12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
> Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок?
bbb
сообщение Mar 13 2016, 08:31
Сообщение #91
Пользователь №: 90 261
Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 02:49) *
Чем не устраивает схема?
Ну давайте разберем.
Сначала общие замечания.
1) Обычно ставят ЛИБО диод-стабилитронную цепочку, ЛИБО RC-цепочку.
Но не обе сразу. Это все равно что скрестить ужа с ежом.
2) В диод-стабилитронной цепочке резистор обычно не ставят
3) Нет защиты от КЗ (к примеру линии связи с катушкой индуктивности коротнули между собой)
4) За меня уже сказали
Цитата(AlexandrY @ Mar 13 2016, 10:58) *
Неучтены ... сопротивление соленоидов
Важный вопрос где стоят защитные диоды. На стороне ключа или у соленоида за 300 м. По идее должны стоять на обоих концах.
На самих катушках поставить защитную цепочку нет возможности.
Поэтому они будут устанавливаться на печатных платах блоков УСО.
Чтобы не было доп. вопросов уточню:
Сопротивление (активное) соленоиодов 12 Ом.
Индуктивность: 3 Генри
Номинальный ток 2 Ампера.
Номинальное напряжение 24 Вольт.
Напряжение гарантированного включения: 20,6 Вольт
Минимальное напряжение удержания: 11 Вольт
А самое главное как ее встроить в схему троирования?
+ учесть что коммутация двухсторонняя: т.е. и "+" и "-" соленоида будут коммутироваться/рваться
adnega
сообщение Mar 13 2016, 08:33
Сообщение #92
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Обычно ставят И то, И другое.
Диод/стабилитрон ограничивает напряжение.
RC-заваливает длительность и преобразует накопленную энергию в тепло.
Конечно не ставят. Это сопротивление нужно для модели - так я устраиваю неисправность цепи защиты.
Вроде, все ясно написал.
Это определяется другими средствами.
Я вам дал схему проверки цепи защиты от обрыва.
Схема проверки на КЗ тривиальна.
Сопротивление соленоида 1 Ом в модели (можно сделать любим, принцип это не поменяет).
Это очевидно по графикам 24В / 2.4А.
Сопротивление влияет исключительно на ток катушки.
Без него ток стремится к бесконечности.
Товарищ написал глупость, а вы не проверив цитируете.
Я так понял замечаний не осталось?
Расходимся?
bbb
сообщение Mar 13 2016, 08:53
Сообщение #93
Цитата(wla @ Mar 13 2016, 11:11) *
Какая схема? Вы о чем? Ничего не проработано даже до стадии ТЗ.
Сказано же:- выделены "бапки"
Надо освоить. Найден "специалист", но не в своей области. Он делает видимость работы.
Начинает с конца, понятного ему, но не системно.
Была, похоже, надежная система, сделанная настоящими специалистами. а "эти" - впряглись в "доработку"
Давайте Вы не будете здесь демонстрировать способности телепата?
Тем более что они просто никакие.
Потому как:
И ТЗ есть.
И опытный разработчик систем (главный инженер) (я) с более чем 34-х летним опытом проетирования резервированных крупных систем с экстремально высокими требованиями к надежности
И бапки выделены
Системы была слеплена "молодыми специалистами" в 70-х...80-х годов.
И имеет кучу недостатков и ограничений.
И мне, как главному специалисту, поручену привести её в Божеский вид и на современную элементную базу
Обычно не ставят. Ибо это ни к чему. Не нужная избыточность снижает надежность. Тем более кондеры в надежных системах (да ещё такой огромной емкости как у Вас на схеме) - это вообще моветон. А накопленная индуктивная энергия прекрасно рассеивается на стабилитроне.
Расходимся?
Вы не внимательно читаете что вам пишуть:
Цитата(яман-тау @ Mar 13 2016, 01:31) *
Вы мне не оставляете выбора, вот, держите
И что?
Что Вы хотели сказать-то этой картинкой?
