипание, неконтакт, выход из строя катушки? Проблемы у всех сразу контактов у одного реле или по одному?
Схема мало что объясняет.
Схема как раз все объясняет.
По схеме видно, что реализована защита как минимум от выхода из строя от одного до всех 4-х контактов одного из каналов резервирования. Или сбоя любого одного всего канала резервирования. Когда два канала управления пытаются включить (выключить) электромагнит, а третий канал напротив выключить (включить).
Т.е. реализовано мажоритарное голосование.
"Выход из строя" контакта - это когда контакт либо постоянно включен, либо постоянно выключен.
"Хрен редьки не слаще"©
Если соленоид не сработает - это в некоторых фазах тех. процесса будет означать катастрофу и гигантскией мат. убытки
bbb
сообщение Mar 12 2016, 21:40
Сообщение #51
Не очень понял, почему индуктивный выброс на ключе вызовет срабатывание автомата?
AlexandrY
сообщение Mar 12 2016, 21:41
Сообщение #52
Ally
Тогда не понял как там обозначены каналы и какими контактами управляет каждый канал.
яман-тау
сообщение Mar 12 2016, 21:43
Сообщение #53
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Пробитый полупроводник это проводник. У вас КЗ будет.
AlexandrY
Сообщение #54
Ally
Потому что замкнется трансил после пробоя и когда ключ откроется он замкнет питание через замкнутый трансил. Или у вас не трансилы (TVS) там стоят?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 12 2016, 21:44
Сообщение #55
Guests
Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 00:39) *
ШИМ действительно выход во многих случаях для контроля работоспособности соленоидов и увеличения надежности их работы.
Какой еще ШИМ? Вы о чем?
Госпидя.. Да bbb вообще не в курсе, что это.
bbb
сообщение Mar 12 2016, 21:50
Сообщение #56
Хорошо. Вот Вам специально для Вас
Сообщение отредактировал bbb - Mar 12 2016, 21:52
krux
сообщение Mar 12 2016, 21:54
Сообщение #57
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
AlexandrY
вот в этой схеме соленоид - он в центре. Из какого места до него в этой схеме может прийти ШИМ?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
bbb
сообщение Mar 12 2016, 21:56
Сообщение #58
Я то понял. Но Вы по так и не поняли, почему светодиод в оптроне Вашей схемы может зажигаться при каждом отключении нагрузки независимо от исправности/неисправности цепи защиты от перенапряжения.
Хотите чтобы я вам объяснил?
adnega
сообщение Mar 12 2016, 21:57
Сообщение #59
Хочу, но 200 тыр у меня для этого нет.
AlexandrY
Сообщение #60
Ally
Наконец понял.
Да схема реально образец работающей избыточности.
Конечно, здесь могут быть и полупроводниковые ключи и с ШИМ-ом.
Но на каждый соленод придется ставить по процессору.
Я бы рекомендовал серию KEA на CAN шине
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