Сообщение отредактировал bbb - Mar 13 2016, 08:47
zltigo
сообщение Mar 13 2016, 08:54
Сообщение #94
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (bbb @ Mar 13 2016, 10:41) *
опытный разработчик систем (главный инженер) (я) с более чем 34-х летним опытом проетирования резервированных крупных систем с экстремально высокими требованиями к надежности.
Ну так и покажите свой 34 летний "опыт", а не давайте обьявление на форумах в стиле анекдота "крупная транснацильнальная корпорция возьмет в аренду дырокол" "главный специалист по экстремально надежным системам с 34 летним опытом разыскивает решение всех его проблем и хоть какую-нибудь зарплату".
adnega
сообщение Mar 13 2016, 09:01
Сообщение #95
Я внимательно слежу за тем, что вы пишете.
С каких это пор вы стали главным инженером?
Зарплата, которую вы постоянно озвучиваете точно не для главного инженера.
И ТЗ есть.
Фотку названия пришлете? Со всеми подписями?
Это точно не задача для главного инженера.
Вы определитесь вы "главный специалист", или "главный инженер"?
В трудовой как написано?
Можно не ставить, но напряжение будет колебаться и в эфир уйдет помеха. Картинку прицепил.
Верхний ключ главный разработчик может сам дорисовать?
Схему поправил под ваши номиналы. Сопротивление катушки вынес явно.
Все работает. RC-цепочка с более чем вменяемыми номиналами.
Теперь все?
bbb
сообщение Mar 13 2016, 13:22
Сообщение #96
adnega
Почему через R1 течет ток если Vcoil = 48 Вольт, а пороговое напряжение D3 равно 51V?
Откуда взялась эта красная "бахрома" при нулевом токе через соленоид?
Причину этих колебаний напряжения на ключе назовите.
Там 12 ключей.
Напоминаю. Принцип такой:
Сообщение отредактировал bbb - Mar 13 2016, 13:23
adnega
сообщение Mar 13 2016, 14:10
Сообщение #97
А сколько же должно быть по вашему?
А кто сказал, что ток нулевой?
Там есть колебания, просто амплитуда их не наблюдаема в таком масштабе.
Там 12 ключей.
А вы их полупроводниковыми транзисторами, прошу прощения, собираетесь заменять?
Еще вопросы к схеме есть? Защитная цепочка тестируется?
Схему управления ключами и нагрузкой с цепями защиты, но без цепи тестирования этой защиты когда нарисуете?
Я так понял она уже фигурирует в ТЗ.
bbb
сообщение Mar 13 2016, 14:35
Сообщение #98
Т.е. не знаете?
А как же Вы считали его?
Ток будет равен току утечки стабилитрона. Микроамперы и меньше.
Я хотел чтобы Вы объяснили ФИЗИКУ процесса. Причину этих колебаний.
Хорошо бы было если бы Вы дали соответствующий пруф. И какова величина тока? Миллиамперы? Микроамперы?
P.S. Я наблюдал осциллографом процесс коммутации. Никаких колебаний как у Вас нарисовано не наблюдал.
Да. Для управления каждым соленоиодом будут использоваться 12 MOSFET-ов.
Если использовать Вашу схему как прототип и добавить ещё к ней узлы гальванической развязки, защиты от токовой перегрузки и обрыва нагрузки получится, что для управления всего лишь одним соленоидом нужно будет не маленького размера плату делать.
Что однозначно не подходит. Подойдет если "не маленькая плата" будет управлять (по резервированной схеме) сразу 32-мя соленоидами или 64-мя
Сообщение отредактировал bbb - Mar 13 2016, 14:45
adnega
сообщение Mar 13 2016, 14:48
Сообщение #99
Цитата(bbb @ Mar 13 2016, 17:35) *
Т.е. не знаете?
Есть модель этого стабилитрона.
Точный ток не скажу, но DS дает 0.5мкА при 38.8В.
Сколько будет при 48В? - точно больше.
Я бы хотел оставить это вне обсуждения, т.к. тема не про колебания.
Иначе вы обязательно уведете тему.
Да. Для управления нагрузкой будут использоваться 12 MOSFET-ов
Схему! Уверен она будет нерабочая))
bbb
сообщение Mar 13 2016, 15:12
Сообщение #100
Это напрямую относится к теме. Если Вы объясните происхождение этих колебаний, их мощность и что они реально имеют место быть, то тогда нужно ставить RC-цепочку.
А если эти колебания - просто глюк неправильно Вами составленной модели в LTSpice, то тогда не нужно ставить RC-цепочки.
Т.е. вопрос принципиально важный: ставить или не ставить
Схему!
Я же кажется уже писал (если нет - то сейчас пишу): окончательного варианта схемы нет.
Я пока обдумываю различные варианты.
Как увязать в одну схему:
- гальв. развязку силовой части
- троирование ключей
- двухстороннюю коммутацию
- защиту ключей от токовой перегрузки, КЗ, перегрева и перенапряжения и генерацию соотв. диагностич. сигналов
- защиту от неправильной полярности поданного питающего напряжения
- детектирование обрыва и КЗ нагрузки
- детектирование исправности цепочек защиты
- детектирование межвитковых замыканий (изменение L) соленоиодов
- детектирование по форме кривой тока движения/заклинивания штока/плунжера
И запихнуть все это дело в небольшие габариты (чтобы плата размером 320х360 могла управлять 32-мя соленоидами. А лучше 64-мя)
Вы все ещё думаете, что задача примитивная и с ней любой студент справиться? biggrin.gif
Сообщение отредактировал bbb - Mar 13 2016, 15:21
wla
сообщение Mar 13 2016, 15:22
Сообщение #101
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
При грамотно составленном ТЗ, Грамотно оформленным техническим требованиям (ТТ)- грамотный студент справится.
adnega
сообщение Mar 13 2016, 15:55
Сообщение #102
Ок. Это глюк. Давайте не будем ставить цепочку и тем более продолжать его обсуждать.
Если схемы нет, даже близко, зачем было начинать тему и раздувать ее?
Как называется ваша должность в трудовой книжке?
Фотки ТЗ будут?
Зачем пририсовывали ГОСТовскую рамку?
bbb
сообщение Mar 13 2016, 16:29
Сообщение #103
Совсем уж толсто троллить не надо.
Никому в МИРЕ этого (то что я описал выше) пока сделать не удавалось.
Да отдельные пункты были реализованы у некоторых.
Но вот все в комплексе...
Никому не удалось пока
Окей. Я понимаю вам неприятно признавать ошибки.
Закроем тему колебаний
Если схемы нет, даже близко, зачем было начинать тему?
Схема - это уже конец работы. Её итог. Че там тогда обсуждать?
Люди наверное сначала обсуждают с коллегами возможные пути решения, а потом уж схемы рисуют. Как говориться: "одна голова хорошо - а много лучше"
Или как? Или я не прав?
Разве форумы нужны не для того, чтобы обсудить какую-нибудь проблему с коллегами?
Прибегнуть "к помощи зала" чем плохо?
И давайте все же сосредоточимся на технических вопросах.
А то Вас уже интересуют вещи, которые никакого отношения к технической стороне вопроса не имеют
adnega
сообщение Mar 13 2016, 16:31
Сообщение #104
Вот это толсто...
Кто же возьмется за реализацию нереализуемого ТЗ?
Вопрос риторический.
Ошибся. Признавать не приятно, но это меня нисколько не останавливает от признания ошибки.
По теме топика есть еще что сказать или пора привлекать п. 2.1.в Правил ("рекомендуется избегать рассуждений на отвлеченные темы")?
bbb
сообщение Mar 13 2016, 17:41
Сообщение #105
Как Вам этот прототип схемы?
Обсудим его достоинства и недостатки?
Сообщение отредактировал bbb - Mar 13 2016, 17:55
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.02312 секунд с 7
